seles
Treść opublikowana przez seles
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Znowu robi się ciekawie.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nikogo nie chcę wprowadzać w błąd - jeśli tak jest to przepraszam. To co napisałem o Denso wynika z porównania kotła marszy z tym: http://v16.stokercloud.dk/#nektariet z sondą Denso - oba kotły mają to samo oprogramowanie 16.0000.193 - dlatego napisałem: "jeśli się nie daje skalibrować to należy je wymienić na 12v denso (sterownik obsługuje). Problemem marszy nie jest ilość spalonego pelletu ale to co wsypuje się do popielnika - problem z sondą Jak to napisano w sąsiednim temacie tego forum : "Technologia fumus kontroluje przepływ powietrza w całym kotle a w połączeniu z sonda lambda i najnowszemu programowi potrafi skutecznie zgadnąć ile rzeczywiście jest paliwa na palniku a nie ile nam się zdaje i dzięki temu osiąga perfekcyjne dozowanie i spalanie. Przy czym jest to coś więcej niż zwykłe wykorzystanie przepływki dla pomiaru ilości powietrza jak to mają niektóre urządzenia, włosi, windhager itp. Narazie to obserwuję ale wydaje mi się, że technologia Fumus bije na głowę kotły z czujnikiem temperatury płomienia i czy przepływu." A niektórzy z uzytkowników wyłączają sondy i kotrolę przepływu. I naprawdę potwierdzam - ten kocioł to mercedes ( przynajmniej dla mnie)
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jaki masz numer/nick na stokercloud ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie wprowadzaj zamętu do tematu - widok popielnika to nie wina pelletu a sterowania. Dla tego kotła jeśli już to RCK poniżej czopucha a nie między czopuch a komin.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No nie mogę. Chyba że to inny mirekx Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13 - strona 40 - Kotły pelletowe - Forum o ogrzewaniu (info-ogrzewanie.pl) Do czasu usunięcia usterki sondy wyłącz oxygen control - dlatego były problemy z rozpalaniem - po wyłączeniu włącz kontrolę płomienia fotodiodą Aby doraźnie poprawić to co w popielniku przepisz ustawienia dmuchawy od heraket.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
W sąsiednim temacie dot.v13 miałeś to wyjaśnione (Klara62).
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To ustaw stopniowe zmniejszanie mocy od 100% do zera - tak będzie oszczędniej dla spalania i zapalarki.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
1.Jeśli wg Ciebie jest ok. to spoko ale ja pisałem o sinusoidzie {średnia wartość o2 jest równa oczekiwanej -u Ciebie zawsze dużo powyżej} a na wygaszonym jest ledwo 20,1 - błąd 2.Czyszczenie co 10-15-20 kg też nie wpływa na spalanie. 3,Sprawdź swoją pogodówkę = przy temp.22 st jest 100% mocy a przy 22,1 -0% mocy co powoduje ciągłe gaszenie i rozpalanie 4.Korekcja pelletu z reguły jest niższ 15 % od podawania.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
3x250 to błąd. Wykonaj kalibrację i/lub ew. wyczyść przewody dymowe. Spójrz na swój wykres - nie ma "sinusoidy" wartości o2{ o2 zawsze powyżej wymaganej i o2 na postoju to20,1)
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pytanie raczej do serwisu Sondy nie są produkcji NBE a chyba ogólnodostępne - chyba że przez koronawirusa nieosiągalne. https://dragokotly.pl/pl/p/Sonda-Lambda/354
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dwa kotły na forum z sondą lambda 15 v i dwa problemy z kalibracją/niesprawną sondą - obie sondy nieskalibrowane albo do wymiany. U "marszy" na postoju sonda wskazuje 21,6 % tlenu a wartość w kalibracji to 147 ( u heraket 144 ) Jeśli się nie daje skalibrować to należy je wymienić na 12v denso (sterownik obsługuje). Niektórzy przy innych kotłach dopłacają duże pieniądze za sondę.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No i wszystko wróciło do poprzedniego stanu.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Chyba problemy heraket spowodowały zmiany w serwisie stokercloud ( pojawiły się nowe nastawy w "kocioł/O2") - przygotowanie do regulacji sondy online przez serwis ? i we wszystkich wersjach sterownika.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wyłączony kocioł to skrót myślowy - moc=0 , sonda wskazuje wtedy ok 20 %
- 1230 odpowiedzi
- 2
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Kocioł nowy temp powrotu - 999,9 stopni O2 6,0 (wymagane 0,0) korekcja mała, średnia i duża po 100% fotodioda 100 Nie znam się na tej wersji ale tylko pytanie co mierzy sonda ? bo chyba nie poziom tlenu . Zgodnie z wiedzą ze szkoły poziom tlenu w powietrzu ( przy wyłączonym kotle )wynosi ok. 20,9 %
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
cyt.:"Kalibrację sondy heraket dostał od nas z serwisu NBE. Producent zaczął używać nowej sondy i sprawa dotyczy tylko paru sztuk w PL z ostatniej serii produkcyjnej. Po prostu kalibrowano sondy do danej wartości a nie do poziomu o2. " - czyli sonda nie mierzy aktualnej wartości tlenu przy spalaniu ? Analizując witrynę heraketa na stokercloud cieszę się, że nie jestem jednym z właścicieli tych paru sztuk w PL - jak to wyregulować (dozowanie pelletu, korekcje O2 i wentylatora - ciekawe jak wygląda popiół )
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
OK. Sondę wystarczy wykręcić i trzymać w kotłowni.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Procedura kalibracji jest Twoja autorska czy gdzieś to wyczytałeś ? Dotychczas byłem przekonany, że kalibrację przeprowadza się inaczej i "na wolnym powietrzu" Wartość O2 w kalibracji 144 jest rekordowa i moim zdaniem błędna - porównaj z innymi v16. Uparłeś się na fotodiodę - istotą regulacji V16 jest sonda lambda, która "steruje płomieniem" tzn. dobiera obroty wentylatora i dawki paliwa. A poza tym widzę, że masz wersję 16.0000.196 a nie 180 - tak było od zakupu ? Coś jest nie tak z Twoim kotłem- moc 100% (10kW) a temp 55 stopni na 70 zadanej. Problemem mogadish była jest/była pogodówka.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam. Z tego co widzę jest to RTB Phoenix 10 kW v!6 - więc jakim cudem masz uruchomione sterowanie płomienia fotodiodą ? a nie sondą ? Z tego co do tej pory wiedziałem to fotodioda jest używana tylko w v13.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
1.Na razie płacą za pellet przy nadmiernym spalaniu 2.Zasada nr 1 - przyjmować stwierdzenia guru i nie mieć wątpliwości - jesteśmy dorośli i grzebiemy na własną odpowiedzialność 3.Jak dla mnie złe proporcje w "tym" temacie : 70% instalatorów i ludzi nie mających tego kotła, 30% użytkowników i 0% serwisantów 4.Jak pisałem głową muru nie przebiję 5.I to by było na tyle - na razie.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wykręć i wyczyść ( przedmuchaj )sondę, otwórz okno i sprawdź czy nie ma popiołu w przewodzie dymowym ( nie we wkładzie w kominie} a zwłaszcza w tej poziomej rurze dymowej. Jak lubisz szczelne okna bez wentylacji w pokoju i ból głowy to ok ale w kotłowni przy spalaniu jakiegokolwiek paliwa potrzebny jest odpowiednio wydajny dopływ świeżego powietrza - jeśli w kotłowni (w pomieszczeniu ) jest 20,0 procent tlenu to należy zwiększyć dopływ np. przez otwarcie okna. Głową muru nie przebiję. Trafna diagnoza online - na jakiej podstawie to stwierdzenie że jest dobrze ? montowałeś ten kocioł z Puławiakiem ? - widziałeś jego popiół ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dlatego piszą żeby w trakcie kalibracji np. nie palić papierosów bo pomiar można zafałszować (serio).
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A dokładnie 20,946 chyba jeśli dobrze pamiętam z podstawówki. Z tego co wiem w RTB z sondą powinna wynosić ok. 20,5-21,0 ( na wygaszonym kotle ) Regulacją sondy jest jej kalibracją - sonda a właściwie sterownik uczy się jaka jest wartość bazowa tlenu do późniejszych korekt- błędna ( a właściwie jej brak ) kalibracja powoduje błędy w regulacji spalania ( jak w samochodzie )
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jeszcze do kompletu dla większej mocy : Sonda powinna być kalibrowana podczas serwisu rocznego (wykrzyknik w polskiej wersji ?) i przy instalacji kotła ? Brak wtedy efektu jaki był u Asik187 i jest u Adrian949 ( w "tym" temacie)- ( poziom O2 przy wygaszonym kotle ok.20,0 ) Sposób sprawdzenia i dostosowania jest opisany w instrukcji kotła. I tak przy okazji dlaczego usunięto opis kalibracji z polskiej wersji instrukcji ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
