jolal
    133
Treść opublikowana przez jolal
  1. A jest już coś nowego dla skzp-05 z panelem ST
  2. Tylko że nie mam włączone obniżenia tem.kotła tylko mieszaczem A pompa od CO 1 chodziła
  3. Mam to samo używam obniżenia temperatury za mieszaczem i programu czasowego i dwa razy nie wiem dlaczego pokazała się strzałka w dół przy temperaturze kotła i kociął przeszedł na czuwanie Eko. Temperatura na kotle spadła do 30 stopni w domu 21 A pięć w czuwaniu Chciałem odpalić ale włączało się tylko dopalanie i nadal czuwanie Eko.Używam tylko jednego obiegu CO.Nie wiem o co z tym chodzi.
  4. Dokładnie aktualizowałem tylko bazę.Panel V5.40 A baza V5.42
  5. Miałem dokładnie ten sam problem .Odłącz bragera i przestanie świrować.Zgłosiłem to do timela Pan Tomek skontaktował się że mną i przesłał na maila poprawkę softu od tego czasu jest ok.Mam tylko problem z Internetem po zaniku prądu nie za każdym razem muszę wpisać pin aby Internet ruszył.
  6. Hej po zaniku prądu muszę wpisać od nowa pin aby był Internet.Dzwoniłem do Timela i nie wiedzą co to może być.Wiadomo nie zawsze ktoś jest w domu a pogoda jest taka że są częste wyłączenia.Ma ktoś też taki problem.skzp-5
  7. Dzięki "bercus" krótko i na temat .
  8. Widzę że na forum można liczyć tylko na niewielu użytķowników.Jak zwykle mogę liczyć na podpowiedzi kolegi o nicku Kijsar który ma wiedzę i chcę pomóc a nie komentować kupiłeś gówno to się męcz.
  9. Jakby była różnica w cenie 60 zł to bym nie szukał alternatywy.Widziałem z czego jest pellet robiony bo byłem przy tym .Pellet którym paliła dotychczas kosztuję 1550.za 975kg.Szwagier sprzedaje po 1000zł 1tona.Czekam na podpowiedź czego spróbować aby spiek weliminować lub zmniejszyć ich ilość
  10. Witam.Panowie może coś podpowiecie. Palę peletem na sv200n sterownik skzp-5 dmuchawa 37watt z hallotronem kocioł 10kw.Dotychczas paliłem certyfikowanym pelletem i było wszystko ok.Mój szwagier kupił peleciarkę i robi pelet sam oczywiście same trociny bez dodatków.Ucieszony że będzie teraz tanio wziąłem od niego 250kg na próbę.Jest problem bo bardzo się spieka,robi się taka zgorzel. Moje nastawy to potencjał 4.2kg na godzinę kaloryczność 19mj dmuchawa min 1050 Max 1650.Nastawy odpowiadają Tak jakbym miał ustawione min 20% Max 38.
  11. Zrób kalibrację ekranu
  12. Panowie .Mam problem z Internetem w sterowniku skzp-05. Gdy jest zanik prądu trzeba wpisać ponownie pin.Zgłaszałem to do Timela ale bez odzewu.Wiadomo nie zawsze ktoś jest w domu aby to zrobić.Jestem w domu tylko na weekend i muszę mieć podgląd na bieżąco co się dzieje.Ktoś coś?????Dodam jeszcze że po wprowadzeniu pinu i kliknięciu zapisz przestawia się obieg na co3 trzeba za każdym razem przestawiać na co1 bo wtedy nie pokazuje temperatury w domu
  13. Hej A co proponujecie dla dmuchawy 40 Watt z hallotronem i sterownikiem skzp-05 +brager. Kocioł 10kw pellet
  14. Działa winne było wyjście r11 w dmuchawie. Teraz jak to ustawić ? Dmuchawa 40watt
  15. Tak podłączone mam rj11 wtyk ma 4 piny ale wykorzystane trzy .5 volt mam pociągnięte z panela mierzyłem i jest 5volt
  16. Tak w sterowniku hallotron wentylatora włączone na 1
  17. Witam Panowie postanowiłem zmienić dmuchawę z hallotronem WPA 07 hl,Mam sterownik skzp 05 który obsługuje taką dmuchawę ale po podłączeniu według schematu nie działa czyli nie pokazuję obrotów.Ma ktoś jakieś pomysly
  18. Mam skzp-05 .O co chodzi z tą turbinką?
  19. Właśnie tak myślałem nad kupnem dmuchawy z czujnikiem. Możesz doradzić jaką kupić do kotła 10kw.
  20. Palę pelletem w tzw.pid
  21. Panowie dlaczego sprawdzają się u mnie(Tak bynajmniej sądzę) nastawy dla dmuchawy 80wat chociaż mam 40wat.Teraz mam skala 18-80 powietrze palnik 12-32 .Przeglądając forum to takie nastawy są proponowane dla 80watt.Sterownik skzp-05 palnik sv200 dmuchawa polfans 40wat
  22. Panowie jak przez aplikację zapisać dosyp paliwa? .Sterownik skzp 05.Za cholerę nie mogę tego ogarnąć.
  23. Przedtem miałem sterownik argos black i panel th1000 i temperatura nie skakała. Teraz na tym samym miejscu jest panel timela i temperatura co chwila się zmienia odchyłki są do 1 stopnia .Tak nie może być bo jak histerezę ustawić jak tak wachluje wskazaniami
  24. Witam Panowie posiadam skzp-05 i mam problem ze wskazaniem temperatury pokojowej .Chodzi o ten czujnik w panelu pokojowym temperatura cały czas się zmienia może ktoś ma jakiś patent na to aby to ustabilizować
