Treść opublikowana przez ManiekBasick
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
ManiekBasick odpowiedział(a) na temat w Opał
U nas zamontowany Kospel PPE 18KW 13lat temu, nie ważne jakie ciśnienie woda zawsze jednakowa z kranu. Można ustawić niższa tem np pod prysznic. Fajna sprawa ale i tak grzejemy bojler pelletem ze względu na 2 łazienki. Ale jak ceny pelletu się nie zmienia to pozostanie tylko elektryka a najlepiej wyprodukowana na własne potrzeby np off grid lub jakiś solar innego wyjścia nie będzie. I nie chodzi tu o to kiedy i czy sie to zwróci tyko zabezpieczenie na przyszłość. -
Proponował bym wyłożyć komore szamotem żeby zmniejszyć palenisko bo wegiel ma większą kaloryczność będzie się lepiej palił i szybciej będzie go ubywać. Wiem z doświadczenia bo miałem zębiec miałowy. Próbowałem kiedyś groszkiem palić to więcej szło jak miału.
Zagrzanie całego bojlera 350l z temperatury około Czyli warto troszkę docieplić a jakiej wielkości masz bojler? U mnie wczoraj zagrzanie 350l z temperatury 20 do 52 około 4.5kg pelletu
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
U mnie pelletem wychodzi na tydzień około 15kg zbiornik 350l. Histereza tylko 10' więc włączam recznie 3razy w tygodniu. Grzeje do 52-55' Bojler po 24godz ma spadek temperatury 6' a jak jest u was? W tej chwili to chyba najtaniej pompa ciepła CWU albo terma przepływowa zamontowana blisko odbioru wody żeby strat nie było.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
ManiekBasick odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Czy ktoś wie jaka jest różnica pomiędzy palnikami 10kw a 16kw? Bo na stroni KIPI wszystkie wymiary są takie same. A pomiędzy 16 a 20 już jest różnica. -
Można kupić czujnik temperatury który odłączy prąd do pompy. Do bufora z pieca powinien być podłączony czujnik temperatury z histerezą po spadku zadanej temperatury kocioł sam się odpali. Tak myślę. Tomek jakiej wielkości masz bufor bo też myślę nad taka hybrydą tylko ze ja nie mam bufora i zastanawiam się jakiej wielkości założyć. Myślę nad pompą 5 do 8KW powinno wystarczyć nawęd nad pompa CWU myślałem. -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
ManiekBasick odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Na chwilę obecną jeżeli ma być bez obsługowo jedyna słuszna decyzja. 👍 Oby ogrzewanie było tanie i się nie psuło -
Teraz to będziemy kupować ruski gaz ale od Niemiec. Czekajcie chwilą moment NS2 będzie uruchomiony. Bo jak nam zakręcili gaz to Niemcom też bo to ta sama nitka a im NS1 nie wystarczy. -
Palnik KIPI 16 ciagłe wygaszanie i rozpalanie
ManiekBasick odpowiedział(a) na ManiekBasick temat w Kotły pelletowe
Dziś zasypany 2 worek igly i pali się ładnie pomimo że to 8. Ale Lava lepiej się spadla starcza na dłużej i foto widzi więcej światła. -
Nie wiem czy u mnie jest taka obcja żeby regulować czasem pracy stokera ale sprawdzę w instrukcji. W sobotę wyciągnę jeszcze raz palnik i wyczyszczę tę dziurki. Dzis jest lepiej palnik cały czas chodził na najwyższym biegu i w kotle robi się jaśniej. Po Lavie zapodam mu IGŁE tylko ze ona jest 8 ale zobaczę jak pójdzie na tym pelecie. Teraz jedyne co zauważyłem to że wydmuchuje czerwone Żarki taki jest ogień z palnika nie to co wcześniej. A może przez to że ten pellet jest bardzo krótki i lekki, nie wiem. Chciałbym mu ograniczyć moc do max 10kw nawet mniej bo bardzo szybko się nagrzewa a w kotle tylko 50l wody. Czy to ma sens? A tak w ogóle muszę Wam podziękować za wszelką pomoc i postawić pifko🍺🍻 -
Nie wiem czemu zostaje w stokerze jest tak że 1 podajnik się wyłącza a 2 jeszcze pracuje może coś jest źle zgrane. Czyściłem rurę w palniku ostatnio szczota druciana nie przetykalem dziur bo wizualnie wizualnie jest ok. Ale mogę to poprawić. Najpierw jest dopalanie ustawione na 80%, później wygaszanie 100%. Tylko zauważyłem że coś krótko było wygaszanie a jest ustawione na 300sek W compit inaczej pokazuje światło. Od 708(czegos tam) w dół im niżej tym lepiej. Ale od 700 zauważa sterownik światło a np 695(tak mam ustawione) przezuca biegi w górę jeżeli jest powyżej 695 to redukuje bieg do podstawowego. U mnie schodzi poniżej 600 czasami ale znajoky ma 25KW tam do 350. Ale nie wiem czy to od konstukvji palnika a może ma inny czujnik foto. Dziś rano odpalił się kocioł bo na noc był wyłączony i w 50 min z 35° do 74° nagrzalo bez wyłączania czyli jest poprawa. Pellet LAVA. Zobaczę jak będzie z innymi PS jak poprawić by w stokerze nie było paliwa? -
Dzięki wszystkim za odzew spróbuję zmieszyc częstotliwość obracania i wydłużyć przerwe pozostało mi to właśnie po gorszym paliwie 4-55 będzie ok? Nadmuch zwiększony i wydłużona przerwa do 17s Dziś zakupiłem Lava i Igla. Chyba już zaciągnęło Lave. Spojszcie na palnik w środku przy wygaszaniu jest 80% wentylator a czyszczeniu 100% w środku coś zostaje kiedyś tego nie było. Ale wydaje mi się że jest troszkę lepiej. Znalazłem temat ck ktos mial podobne problemy tylko on miał palnik w smieciuchu i okazało sie ze była nieszczelonosc na uszczelkach. Tylko że ja mam nowy kocioł -
Dawka - przerwa - wentylator Min 2-18-42 Max 4-16-50..... Było ponad 60 ale mały był plomien Ustawione według aplikacji kotrema. Mój sterownik czyli 775 trzeba tak ustawiać, dopiero 790 przwazanie wpisuje się w sterowniku tam już bardziej automatycznie. -
Tak zmieniałem za każdym razem po zmianie paliwa i trochę trwało zanim dopasowałen parametry. Może nie było idealne spalanie ale nigdy takie coś się nie wydarzyło. Poniżej zdjęcia z dziś rana po wygaszeniu i jeszcze nie odpalił na nowo. Dodam że wygaszanie trwa 300s a czyszczenie też 300s tak było ustawione fabrycznie. -
Chyba tak teraz nie umie sprawdzić dokładnie. -
Dziś po pracy znowu cały czas w kotłowni. Znowu przeważam pellet i ustawiam według aplikacji. Sprawdzam wszystko po kolei. Tak komora się obraca 6s co 40s Czy może być przyczyną tego że pellet jest zbyt mocno zbity? Bo Żarki peletu wypadają z popielnika a kiedyś był dosłownie pył. Albo spiek z pyłem jak było gorsze paliwo. Sytuacja ciągle się powtarza na początku palnik dobrze startuje aż do czasu zapełnienia go pelletem lub tymi zarkami i traci na sile. Chyba jutro pojadę kupić inny na spróbowanie, bo ten co mam nie jest certyfikowany ale jest jasnego koloru brany od producenta z tartaku. Nie mam możliwości postawić podajnik więcej jak 45° bo on jest bezpośrednio pod zbiornikiem. Teraz zauważyłem że palnik wygaszony bo kocioł nagrzalo się do 73° tak ustawione a z palnika wydobywa się płomień a kiedyś wypaliło i wydmuchało wszystko. -
Zmieniałem ustawienia i to nic nie dało. Palnik nie ma tz cugu pali się bo sie pali aż jest mały płomień i czujnik nie widzi światła. Ale ja go czyściłem w ta sobotę a dzieje mi się tak już od tygodnia. Sterownik dziwny ale prosty. Ustawia się praca min - dawka podawania, przerwa i siła wiart. Max to samo i on pracuje na 3 biegach. Jak nie widzi światła to chodzi na 1 biegu a jak jest ok to na 3 aż dojdzie do zadanej temperatury. Oczywiście plum byłby lepszy. Chyba przez zime coś takiego mi się już przytrafiło ale wtedy wyłączyłem go z kontaktu i po włączeniu pracował normalnie. Teraz ta sztuczka nie pomaga. Zastanawiam się czy może być kondensator z wentylatora uwalony albo sterownik. W palniku są 2 kondensatory tylko nie wiem który za co jest odpowiedzialny. Może ktoś miał na forum taki przypadek i pomoże. -
Tak jak w temacie KIPI 16 w kotle KOTREM sterownik COMPIT. Problem od tygodnia polega na tym że od rozpalenia kocioł nie dochodzi do zadanej temperatury tylko sie wygasza i znowu rozpala a w kotle czarno. Na początku płomien jest duży przy rozpaleniu a z czasem zmiejsza sie i sterownik nie widzi swiatła więc przechodzi do wygaszania, w poalniku też jest mały płomien tak jak by zasypało go pelletem albo była słaba siła nadmuchu . Przy wygaszaniu palnik wyrzuca nieprzepalony pellet a czasami w całości. Dodam ze jak zaczeły sie problemy nie było zmiany pelletu a wszystko spalało w pył, czyli stało się to nagle. Od tego czasu wypróbowałem 2 inne paliwa i na każdym sytacja sie powtarza. Zmiana ustawien nic nie wnosi, tz wiekszenie i zmiejszenie nadmuchu czy wieksza lub miejsza przerwa pomiedzy dawkami. Serwis Kipi rozłożył rece gdyż zdalnie nic nie pomoże a serwis Kotremu kazał przeważy palliwo i ustawic według aplikacji i regulować siłą nadmuchu, co też tak zrobiłem ale i to nic nie pomaga. Palnik w sobotę odpiety od kotła i wyczyszczony też nic nie pomogło. Moje wrażenie jest takie jak by siła wiatru była za mała. Dopływ swieżego powietrza do kotłowni jest, komin nowy ceramiczny i przeswit też jest. Nie wiem gdzie szuka przyczyny. Dodam tylko ze zauważyłem ze wentylator lekko charczy tak jak by coś z łozyskiem ale jak palnik był wypięty to sprawdzałem i wirnik lekko sie kręci a jezeli reguluję siła nadmuchu i dojde do 100% charczenie ustaje ale jak już jest 99.9% to zaczyna charczeć, może tak ma by nie znam sie. Wczesniej paliłem róznymi pelletami i nigdy takie cos sie nie zdarzało, spokojnie szło ustawi palnika a w kotle było szaro albo jasno szaro. Proszę o jakąś pomoc
Czy jesteśmy przygotowani ?.
ManiekBasick odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
A ja mam takie proste pytanie. Czemy wszyscy zakładaja ze Putin i Rosja zła a USA dobre? -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
ManiekBasick odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Więc jaki ten płomień koloru powinien byc. -
Wybór kotła co Duży nieocieplony budynek- jaki kocioł wybrać na przyszłość
ManiekBasick odpowiedział(a) na MarekWas temat w Kwestie finansowe
Duży metraż. A zagazywujacy wegiel myślałeś? Można i drewnem i brykietem w takim palić tylko bufor musi być. -
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
ManiekBasick odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
Może i w gówno weszliśmy z tą całą UE ale jak byśmy mieli madrych polityków, to moglibysmy niezle im w taj całej uni namieszać. A że mamy jakich mamy politykierów to my ludzie dostaniemy po dupie i nie ważno jaka partia przy władzy jest. Czasem zastanawiam sie czy to wogóle Polacy w tym sejmie siedzą.
