Treść opublikowana przez ManiekBasick
- Dodatek węglowy
U mnie temperatura spalin przy 9-10KW 90-110* czym wyższa temperatura w kotle temperatura wyższa przy 14-15KW 130* spalanie koło 18kg temperatura 20-21,5* jeden grzejnik odłączony a w sypialni 18-19* łazienka 22-22.5* Kazdy ma inny komfort cieplny. Ciągle testuje czy lepiej grzać agresywie tz 15kw czy 9kw. Na chwilę obecną lepiej sprawdza mi się odpalanie niż potrzymanie na 4-5kw
Kołton Bio pellkompakt 16 kW
Zrób zdjęcie popiołu kotła w środku i palnika najlepiej jak się pali, możesz też wrzucić ustawienia bo to ważne. Nie widzę z/z na powrocie CO a moze ma nie być niech inni sie wypowiedza. Dziwne ze woda cwu 20stopni, chyba w ogóle ją nie grzeje. Można zwiększyć temperaturę na kotle do 65 i zrobić histereze 10 stopni.
Jest to bardzo duże spalanie na ten okres ale też zależy od temperatury w pokojach. Jest wiele czynników np ustawienie palnika czy jest dobrze ustawiony. Można ograniczyć spalanie ustawiając pracę w harmonogramie np od 8 do 20 Zrób zdjęcia instalacji żeby inni mogli się wypowiedzieć co nie co na jej temat
- Palnik KIPI 16kw + defro optima 18 std
- Pellet- cenowe szaleństwo
- Kociol Pereko 12kw
U nas podobnie. Dodatek przyznany ale brak środków na pellet a wegiel wyplacali. Tylko kazali się zgłosić żeby podpisać że jest przyznany ino pieniędzy nie mają.
Kociol Pereko 12kw
https://kamilmiernik.pl/kalkulator/ Tu masz kalkulator dla panika możesz sam ustawić palnik na 12kw. Pamiętaj o przeważeniu pelletu. Jak palisz przemysłówka to jest dziwny pellet raz może mieć 15mj a innym razem 20mj albo i więcej. Więc jak dasz podawanie np 3sek wtedy tylko Regulujesz podawaniem i powietrzem. U mnie na 12kw 3sek podawania i 20-23 przerwy zależy jaki pellet.
Kocioł na pellet grzeje do pewnego momentu i temp spada...
Jest temat o stalmarku niżej lub na 2 stronie przeczytaj lub napiszą do Rafał78 on jest znawca stalmarka.
- 18 odpowiedzi
- 10 kW
- Niedopalanie
- Sadza
- Stalmark
I oby się to spełniło ale mam wrażenie ze oni wszyscy są przyspawani do krzeseł i nikt ich nie ruszy a jak co to mamy Wojska okupacujne co staną po ich stronie. Dziś koleżanka w pracy mówiła że przyszli do nich dziadkowie po 70 bo chcieli kupić drzewo na zimę, bo nic nie mają ani węgla ani drzewa a sami nie dadzą radę w lesie. Od koleżanki mąż pracuje w lesie leśnictwo go wynajmuje i gadał ze na chwilę obecną lasy nic nie sprzedają.
Troszkę mały ten płomień jak na 20kw. Jasnością się nie kieruj tylko jakością płomienia z palnika jaki wychodzi. Jeżeli nie wiesz jak ma wyglądać płomień popatrz na zdjęcia albo yt. Nie rozumie ustawiasz według kalorycznosci czy sek podawania do palnika. Sorki Kordjano nie widziałem twojego wpisu. Ja też miałem problem na przemysłowce caly kocioł mi się zasmolil dopiero ja kupiłem Lava zrobił się taki płomień że cała smole wypali i nawet nie trzeba się było trudzić z ustawieniami. Kolegą może się pobawić i zejść do 4 i zwiększyć nadmuch powyżej 50 i zobaczyć czy coś da
Sterownik nie ma czujnika temperatury powrotu tak? Jak masz wg instalacje zrobioną bezpośrednio w piony czy jakiś zawór 3-4d a może przez sprzęgło? Warto to wpisać w opisie o sobie. Kordjano a nie lepiej zwiększyć histereze żeby kocioł się grzal do 70-75 no chyba że ma bez jakiegokolwiek zaworu
