Treść opublikowana przez ManiekBasick
Można dołożyć bufor 200-300l ale można też spróbować zmniejszyć moc max na 5-6kw i zwiększyć histereze na 15stopni powinno coś pomóc.
Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Grzanie CWU latem wyszło około 210 kg. Mniej zużywał jeżeli kontrolowałem tz nagrzewałem kiedy była potrzeba do 60st niż utrzymywałem ciągle od 40-50st. Drugi test zrobiłem ile kocioł zużyje żeby utrzymać w gotowości, temperatura utrzymywana od 55-75st. z włączoną pompą obiegową. Włączył się 3 razy żeby nagrzać do 73st a spalanie wyniosło około 3kg pelletu w ciągu 18godz pracy.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Dziś dostałem informacje ze panele typu jodełka owego producenta nie mogę kłaść na suche ogrzewanie, wiec mam niezły problem. Zmiana paneli...? żona nie będzie zadowolona. Też patrzyłem na te podkłady ale one maja 47mm i będzie za wysoko chyba że o te 7 utnę czubki. A progi nie wchodzi w grę ma być wszystko w jednym poziomie. Myślę dać 2cm styro i na to 2cm wylewki typu SMS lub inna ale będzie tylko 4mm ponad rurkę, martwię się że to może popękać Może siatka z włókna wtopiona w ta wylewkę załatwiła by sprawę. Mam niezły problem bo pokój rozkopany a ja nie wiem jak to wykończyć a jeszcze 2 czeka do roboty.
Chciałem zapytać czy ktoś czy robił ktoś wylewkę samopoziomującą albo anhydrytowa na ogrzewanie podłogowe w wysokości 20mm. Czy to nie popęka albo nie pokruszy się? Czy to ma sen? Zamiast suchego ogrzewania myślę jeszcze nad opcją 20mm pir albo xps i na to 20mm wylewkę. Zaznaczę ze na tym będą panele laminowane
Widziałem że można dostać z rozstawem co 10cm ale najpierw muszę wyrównać strop samopoziomująca. Więc zastanawiam się czy dać płyta PIR 20mm na to panel suchego ogrzewania 20mm, czy wylać 5mm wyżej i położyć panel 35mm. Jest jeszcze możliwość pożyć płytę PIR 40mm i wyciąć rowki ale to dużo zachodu. Dom ocieplony mury 55cm pustak żużlowy w tym 10 styro. brak ocieplenia stropu. Różnica pomiędzy pokojami parter a pietro wynosiło do 1,5 stopnia cieplej na pietrze przy puszczanej tem 35-40st na grzejniki. Czytałem ze niektórzy dawaj pomiędzy panel suchej zabudowy a panel laminowany płyty jastrychowe żeby dobrze akumulowało i rozprowadzało ciepło. Taka płyta ma 12,5mm tylko nie wiem czy to ma sens.
Witam. Tak jak w temacie chcemy w 2 pokojach (16 i 20m2) zrobić ogrzewanie podłogowe ale po skuciu wylewki okazało się ze mamy tylko 50mm do zagospodarowania w tym 10mm na panel z podkładem, czyli zostało nam 40mm. W części domu mamy już podłogówkę zwykła (na to płytki) około 20-22m2 ale ze prawie nie ma tam izolacji sa duże straty. Puszczam na podłogę 31stopna a uzyskuje 21-21,5. W dwóch pozostałych pokojach maja być panele a że są to większe pokoje chciałbym żeby było to bardziej poprawnie. Myślałem nad ogrzewaniem w suchej zabudowie ale nie wiem jak to się ma do paneli, żeby nie okazało się ze pod panele musze dawać większa tem np 40stopni. Może ma ktoś takie doświadczenie albo pomysł jak to rozwiązać. Dodam ze będzie to na parterze pod którym są piwnice nieogrzewane.
Dołożenie drugiego rozdzielacza
ManiekBasick odpowiedział(a) na ManiekBasick temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki Sambor za wszelkie sugestie i pomoc. Jeszcze będę miał pytania odnośnie wylewki ale to chyba nowy temat. Bo się okazała że po skuciu starej mam do zagospodarowania tylko 40mm (liczyłem conajmniej na 50) na styro i i jakąś wylewkę albo sucha zabudowę tylko ze to idzie pod panele. -
Sabor dzięki za informację. Chciałem jeszcze dopytać w czym mogę puścić owe 5m w Cu28, PEX 26 albo PP32, czy jakiś inny rozmiar. I czy na 20m2 muszę dać 3 sekcje czy 2 starcza? Pokój jest 4x5. -
Witajcie. Mam podłogówkę pod częścią dom 3 sekcje kuchnia przedpokój i lazienka w sumie około 20m2. Teraz chcemy rozbudować o resztę domu to jest pokoje 16m2 i 20m2. Sek w tym że rozdzielacz jest w piwnicy na zewnętrznej ścianie od pokoi oddalony o około 5m. Więc żeby nie ciągnąć np 8 rurek bo jest problem z taką ilością przeprowadzenia przez sufit piwnicy czy można dołożyć rozdzielacz np 4 sekcje centralnie pod pokoje a dopływ doprowadzić rura od rozdzielacza co ma 3 sekcje np 1 " lub jakimś innym rozmiarem. Dodam że pompa na obecnym rodzielaczu to jest 25/60/130 jakiś chińczyk, ale jak coś zawsze można zmieścić. Z kotła wychodzi rura 1" w miedzi i jest doprowadzona do sprzęgła.(prawdopodobnie 25KW) który ma tylko 1 wyjście. Za sprzęgłem jest założony trójnik z którego wychodzą rury też 1" na grzejniki i na rozdzielacz. Czy można rozdzielić w ten sposób rozdzielacz żeby oba działał na 1 pompie? Albo co trzeba zrobić żeby działało to poprawnie?
Sezon 23/24 definitywnie zakończony. Spalanie za ten sezon wynioslo 3230kg pelletu w porównaniu do 22/23 3370kg, czyli 140kg mniej. Dodam że grzałem o 0.5 stopnia cieplej jak rok temu. Więc ta zima chyba była lżejsza w porównaniu do zeszłej bo pellet tego samego producenta. Na CWU zrobię test. Teraz w maju będzie nagrzewal się automatycznie od 39 do 49 stopni a czerwiec będę kontrolował tz nagrzewal do 60 stopni po opóźnieniu całego zbiornika CWU, zobaczę czy jest różnica w sapalniu.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Opinie nt. kotła z podajnikiem Kocioł iBio 15kw Kotrem.Opinie użytkowników
ManiekBasick odpowiedział(a) na Czowiek temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam I-bio 15kw. Co mogę powiedzieć kocioł jak kocioł, działa i to najważniejsze. Palnik kipi robi robotę. Kocioł to wymienik a sterownik compit w moim przypadki słaby, chociaż coś go poprawili i w nowszych wersjach jest lepiej. Na początku trzeba się go nauczyć i poznać ale to chyba z każdym kotłem. Czy wart swej ceny? Nie odpowiem, na pewno są lepsze kotły na rynku ale i gorsze. U mnie na 130-140m2 starego domu spala około 3,2-3,5t peletu w domu około 21stopni. W lato na bojler około 50kg na miesiąc ale to zależy od ustawień i zużycia. Jak coś to pytaj. -
Piec zębiec Agat 20kw sterownik lider kolor
ManiekBasick odpowiedział(a) na zębiec20kw temat w Kotły pelletowe
Nie napisałeś jaka jest wydajność podajnika, według twoich obliczeń 12kg/h. zamiast zwiększać nadmuch zwiększ przerwę o 1 sek i obserwuj. Musisz też obserwować płomień nie tylko środek kotła. płomień powinien być jasno żółty, nie biały. -
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
ManiekBasick odpowiedział(a) na temat w Opał
Przecież u nas jest groszek czeski po 1100zl -
Kotrem Kocioł na pellet, sterownik Compit - prośba o pomoc.
ManiekBasick odpowiedział(a) na axim3 temat w Kotły pelletowe
Udało się rozwiązać problem? -
Jak przywieźli prosto z produkcji to są ciepłe i to jest normalne. Mi tak Kika razy przywieźli. Jak z hurtowni to będą zimne
Kotłospaw Slimko Piec na osiąga zadanej temperatury
ManiekBasick odpowiedział(a) na comeorgasm temat w Kotły pelletowe
Przeważ pellet i wpisz dane w sterownik nic nie robi się na oko, nawet kaloryczność trzeba podać żeby palnik dobrze pracował ewentualnie możesz delikatnie poprawić nadmuchem. -
Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze prosiłbym o podpowiedź jaka grubość otuliny założyć, bo z tego co czytałem to zalecają jaka grubość rury. Więc jeżeli w piwnicy dało by się założyć to już wykuwać w ścianę to jest mały problem. Zastanawiam się żeby w ścianie dać 13mm i resztę uzupełnić pianką od zewnętrznej strony. Dodam że temperaturę na grzejniki puszczam 36-42 stopni.
Witam, proszę o poradę. Będę zmieniał pion z lat 70, na którym są obecnie 5 grzejników. 1-w piwnicy 12 żeberek(mało używany, pralnia), 2 na parterze po 18żeberek , 2 na piętrze też 18 żeberek. W kotłowni jest miedz 28, od kotłowni chciałem wymienić na PP32 STABI z tym że planujemy zrobić w podłogówkę na parterze więc praktycznie zostaną tylko 2 grzejniki na piętrze. Czy rura PP32 nie będzie za duża do owych 2 grzejników, oczywiście do samych grzejników z trójnika pójdzie PP20. Może mógłbym dać PP25 ale chciałbym sobie zostawić otwarta furtkę jak by kiedyś w przyszłości był robiony remont piętra to przy okazji również zrobiono by OP na całym piętrze. Długość rury około 9m a w pokojach wypuczone w ścianę. Proszę o poradę w tej kwestii bo szukałem na forum ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem.
ManiekBasick odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ja w maju kupiłem, po 1400 z lokalnego tartaku, miałem go w tamtym roku i palił się dobrze. Dębowym też paliłem troszkę trudniej się spala przez to częściej było trzeba kręcić komorą. Teraz na wodę jadę przemysłówka za 1250 to już jest lekkie wyzwanie, ciężko ustawić palnik. Załadowanie zbiornika 350l idzie około 5kg -
Ja kupowałem w maju prosto z tartaku po 1400zl ale ostatnio dostałem SMS z hurtowni że ceny mają od 1150zl pewnie przemysłówka. No ale wysyłać smsy...?
Z tego co się orientowałem to tam powinna być przerwa poniżej 1mm ale mogę się mylić. Niektórzy żeby rozgrzać polewają czymś latwopalnym i podpalają np podpałka do grila. Jak coś to tobiasz na własne ryzyko.
Ustaw 70-75* z histerezą 15* -
Ja w tam tym roku używaka sinus pro800 za 250 zl akumulator nówka agm 600zl
