Treść opublikowana przez ManiekBasick
Jak obliczyć energię pobraną, oddaną, wyprodukowaną
ManiekBasick odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To jest matematyka i tyle. Najlepiej jak byś zalogował się na e-licznik(tauron coś takiego ma nie wiem jak inni) . Tam jest podane ile pobrałeś i ile wysłałeś do sieci przez e-licznik. Więc liczysz wyprodukowana twoja energia - to co poszło do sieci = wynik energi zużytej na bieżąco. Do tego dodajesz + pobrana z sieci = wynik dobowego zużycia.
Za mały płomień może być spowodowany niską kaloryczna paliwa może daj na 4-4.5 i obserwuj płomień. Przy 20KW powinien byc na 25-30cm. Zawsze obserwuj płomień na drugim miejscu jakość płomienia na wyświetlaczu. Musisz regulować kaloryczność paliwa i siła nadmuchu. Tak jak kolega wyżej pisał drożność dziur bardzo ważna chyba ze masz nowy kocioł to jeszcze masz ok.
hubertkledzik09 A przeważony pellet w sterownik wpisałeś? Bo pisałeś że test wyszedł ci 18..co tam a na sterowniku miałeś 11kg. Sprawdz to. Dlaczego na minimum wentylator masz na 2% a na mocy 26%? Jaki zakres pracy wentylatora ma twój sterownik do 100% czy może mniej? W kotle jasno więc mało pelletu albo za dużo wiatru ale niech się inni wypowiedzą. W popielniku niedopalony pellet chyba masz wrzuć też zdjęcie popiołu.
Ja ma trochę inny sterownik i harmonogram ustawiam na sterowniku pokojowym a na kotle w zaklace kocioł ustawiam "praca terostatem-TAK" nie wiem jak jest w ecoster U mnie jest tak że harmonogram ustawiam na termostacie pokokojowym i zaznaczam na sterowniku kotła ze ma pracować z termostatem. A jeśli chodzi o temperaturę to ustawiam też na termostacie pokojowym zadana temperaturę jaka ma być w domu i jaka puszczam na grzejniki później na sterowniku kotła ustawiam w zakładce mieszacza praca z termostatem TAK. Jezeli osiągnie temperaturę w pokoju wyłączy pompę na na dom ale kocioł dalej będzie pracował. Mam jeszcze obniżenia temperatury na mieszaczu zamiast wyłączenia pompy. To tak w skrócie myślę że w plum-e będzie podobnie choć one bardziej są rozbudowane
Czytam te wszystkie komentarze i zastanawiam się ile ludzie jeszcze wytrzymia, albo kiedy powiedzą dosyć upokarzaniu i robieniu z nas idiotow. Wszyscy wiemy że wegiel jest ale nie dla Polaków on jest wysyłany do innych krajów tak jak drzewo. A my....? MY Zatawiamy się się czy dostaniemy jakieś 3tys za które nie kupisz 1t węgla niedługo będzie że nawet 0.5t nie kupisz to samo tyczy się pelletu i drewna. Dawniej o podwyżka cukru cały kraj strajkował a teraz...?
