2
Treść opublikowana przez KarolBl
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
Pereko Qmpel 8Kw nie rozgrzewa się do zadanej temp.
KarolBl odpowiedział(a) na rafal121 temat w Kotły pelletowe
Ja odpowiem z pewnością 100proc dlaczego piec nie osiąga zadanej temperatury Jak nie masz mieszacza to na grzejniki idzie woda o takiej temp jak na kotle. skoro przy 50 stopniach na kotle masz w domu 22-23 stopnie, to gdyby piec miał wystarczającą moc i osiągnał te 60 stopni to w domu mielibyście ze 30stopni Piec nie osiągnie zadanej 60 bo nie ma wystarcząjącej mocy żeby zmienić cały dom w saune. Zakręć połowe grzejników w domu - wtedy zbliżysz się do swoich wymarzonych 60stopni to zadanie zaworu ochrony powrotu (który faktycznie też jest zaworem mieszającym), który kolega ma w instalacji wg zdjęć, ale nie wiadomo na jaką nastawę i z opisanej sytuacji widać że nie działa najlepiej lub wcale NIE MA INNEJ OPCJI NIŻ PRZERÓBKA TEJ INSTALACJI I DOŁOŻENIE ZAWORU MIESZAJĄCEGO jeżeli to ma działać i nie marnować paliwa. najelpiej od razu z automatyką ale zdaje sobie sprawę że są to spore koszty Teraz co do koloru poopiołu, wychuchów, itp Właściwe parametry musisz wykombinować sobie sam, od nikogo ich nie ściągniesz. Nawet jak znajdziesz ustawienia dla: ten sam sterownik w innym piecu ten sam piec i sterownik ale inny wnetylator ten sam piec, sterownik, wentylator ale inny ciąg kominowy i już nie bedą odpowiednie dla Ciebie musisz je sam sobie ustawić robiąc POJEDYNCZE ZMIANY i obserwując 12-24h co się zmienia. i Potem robisz drugą zmianę i znowu obserwujesz / czekasz i wyciągasz wnioski - na ich podstawie robisz kolejną zmianę. Jak zmieniasz kilka parametrów na raz - skąd masz wiedzieć który z nich był krokiem w dobrą stronę, a który w złą? Nie ma gotowych rozwiązań które wystarczy znaleźć i wpisać Dodatkowo piec pracuje na niskiej temperaturze co dodatkowo wychładza ścianki kotła i utrudnia proces prawidłowego spalania -
zamiast zgadywać podejdźmy do tego matematycznie samo ustawienei liczby dla podawania paliwa - co on znaczy - ile sek pracuje ślimak? czy coś jeszcze innego? ile w tym czasie poda pelletu? to zależy od śrdenicy ślimaka, prędskości obrotów ślimaka i jeszcze pelletu (łamliwego wyjdzie więcej) trzeba przeważyć ile on i w jakim czasie podaje i dojść w ten sposób do tego ile potrzebujesz przy mocy 8kw powinien podać 2kg/godzine (uśredniając, nikt w pellecie nie siedzi). Jeżeli wcześniej przez 12godzin wział worekj 15kg to znaczy że nie pracował nawet na mocy 5kW I z drugiej strony niby nie osiąga zadnej temperatury - to piec, a co z domem? Jest ciepło? jaką temp utrzymuje w domu? jaka temperatura idzie na grzejniki, masz tam jakiś mieszacz czy tyle co na kotle? -
niekóre termostaty pokojowe techa mają funkcję "przewidywania" tego opóźnienia i uczą się ile wcześniej trzeba trzeba odpalić piec żeby temperatura pomieszczenia się na zadany czas podniosła (np st-292) Jak to faktycznie działa nie testowałem ale tak jest to opisane w instrukcji druga opcja zmienić żeby po osiągnięciu temperatury zamiast wyłączania ogrzewania sterownik obniżał zadaną temp o x stopni. Korzystałem z tego ustawienia przy techu i dawało niezrównany komfort cieplny
im mniejsza moc tym lepiej, to nie silnik w aucie te 12kW to nie wykorzystasz przy -30 na dworze.... a przez większość okresu grzewczego pewnie będziesz wykorzystywał 3-5kw
bufor nie będzie stanowiał problemu, o ile jego podłączenie i wysterowanie będzie prawidłowe. Bo jeżeli tylko to podłączysz rurami przez bufor i puścisz wszystko ze sterownikami włącznie jakby byfora nie było - to nie ma to sensu czyli bufor z ochroną powrotu na powrocie, do tego na wyjściu z bufora zawór 3d z siłownikiem i najlepiej elektroniczna pompa z atoadaptem. Oprócz tego właściwe sterowanie pieca kiedy ma się dopalać kiedy wygaszać bo mało który sterownik pieca umie to obsłużyć. Jak nie to trzeba dokupić np. coś z Techa. Więc żeby to z głową podłaczyć i mieć korzyści z tego bufora to najmniej ze 3k trzeba w elektronike zainwestować załóż temat w dziale instalacji CO, narysuj co masz i opisz co chcesz osiągnąć
nie wierz w tą śmieszną folie, to wielki pic na wode fotomontaż przeczytaj oprobatę, to służy do ocieplania (a w zasadzie do ograniczania strat ciepła prze promieniowanie) na poddaszach i do swojego działania WYMAGA pustki powietrznej z każdej strony po min. 20mm to nie ma żadnych cudownych właściwości to zwykla folia bąbelkowa poprzeplatana wartswami folii alu
Warunki instalacji dwóch zaworów z siłownikami w instalacji Zawór 4d i 3d
KarolBl odpowiedział(a) na Artur1992 temat w Kotły pelletowe
5D? jakbyś to napisał wczoraj to bym stwierdził że mnie w konia robisz 😛 ale jak Was znam chłopaki to pewnie macie racje -
to ja taki offtop z ciekawości jaka jest przewaga 4D nad 3D?\ w takim zastosowaniu? bo ja jakoś nie widze różnicy a nawet przy zastosowaniu bufora dużo lepszy jest 3D - wolniejszy pobór z góry i niższa temp powrotu na dole bufora -
nawet pomijając rozważania o pompie ciepła: zawsze niższa temperatura na instalacji to mniejsze straty a więc oszczędność paliwa tak więc - inwestycja w większe grzejniki ma sens
ceny normalnieją, choć pomału lava od producenta z dostawą i fakturą za 1850 brutto
Przegrzanie palnika - problem z wentylacją?
KarolBl odpowiedział(a) na adik29 temat w Kotły pelletowe
powietrze wpada zetką i wychodzi metr dalej przewodem wentylacyjnym bo nawiew i wyciąg są obok siebie. to co wchodzi zetką w żaden sposób nie ma jak się dostać w okolice pieca, szybciej i łatwiej iśc mu prosto w komin może spróbuj przedłużyć jakimiś rurami pvc po ziemi ten nawiew żeby jego koniec był blisko pieca -
Wybór sposobu ogrzewania Potrzebna pomoc przy doborze ogrzewania
KarolBl odpowiedział(a) na Hania0162 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
wystarczy że cena w taryfie nocnej bedzie z kosmosu i plan z buforem i grzałkami leży ktośsię orietuje ile ma być "w tym roku" w nocnej taryfie? -
węgiel i pellet mają cenę z kosmosu konieczność wymurowania komina - spory pieniądz może warto rozważyć pompę ciepła + podłogówka skoro i tak trzeba wykonać instalacje od zera? -
standardowo żadne nowe okna nie mają wyciętej uszczelki na życzenie klienta można część uszczelki zastąpić płaską gumą (jak zwał tak zwał ,w rehau to miało kiedyś szumną nazwę "air comfort") żeby wyntylacja grawitcyjna działała poprawnie potrzebne są: - kratki wyciągowe w pomieszczeniach "brudnych" - kuchnia/łazienka, czasem jeszcze gdzieś np. korytarz zalezy odwielkości domu i ustawienia pomieszczeń - w pomieszczeniach "czystych" (sypialnia, salon) musi być nawiew świeżego powietrza - i ja tu polecam nawiewniki higrosterowalne montowane w oknach. Tu można sobie ułatwić przy montazu w istniejących oknach i części ramowej nie montujemy wcale w zamian w całości usuwając górną uszczelkę odbojową z ramy, natomiast część wewnętrzną montujemy już prawidłowo na przyldze skrzydła gęsto pd nią dziurawiąc skrzydło okna wiertłem np. 13mm [to dotyczy okien pcv, w drewnie lecimy tylko na wylot przez skrzydło lub ramę] - powietrze musi mieć możliwość przemieszczenia się pomiędzy pomieszczeniami w domu więc drzwi albo zostawiamy otwarte, albo kratki/podcięcia wentylacyjne plusy: działa, cicho i za darmo minusy: jak nie ma cugu (wysoka temperatura i wilgotność na zewnątrz) to już niebardzo działa; nawiewnik w oknie powoduje cały czas znaczne pogorszenie akustyki okna - cały czas słychać na zewnątrz wszystko tak, jakbyś miał okno delikatnie uchylone
Pomoc w wyborze źródła ciepła dla dużego budynku
KarolBl odpowiedział(a) na kanluk temat w Kotły pelletowe
1000- litrów przy 30kw szału nie zrobi, zależy czym będziesz grzał, jak grzejniki to nawet przy małym mrozie będzie ok 1,5h i bufor pusty... -
Stalmark eko box Kocioł na pellet grzeje do pewnego momentu i temp spada...
KarolBl odpowiedział(a) na Kejcia12 temat w Kotły pelletowe
w ferroli czujnik jest w kotle przy wentylatorze wyciągowym nie wiem co to za błąd wentylatora uniemożliwiający prace kotła. JAk temp spalin przekroczy 180stopni to trzeba wyczyścić wymiennik i tyle, ale to nie wyłącza pieca tylko wpropwadza go w modulacje (chodzi na mniejszej mocy) z moejgo doświadczenia jak ja ładuje bufor i zawsze ide pełnym ogniem to czyszczenie musze robić co do 200h pracy kotła. A czyszczenie jest upierdliwe bo trzeba wyciągnać te zawirowywacze a to nie jest proste Odłączenie czujnika to pewnie nie odpali nawet bo on na podstawie temp spalin rozpoznaje rozpalenie - w tym kotle nie ma czujnika optycznego ognia -
Eei pellets 21kw nie osiąga zadane temperatury
KarolBl odpowiedział(a) na Jarek191 temat w Kotły pelletowe
Jak taka niska temp spalin to coś nie halo za mało sypie/za dużo dmucha daj zdjęcie płomienia, ile spala pelletu na dobe przy takiej pracy? (z tego będziemy wiedzieć na jakiej mocy chodzi) nie znam sterownika ale nie wymusiłeś tam gdzies pracy na niższej mocy? -
Panowie chyab Wam się przyda ja nie kupie jeszcze poczekam ale jest to dla nas wszystkich mega dobra informacja że idzie lepsze olimp i lava od producenta z dostawą pod nos za niewiele ponad 2k. A od ładnych paru miesięcy było 2,9 https://epellety.pl/?gclid=CjwKCAiAheacBhB8EiwAItVO20zrm7-szLhvov1WWFYwYvhePGMePpRR3dao8V1qnC1nP9abWqY67xoCsYIQAvD_BwE Dwa lata temu miałem 3tony Olimpu i lepszego pelletu nie znam, jak dla mnie nawet minimalnie przebija Barlinek
na wstępie zaznaczam że nie jestem hydrualikiem ale skoro nikt inny nie opdowiedział to może moja odpowiedź się przyda po pierwsze jeżeli to biopellet pro to na 10 stronie instrukcji masz schemat jak to podłączyć rozumiem że chodzi ci o zasilenie instalacji na start i żeby mieć możliwość dopuszczenia? najlepiej gdzieś na powrocie z instalacji CO, nawet dalej od pieca. Nigdy nie na stałe! ja to mam ogarnięte na wężyku jak do podłaczenia kranu z dwóch stron zamkniętym zaworami. Dwa zawory naraz nie puszczą żeby mi nabić ciśnienie w instalacji nawet inaczej się nie da, musi tak być nic tam nie ruszasz, zawór jest fabrycznie zainstalowany. Nie zaszkodzi dać drugi gdzieś na instalacji dla zdublowania ale nie wiem jak musiałaby się elektronika zepsuć żeby się woda zagotował w piecu, wg mnie to prawdopodobne jak upadem meteorytu na dom i najważniejsze na koniec - to samo co na początku - żaden ze mnie fachowiec więc mogę się mylić; doradzam jak umiem
Ustawienie parametrów pracy pompy w kotle pelletowym Ferroli bio pellet - ustawienia pompy.
KarolBl odpowiedział(a) na kemustek temat w Kotły pelletowe
a tryb pracy nie masz czasem ustawiony na lato? -
Ferroli biopellet pro problem z modulacją
KarolBl odpowiedział(a) na Kristian temat w Kotły pelletowe
ten pellet czyszczącu ci nie pomoże potrzebujesz wkrętak PH2, klucz 10mm i wolne pół godzinki -
obstawiam że temperatura spalin dobija do 180stopni wtedy kociołek przechodzi w modulacje i zmniejsza moc żeby nie stopić wnetylatora wyczyść piecyk, najlepszy efekt będzie jak wyciągniesz te spirale i przeczyścisz te kanały, ale to nie jest proste -
czyli jednak masz dobre dojścia do tych parametrów a o który czujnik ciśnienia tu chodzi? presostat spalin czy jak przekroczy 2bary na instalacji?
Podstawowe ustawienia są opisane w instrukcji, na poczatek krok po kroku warto by to sprawdzić @Braus o co biega z wyłączeniem zabezpieczenia ciśnieniowego? w instrukcji nie ma o tym słowa Wygląda jakbys miał rozpiskę co potrafią inne parametry w menu serwisowym?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
