Obieg grzewczy:
	Z tego co opisujesz że  kocioł zachowuje się zwykły kocioł dwupunktowy,( częste taktowanie) mija się z prawdą . W/g wskazań  CW 400 na 532 godziny pracy były 802 starty palnika. Nie jest to dużo. Oczywiście mogło być mniej, gdybyś nie grzebał w przepływach.  Przepływy reguluje się po  to, aby uzyskać jednakowy rozkład temperatur.
	Automatyka kotła:
	Ustawienia, które masz są bez sensu.
	1 Po co masz ustawiony wybieg pompy na 24h.
	2. Dlaczego ograniczyłeś max. moc kotła do 40%. Kocioł ma modulacje mocy w zakresie 35-100% mocy. Sam dopasuje sobie moc w zależności od potrzeb. Chyba , że rzeczywiście masz bardzo małe straty ciepła. Ja proponuję zostawić nastawę fabryczną , tj 100 %.
	3. Górna granica max mocy- jw.
	4. GORNA GRANICA MAX TEMPERATURY 50 stopni C - tutaj zostaw.
	5. Blokada  cyklu taktowania 45  min ?. Czy jest taka potrzeba, wątpię.
	6. Interwał temperaturowy blokady cyklu - 7 K. Totalna bzdura.
	7. Ochrona przeciw zamrożeniowa wyłączona - po co?. Zostaw wł.
	8. Sposób regulacji - z.p.poc . Ustaw " wg temperatury zewnętrznej
	9. Grzanie stałe poniżej  -10 K . Do czego Ci to potrzebne.
	10. W wierszu "system grzewczy" masz wybrane  "podłoga", to  w podmenu " ustaw krzywą należy wybrać  "Temperatura projektowa"
	11. Wpływ pomieszczenia -7 K . Absurd.
	Żeby ustawić jak należy, zrób totalny reset. Potem wykonaj  automatyczną konfigurację. Po skończonej konfiguracji
	dokonaj korekty nastaw.
	W menu "Dane kotła",
	podmenu "Min temp zewn" - ustaw -20
	podmenu "Charakterystyka wykreślna pompy" - ustaw delta p2
	W menu  USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>SPOSÓB REGULACJI> W tym poziomie wybierz  PROWADZENIE WG TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ.
	W menu  USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>MODUŁ OBSŁUGOWY > W tym poziomie wybierz CW 400
	W menu  USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>SYSTEM GRZEWCZY: W tym poziomie masz opcje: Grzejnik ; Konwentor ; Podłoga. Wybierz PODŁOGA
	W menu  USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>MAX TEMPERATURA ZASILANIA- Ustaw 50 °C
	Po wybraniu PODŁOGA , przejdź do: USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>USTAW KRZYWĄ GRZEWCZĄ:  Tutaj wybierz TEMPERATURA PROJEKTOWA 45
	 W razie przegrzania  pomieszczenia lub niedogrzania możesz tą wartość zmieniać tak aby temperatura w pomieszczeniu była na wymaganym poziomie .
	W menu  USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>SPOSÓB OBNIŻENIA> Ustaw PRÓG TEMP. ZEWNĘTRZNEJ
	Pozostałe parametry zostaw fabryczne. Jeśli tak ustawisz, nie powinno być problemów z pracą kotła . Pozostanie ewentualnie korekta  temperatury projektowej.
	To wszystko.
	Powodzenia.
