Treść opublikowana przez Kiełbik
Bosch Condens GC9000iW + CW400
Mam jeszcze 4 pytania. 1. Czy ogrzewanie wyłączyłeś je na kotle?. 2. Jak włączysz ogrzewanie sprawdź w DIAGNOZIE/WARTOŚCI MONITOROWANE/OBIEG GRZEWCZY czy wartości wskazane przez CW 400 są takie same jak w ostatnim poście?. 3. CZy ogrzewanie pracuje wtedy gdy kocioł grzeje ciepłą wodę w zasobniku, czy też pracuje cały czas?. 4. Czy zmieniałeś ustawienia w drugim poziomie MENU kotła. Interesują mnie 2 wiersze z tego menu, tj 2.1F i 2.2J?.
- Bosch Condens GC9000iW + CW400
Obieg grzewczy: Z tego co opisujesz że kocioł zachowuje się zwykły kocioł dwupunktowy,( częste taktowanie) mija się z prawdą . W/g wskazań CW 400 na 532 godziny pracy były 802 starty palnika. Nie jest to dużo. Oczywiście mogło być mniej, gdybyś nie grzebał w przepływach. Przepływy reguluje się po to, aby uzyskać jednakowy rozkład temperatur. Automatyka kotła: Ustawienia, które masz są bez sensu. 1 Po co masz ustawiony wybieg pompy na 24h. 2. Dlaczego ograniczyłeś max. moc kotła do 40%. Kocioł ma modulacje mocy w zakresie 35-100% mocy. Sam dopasuje sobie moc w zależności od potrzeb. Chyba , że rzeczywiście masz bardzo małe straty ciepła. Ja proponuję zostawić nastawę fabryczną , tj 100 %. 3. Górna granica max mocy- jw. 4. GORNA GRANICA MAX TEMPERATURY 50 stopni C - tutaj zostaw. 5. Blokada cyklu taktowania 45 min ?. Czy jest taka potrzeba, wątpię. 6. Interwał temperaturowy blokady cyklu - 7 K. Totalna bzdura. 7. Ochrona przeciw zamrożeniowa wyłączona - po co?. Zostaw wł. 8. Sposób regulacji - z.p.poc . Ustaw " wg temperatury zewnętrznej 9. Grzanie stałe poniżej -10 K . Do czego Ci to potrzebne. 10. W wierszu "system grzewczy" masz wybrane "podłoga", to w podmenu " ustaw krzywą należy wybrać "Temperatura projektowa" 11. Wpływ pomieszczenia -7 K . Absurd. Żeby ustawić jak należy, zrób totalny reset. Potem wykonaj automatyczną konfigurację. Po skończonej konfiguracji dokonaj korekty nastaw. W menu "Dane kotła", podmenu "Min temp zewn" - ustaw -20 podmenu "Charakterystyka wykreślna pompy" - ustaw delta p2 W menu USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>SPOSÓB REGULACJI> W tym poziomie wybierz PROWADZENIE WG TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ. W menu USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>MODUŁ OBSŁUGOWY > W tym poziomie wybierz CW 400 W menu USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>SYSTEM GRZEWCZY: W tym poziomie masz opcje: Grzejnik ; Konwentor ; Podłoga. Wybierz PODŁOGA W menu USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>MAX TEMPERATURA ZASILANIA- Ustaw 50 °C Po wybraniu PODŁOGA , przejdź do: USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>USTAW KRZYWĄ GRZEWCZĄ: Tutaj wybierz TEMPERATURA PROJEKTOWA 45 W razie przegrzania pomieszczenia lub niedogrzania możesz tą wartość zmieniać tak aby temperatura w pomieszczeniu była na wymaganym poziomie . W menu USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>SPOSÓB OBNIŻENIA> Ustaw PRÓG TEMP. ZEWNĘTRZNEJ Pozostałe parametry zostaw fabryczne. Jeśli tak ustawisz, nie powinno być problemów z pracą kotła . Pozostanie ewentualnie korekta temperatury projektowej. To wszystko. Powodzenia.
W ostatnim poście pisałem żebyś mi podał: jaki system grzejny masz zainstalowany. Teraz potrzebuję jeszcze jaką powierzchnie masz do ogrzania albo jakie zapotrzebowanie na moc grzewczą dla twojego budynku. Podaj też moc kotła. Dopiero po zebraniu tych wiadomości podam zakres ustawień. Z tego co widzę masz poustawiane same głupoty. Czekam na rzetelne informacje.
Krzywą grzewczą podłoga znajdziesz w USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>SYSTEM GRZEWCZY: W tym poziomie masz opcje: Grzejnik ; Konwentor ; Podłoga. Wybierz PODŁOGA Po wybraniu PODŁOGA , przejdź do: USTAWIENIA>OBIEG GRZEWCZY 1>USTAW KRZYWĄ GRZEWCZĄ: W tym menu pojawi się temperatura projektowa 45. W razie przegrzania pomieszczenia lub niedogrzania możesz tą wartość zmieniać tak aby temperatura w pomieszczeniu była na wymaganym poziomie
Widze że kolego słuchasz samych doktorów. W menu Obieg grzewczy wybierz: 1. system grzewczy ustaw - podłoga 2. ustaw krzywą grzewczą - wybierz temperatura projektowa - ustaw 45. W razie przegrzewu możesz tu zmniejszać 3. Sposób regulacji - wybierz - prowadzenie w/g temp zewnętrznej W menu dane instalacji/minimalna temperatura zewnętrzna - ustaw "-20" Porzuć ustawienia krzywa grzewcza "pkt poczatkowy , pkt końcowy". Jest to krzywa płaska i niezbyt dokładna. Krzywa grzewcza "podłoga" jes dokładniejsza. Pozostałe parametry typu moc kotła zostaw w spokoju , moc kotła nie służy do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
Bosch GC9000iW 20E weryfikacja ustawień
Z tego co widzę wygląda na to, że kocioł Ci przegrzewa. Nie wiem tylko na którym obiegu grzewczym. Sprawdź takie ustawienia: Minimalna temperatura zewnętrzna - ustaw - 20 W obiegu grzewczym "temperatura projektowa" - zmniejsz o 5 stopni. Po kilku dniach sprawdź w Diagnoza/wartości monitorowane/obieg grzewczy 1 i 2 : 1. Temperatura zasilania- wartość zadana 2. Zmierzona temperatura zasilania 3. Temperatura pomieszczenia - wartość zadana 4. Zmierzona temperatura pomieszczeni
Czy odpowiedni kocioł wybrałem ?
Jest bardzo dobry kociołek. Bierz go bez zastanowienia. Kocioł ten kondensuje nawet podczas grzania c.w.u. Kocioł ten posiada zasobnik warstwowy. Przy tym kotle wodę ciepłą masz bez ograniczeń, pod warunkiem że ograniczysz max wypływ ciepłej wody do ok 7 l/min. Max przepływ wynosi 13 l/min, po całkowitym wybraniu ciepłej wody z zasobnika temperatura na wypływie będzie niska (ok 40 stopni ) ponieważ gorąca woda wypływająca z wymiennika płytowego miesza się z zimną wodą w zasobniku. Pytasz czy kocioł obsłuży 2 łazienki, powiem TAK, pod pewnym warunkami: jeśli odkręcisz obydwa krany na pełny przepływ to szybko opróżnisz zbiornik z ciepłej wody w zasobniku warstwowym jak również w zasobniku z wężownicą , z tą różnicą, że zasobnik warstwowy szybciej nagrzeje ponownie wodę niż zasobnik zwykły. Ap ropo pompy ciepła, z tego co wiem to instalację dobiera sie do pompy ciepła a nie odwrotnie. Jeśli instalacja nie będzie prawidłowo dobrana do pompy to masz pieniądze wyrzucone w błoto. Jeśli w przyszłości zamierzasz zastosować pompę ciepła , to od razu projektuj i wykonaj instalację pod pompę ciepła
- Junkers Cerapur Smart przegrzewa
