Gonzus1989
Treść opublikowana przez Gonzus1989
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzus1989 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam Mała ciekawostka... Zakupiony został cały osprzęt w 2019 roku ( Grudzień ) - Piec seko max pellet + palnik KIPI Czy mam prawo ubiegać się o wymianę palnika na którym data produkcji jest rok 2018 ?? .. Gwarancja liczona jest od daty zakupu , ale np. przez ten okres czyli około 2 lat linia produkcyjna kipi mogła i np zrobiła ( zmiana czujnika optycznego na op5) jakieś poprawy co do pracy ,działania palników KIPI . Czuje w tej chwili się jakbym dostał auto z salonu z silnikiem ,który był wyprodukowany 2 lata temu w którym zostały przez ten czas zmodernizowane pewne rzeczy . Czy dać sobie spokój ? czy kupując w 2019 roku ( Grudzień ) sprzęt powinienem otrzymać sprzęt z obecnej linii produkcyjnej ? Pytanie czy przez dwa lata palniki mogły przejść jakąś większą modernizacje ( doczytałem tylko o czujniku optycznym ,który to płomień wskazuje poprawnie czyli 100% ) czy coś więcej ? Pozdrawiam!! -
Seko Maxx pelet Kipi 15kw niski poziom plomienia
Gonzus1989 odpowiedział(a) na Gregxxx temat w Kotły pelletowe
Ok dzięki z szybką odpowiedź. Swoją drogą posiadam nowy palnik plus piec ( 2 miesięczny) 20 kw czy każdy z Was ma płomień 100? Instalator mówił żebym to olał tzn sterownik pokazuje mi że płomień jest między 20-70% . Robin bodajże pisał że jest to wina starego typu czujnika . Sprawdzę czy jest to możliwe iż zainstalowano mi starszy model ( czerwony kabel ) . Drugie pytanie można prosić również tutorial jak nasmarować mechanizmy ?? Chodzi mi o słynne klepanie podczas czyszczenia chłopaki jakoś smarowali elementy palnika - byli lepiej. Dzięki Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka -
Możesz napisać gdzie jest ten czujnik ? oraz w jaki sposób sie do niego dobrac ? Dzięki za inf -
Wracając do Tech-a napisałeś że masz funkcję pomp podłogowych ? Jaki model listwy masz. Wydaje mi się że miałeś na myśli nie funkcję Tech-a a funkcje kotła po zintegrowaniu sterownika kotła z listwą stykiem beznapięciowym. W l-8 nie ma takiego czegoś jak "możliwość załączania ich automatycznie w zależności od temp ZAWORU MIESZAJĄCEGO"
czyli finalnie jak go ustawiłeś ? Jaka wysokość ,odległość ? oraz jaki przewód ? Przewód był przyczyną ?
W domu pewnie z 25 stopni przy takiej temperaturze mieszacza :) Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka -
Jedziesz na pogodówce ? Temp mieszacza rozbieżna ? Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka -
Witaj - 43 troche dużo jak na mieszaczu. W jaki sposób masz ustawiony regulator ? jako termostat mieszacza czy termostat kotła ? powinieneś mieć kilka możliwości co " po zadanej temperaturze " w jaki tryb powinien kocioł wchodzić - wygaszanie/ obniżanie temp/ wyłączanie pomp/ wyłączenie palnika. Musisz w książce spojrzeć.
Jakie zakazy pellet ? Ludzie. W tym tygodniu dostaje dotacje na pellet od naszego Państwa a Wy piszecie że jakieś zakazy na podstawie jakiegoś artykułu nie popartego niczym . Dotacje są wciąż na to paliwo . Nie mają podstaw żadnych gdyż jest to biopaliwo . Polityka dotacji na coś co jest albo ma być zakazane ? Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka -
Doczytałem,ale moje pytanie było czy to ciągła czy średnia. Średnia to ok. Ciągła raczej nie możliwa przy tych palnikach . -
Kolego listwę synchronizujesz albo wifi albo przez moduł ST -507 następnie podpinasz pod nią siłowniki zgodnie ze strefami jakie sobie wyznaczysz. Następnym krokiem jest synchronizacja czyli to w jaki sposób chcesz współpracować z siłownikami PO OSIĄGNIĘCIU TEMP ZADANEJ czyli w fazie zamknięcia sie wszystkich siłowników. Nie wiem jaką masz listwę. Na przykładzie L8 masz kilka opcji . Możesz listwe synchronizować z sterownikiem kotła i to wtedy Ona bedzie sterowała kotłem i tym co będziesz chcieć ( wyłącz pompę,wyłacz wszystko,wyłącz palnik ) ewentualnie możesz synchronizować listwę z mieszaczem czyli obniżanie temp np. o 2 stopnie po osiągnięciu temp zadanej . Wszystko to łączysz stykiem beznapięciowym który działa na zasadzie START/STOP sygnał wysyła to wszystko. Możesz również listwą Techa sterować pompą bezpośrednio wpinasz ją w listwę. Jest mase opcji... Pamiętaj jeżeli korzystasz ze styku beznapięciowego musisz w ustawieniach termostata zaznaczyć UNIWERSALNY (tak działa na sterowniku PLUMA ) nie wiem jak u Ciebie wedle instrukcji musisz to zweryfikować .
Dobry wieczór , Kilka pytań, a/Większość z Was po uzyskaniu zadanej na termostacie co wskazała ? 1) Wyłącz palnik 2) Wyłącz wszystko 3) Wyłącz pompkę 4) Zmniejsz zadaną temp na mieszaczu np. o 1-2 stopnie . b/ Ktoś jezeli piszę że kocioł pracuję z mocą 1,8kw - 2kw przez dobę . Jest to średnia czy ciągla moc ? Przy ciągłej 2kw płomień wątpie żeby się utrzymał i z automatu wchodzi w wygaszanie. Aktualnie testuje FL pracuje do 65 zadanej na kotle następnie dobija z automatu na 72/74 stopnie . W momencie przejścia z 65 stopni mam minimalną moc ustawioną na 3kw ( aż do nadzoru ) co daje mi 0,6 kg/h następnie nadzór mam 2,4kw co daje mi 0,5kg/h . Następnie postój w zależności czy zejdzie szybko czy nie (czas nadzór na 1h ustawiony ) Histereza na 1stopień ze względu na szybki start po nadzorze ( tak żeby nie wygaszać ) tak czy tak mam średnią około 0,6kg/h - dom pierwszy miesiąc ogrzewany. Zastanawiam się jak można uzyskać niżej przy mocy ciągłej czyli bez wygaszeń itd itp wynik 10kg./h ?? .Wydaje mi się że nie można gdyż moc ciągła 2,4kw przekłada się na 12kg/h ( mowa o nadzorze) niżej palnik gaśnie gdyż 2kw jest za mało do utrzymania palnika. Także wysłucham Waszych " taktyk" dotyczących pracy palinka Kipi -
econet24 problemy z serwerem ???
Gonzus1989 odpowiedział(a) na Gonzus1989 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
U mnie dodatkowo dziwnie działa analiza np. zużycie paliwa. Mimo zużycia wyższego ( wedle godzinnego zapotrzebowania na paliwo ) zuzycie jest niższe na diagramie słupkowym. Dziwne... -
Witam, Czy macie jakieś informację o stronie econet24 ? prowadzone są jakieś prace ,modernizacje ? strona raz działa - raz nie. Dane również są dziwnie analizowane. Paliwo ,zużycie są dziwnie analizowane..
Jest tam taka opcja. Po zmianie jej na co 1h nie wygasza gdy minie godzina . -
Witaj kolego . Dzięki za zainteresowanie. U mnie w nie mam takiej opcji w sterowniku plum860 p3 palnik kipi . Chyba że źle patrzę ? Nie jest to cykliczne . Kompletne nie znam przyczyny . Temperatura nie przekracza 5 stopni ( tryb FL ) płomień z tego co widać na wykresie był ok -
Witam czy ktoś może napisać jaka jest przyczyna że piec wygasza się co jakiś czas bez powodu ? zamieszczam wykresy. -
Fuzzy logic - problem z ustawieniem modulacji ( Wchodzenie w tryb wygaszanie )
Gonzus1989 odpowiedział(a) na Gonzus1989 temat w Kotły pelletowe
Takie szybkie pytanko korzystając z Waszej pomocy . Zaobserwowałem że różnica w skokach temperatur ( jeżeli chodzi o zadaną temperaturę ) jest dużo bardziej precyzyjna jezeli pompka CO pracuje na biegu I Kocioł potrafił pracować w zakresie 1 temp w przód / tył . Jeżeli ( od wczoraj ) praca jej jest na biegu II temperatura nie może być aż tak stabilna i wahanie jej wynoszą 2 lub 3 stopnia w górę 2 lub 3 stopnia w dół.. Jaki jest zalecany bieg ? dzięki za odp -
Rozumiem. Testy wykonałem dwa razy różnica była 10g także jest OK. Ok więc zobaczymy jak będzie teraz z tym płomieniem ( tak jak na wykresie ) potrafił dojść do zera - chociaż tak jak kolega Visitor napisał zwiększyłem czas zapłonu . Czas pokaże czy będzie stabilniej. Dziękuje za pomoc . -
Dostałem :) właśnie robię test . Btw . Co jaki czas muszę przeważać? Jest jakaś reguła? Wyszło 13.1 . Czyli o 2.1 więcej niż było wcześnie. -
Witaj Cezar :) Nie ustawiał mi palnika . Wszystko na ustawieniach fabrycznych . Czy coś nalezy zmienić ? zamieszczam ustaw. -
Sorki tak jest to plum. 860 P3 -
Kurcze .. to mnie zaskoczyłeś. U mnie to wyglądało tak że odpaliłem go wyskoczył mi test ,ale żadnej rury nie odpinalem po prostu doczekałem 6 min i to wszystko z automatu mi wyliczyło 11 kg/h albo fabrycznie tak jest . Szkoda że w instrukcji tego nie uwzględnili. Dobrze że to forum funkcjonuje mega skutecznie i dzięki Wam człowiek się nauczy czegoś. Napisz mi czy te dane mają duży wpływ ? Jeżeli jutro rano wylicze i wpisze i wyjdzie inaczej niż 11kg/h jaki to ma wpływ w praktyce ? Piec będzie miał informacje że podajnik będzie mógł więcej mu podać na logikę przez czas 1h? I wtedy będzie inne dawkowanie ? Btw wychodzi na to że w tej chwili ma ograniczenia ,tak ? 11 kg h -
Sorki ,ale nie wiem o co chodzi z tym " przerażenie " ? być może już późna pora :) -
Ok zmieniłem z 10s na 20s. Być może nastawy fabryczne były zbyt małe . Aczkolwiek piec tak jak pisałem wyżej użytkuje 5 dni . Czy jest możliwe że w tak ,krótkim czasie wymagane są takie inspekcję jak opisujesz wyżej czyli spuszczenie pyłu z podajnika ? bodajże u mnie jest ta klapka z boku. Muszę zobaczyć o co chodzi z tym pyłem. Czy są jeszcze jakieś wskazania ,które mógłbym wprowadzić aby płynność kotła była sprawniejsza? Dziękuje za odp.
