Uzytkownik2
    936
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Przykro mi że to piszę ale miarka się przebrała.Nie jestem w stanie wytrzymać nerwowo kolejnego "bloku' przez niejakiego Pana Ryszarda.,Człowiek boi sie cokolwiek napisać bo co drugi post blok i blokJestem na tym forum od ponad 20lat,jeszcze nasz Guru kolega Sambor robił w pampersa(bez urazy to tylko oczywiście żart;) ) Człowiek stara się w miarę swojej skromnej wiedzy doradzić innym użytkownikom no ale tak się nie da żyć.Ani nikogo nie obrażam nie używam obraźliwych słów.W tej sytuacji postanowiłem że "zabiorę swoje zabawki z piaskownicy" i pozostanę tylko biernym obserwatorem.Na konkurencyjnym forum nie ma takich cudów.Może innym użytkownikom to nie przeszkadza ale mnie bardzo.Róbta tak dalej zobaczymy jak to wpłynie na kondycję Forum Pozdrawiam
  2. Raczej ustawić temp.załączania pompy 35-40st czyli pompa się załączy powyżej nastawionej temp(pompa będzie włączona cały czas podczas normalnej pracy kotła) a wyłączy jak temp.spadnie np.ponizej 40st=kocioł nie pracuje
  3. Złączki "wagina" to nie to forum;)
  4. Trzeci schemat jest zły
  5. Może coś jest źle ustawione w sterowniku.W razie alarmu= bardzo wysokiej temp.na instalację układ powinien się zachować następujaco-zawór 3D od podlogówki powinien się zamknąć a pompa za nim stop aby chronić podlogę natomiast zawór 3D na grzejniki powinien się otworzyć oczywiście pompa za nim pracuje a także powinna pracować pompa CWU aby dać ujście wysokiej temperaturze.Zresztą do sytuacji alarmowej nie powinno dochodzić.Jednym z niezbędnych zabezpieczeń kotła w układzie zamkniętym oprócz ZB i naczynia przeponowego powinien być skład schładzający
  6. A skąd wiesz że nie ma?
  7. Musi być w zaznaczonym miejscu=na "powrocie do powrotu" w innym miejscu nic nie da.Woda nie ma prawa się dostać do obiegu OP od strony zasilania bo zawór 3D na to nie pozwoli(po prostu się zamknie)Jedyna możliwość dostania się cieplejszej wody istnieje od strony powrotu i temu ma zapobiec ZZ w sugerowanej lokalizacji
  8. Powinno być jak w załączniku bo przy twojej lokalizacji zz pobiera cieplejszą wodę z powrotu grzejników.
  9. Zła lokalizacja zaworu zwrotnego w obiegu podłogowym
  10. Narysuj jak są podłączone do bufora obiegi: grzejnikowy i podłogowy bo ze zdjęcia nie można się wyznać
  11. Żeby w dzisiejszych czasach dawać zawory mieszające bez siłownika hm ...
  12. Ten schemat nie do końca jest poprawny)Właściwie pompa(py) za WP powinna tłoczyć do wymiennika a nie z jego ssać,może wystąpić zjawisko kawitacji
  13. Obieg CWU powinien być po pierwotnej stronie wymiennika płytowego.Do obiegu podłogowego powinien być zawór 3D a nie 4D Jak w załączniku
  14. Może namaluj nawet odręcznie jak wygląda twoja instalacja
  15. Przy zaworach przełączających przewymiarowanie nie jest takie groźne jak w przypadku zaworów mieszających.Ten monogram który podałeś w przykładzie jest dla zaworów mieszających.Będzie zawór o Kvs=8 i też będzie poprawnie działać w twojej instalacji
  16. Ten zawór 3D jaką ma pełnić funkcję?
  17. Dość dobrze ocieplony budynek więc straty nie powinny być duże.Rozstaw wszędzie co 10?) ile tych pętli i jakie długie?Jaki rodzaj rur do rozdzielaczy i ich średnica?Czy wszystkie pomieszczenia są niedogrzane?
  18. "dość wysoka")) nie dość lecz ogromna.Ale na zadane pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi a mianowicie jakie są przepływy na rotametrach bo temp.w danym pomieszczeniu zależy od temp.zasilania i przepływów.Podejrzewam że jak w większości przypadków brak projektu OP
  19. W Vaillancie przy KG=0,6 i zadanej temp.20st w pomieszczeniu oraz temp.zewnętrznej -7 temp.wody zasilającej instalację powinna wynosić już ok 42st.Jest jakiś regulator w którymś pomieszczeniu np.VRC720 lub inny?
  20. Zawór zwrotny za pompą kotłową jest potrzebny bo w tym obiegu pracują dwie pompy CWU i kotłowa
  21. Może trzeba dokonać regulacji przepływu na nastawie wstępnej zaworów termostatycznych w pomieszczeniach gdzie słabo grzeje(zwiększyć przepływ)Można też sprawdzić czy zawory powrotne są całkowicie otwarte(zazwyczaj są na imbus)
  22. A co z podłogówką jeżeli chodzi o schemat?Brak zaworu zwrotnego za pompą opisaną jako pompa CO
  23. Bo może przez nie zaciągać powietrze do instalacji,zwłaszcza na powrocie.Ten rozdzielacz nie dość że bez rotametrów=nie widać czy w ogóle jest przepływ w danej pętli to pozbawiony jest zaworów odcinających i spustowych,gdyby były to nie byłoby problemu z odpowietrzeniem.
  24. Należy rozumieć że przy +15 zapotrzebowanie na ciepło budynku jest =zero bo przy tej temp.zewnetrznej budynek nie potrzebuje już ogrzewania?
