Treść opublikowana przez rmj
Pompa na powrocie
Tak jak piszesz zasilanie z lewej a wyjście na instalacje w górę. Pompa kotłowa pracuje cały czas. Czyli czeka mnie zakup siłownika i przeróbka instalacji bo osoba zajmująca się podłączeniem instalacji poprowadził blisko rurę z pieca do bojera zaraz przy pokrętle 4d
Pompa na powrocie
Zawór 4d sterowany ręcznie. Temperatura na dom 34,4. Zawór otwarty na 3 ( gdzie 0 zamknięty) Ekogroszek pułkowmik Poniżej link do zdjęć jak mam ustawiony sterownik SKZP02 SKZP02
Pompa na powrocie
Pompa CO w tej chwili na 1 biegu tak jak pompa kotłowa
Pompa na powrocie
Pompa na powrocie
Sorry instalator ustawił mi sterownik skzp02 Gdzie spr jak ustawiony jest zawór 4D?
Pompa na powrocie
Zakupiłem pompę Grundfos Alpha 1. Ustawiona na 1 biegu. W sterowniku SKZP02 mam ustawiona temperaturę pieca 55 stopni. Powrót na 50 stopni i nie może dobić do tych 50 stopni. Trzyma się w okolicy 46 stopni. Co może być nie tak, że nie dobija do zadanej temperatury 50stopni ?
Pompa na powrocie
Pompa Wilo została mi ze starego pieca na miał. Poniżej schemat instalacji. Z zaznaczonym miejscem starej pompy wilo
Pompa na powrocie
Grundfos Alpha 2 mam na zasilaniu i sprawdza się Myślałem o Grundfos Alpha 1 na powrót czy to kiepska opcja ?
Pompa na powrocie
Witam W dniu dzisiejszym padła mi pompa wilo Stratos PICO 25/1-6 Pompa zamontowana na powrocie. Jaką pompę polecacie ?
Dodatkowe ogrzewanie z PEX
Instalacja po wprowadzeniu modyfikacji Gonzo19 działa Dziękuję 👍
Dziękuje za schemat Gonzo19. Jutro ogarnę temat i dam znać czy działa
Jaki masz pomysł na inna opcję podłączenia spirali ?
Witam Zmontowałem sobie dodatkowe ogrzewanie ( spirala) z rury PEX. Na końcu grzejnika zamontowałem zawory i podłączyłem spirale z PEX. Niestety grzejnik grzeje spirala nie. Czy jest szansa aby spirala odbierała ciepło z grzejnika ?
Palnik sv200
A jeśli te otwory są nie drożne jaki jest negatywny wpływ?
Palnik sv200
Witam Mam pytanie do czego służą 3 dziury na obudowie palnika ? W mojej obudowie sa po lewej strony.
Wkład do komina fi130 - piec na ekogroszek
Witam Przymierzam się do wymiany wkładu w kominie. Obecny jest już w kiepskim stanie. Czy może ktoś mi udzielić rady jaki wkład i gdzie zakupić ? Piec jak w tytule na ekogroszek,
Palnik sv200
Od początku sezonu grzewczego mam problem z gromadzącym się popiołem na końcu rusztu. W poprzednim sezonie nie występował ten problem. Obecnie ekogroszek używany do ogrzewania domu to pułkownik i karlik. Ustawienia w sterowniku SKZP-02 takie same jak w poprzednich latach. Przed rozpoczęciem sezonu ruszt wyjęty wymieniona uszczelka na nową. Czy przyczyną może być zużyty ślimak podajnika ? a może u Was też tak jest ?
- Zakup nowego pieca dwufunkcyjego
Buderus Logamax U 024 - błąd
Witam Posiadam piec gazowy firmy Buderus Logamax U 024 24kW. Od kilku dni podczas włączenia ogrzewania piec przestaje grzać i wyskakuje błąd. Dioda cały czas mruga. Pomaga reset pieca lecz po kilku minutach pracy błąd ponownie występuje. Macie jakieś pomysły co może być nie tak ? Wiem piec ma swoje lata 😀
- Sterowanie podłogówką Tuya Zigbee
- Pompa na ochronę powrotu
