Treść opublikowana przez rmj
Dmuchawa DM 80-M0 moc 80W. Po południu podeśle fotki palnika, oraz popiołu. Pompa CWU jest zamontowana. Bajpas również oraz zawór 4 drogowy afriso. Co do zaworu zwrotnego był zamontowany, niestety został usunięty ponieważ temperatura powrotu była jeszcze niższa od obecnej. Co do powrotu to od początku mam niską temperaturę. Kiedyś testowałem temperaturę powrotu po włączeniu CWU temperatura powrotu praktycznie taka sama jak na zasilaniu. Niestety po jakimś czasie wszystko zaczyna wariować. Temperatura na zasilaniu spada drastycznie. Nie mogłem sobie z tym poradzić i wyłączyłem CWU.
Palnik sv200
Przygotowuję piec do rozpalenia. Niestety bo wyczyszczeniu palnika( zdjęcie wykonane przed czyszczeniem 😀) zauważyłem , że brakuje mi 😕 i tu pytanie czy to jest mata ceramiczna wysokotemperaturowa ?
Palnik sv200
U mnie na Argos Pid przy włączonym PID piec osiąga zadaną temperaturę i odpoczywa sobie 😀 Temperatura spadnie o 2 stopnie zaczyna pomału budzić się. Nie pracuje cały czas. A tak wygląda moja komora W moim przypadku po co ruszt 🤪
Palnik sv200
Dlaczego węgiel zamiast palić się na ruszcie pali się w komorze podajnika lub na styku ruszt-podajnik ?
- Powrót niska temperatura
Witam Borykam się z niską temperaturą powrotu na piecu zadana 60 stopni a powrót to 40 stopni (przy wyłączonym bojlerze). Nie posiadam pompy na powrocie ( choć nie wiem czy pompę od bojlera mogę traktować jako taką pompę ). W momencie gdy uruchomię bojler plus pompa temperatura na powrocie wzrasta do 55 stopni ale zaczynają się schody z temperaturą ustawioną na dom spada w dół. Poniżej schemat:
Titanic 3 - problem z dmuchawą
Witam Znajomy posiada piec 18 KW sterownik Titanic 3 model 501.08 Od trzech dni dmuchawa po kilku godzinach pracy przestaje pracować i piec wygasza się. Przy ponownej próbie rozpalenia ognia przełączeniu w sterowniku na tryb ręcznych i włączeniu dmuchawy + ona nie startuje. Po kilku próbach wyłączenia- włączenia sterownika dmuchawa uruchamia się. Czy to wina sterownika czy dmuchawy ?
Palnik sv200
- Sterownik ARGOS PID
Głowica DANFOSS 5115 - PANDA
Witam Chcę wymienić głowice wraz z zaworami mam dylemat na aukcji mam możliwość zakupu głowicy DANFOSS 5115 lub PANDA czym one się różnią ? którą wybrać ? Może macie jakieś inne propozycje nie koniecznie DANFOSS
