Treść opublikowana przez moshica
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Grzałeś nim zimą ? Ja używam go latem do CWU, daje radę. Zima miałem 2 sezony Karlika, wg. mnie bardzo porównywalny mocowo, niby Jowisz 24MJ vs. Karlik 26MJ, ale na moje oko ta sama zbliżona moc. Niestety do Atexu nawet problem się dodzwonić. Gdzie nie dzwonię to regularne ceny to ok 1800zł za Tonę, zaczął się jakiś absurd, nie wiem czy nie psychologiczny jak z kupowaniem benzyny 2 tygodnie temu....
W zasadzie nie da się, jak masz 1300 to zapisujesz się w kolejce na za 2 lub 3 tygodnie z odbiorem bez gwarancji ceny. U nas na śląsku regularne ceny to 1800zł a straszą że tona może być w granicach 2 do 3tysi. Za niedlugo zrówna się to z grzaniem gazem czy prądem. Katastrofa finansowa...
Masz rację, nie ma co narzekać. Fakt, że Karlik ma dużo popiołu, ale przynajmniej jest przewidywalny. Kaloryczność na dobrym poziomie. Sam nim palę 2 rok i mam gdzieś eksperymenty, i liczenie na cud, że się kupi nie wiadomo co. Jak już to martwić się cenami lub trzymać kciuki aby opał zszedł do normalnych cen jak było wcześniej..
Generalnie, ja nigdy nie zostawiam zakupów na jesień. To po pierwsze. Po drugie, jeśli mój główny opał to Karlik i byłby droższy od Jowisza, to zależność cen jest utrzymana. Bo Karlik zawsze był droższy. Więc jak ktoś jest w potrzebie, to musi decydować, jak ktoś ma trochę opału, może przeczekać na ew. obniżki...
Jak zarobicie na eurooszołomów i nowinki z energią odnawialną a nie paliwami kopalnymi bedziecie dalej opalać chałupy to Wasza sprawa. Oni już dawno przemyśleli jak ludzi zniewolić finansowo. Cale te pompy ciepła przy rosnących kosztach to jak nie powie co...ugryzę się w język. A tu proszę czytać cały artykuł.https://www.tvp.info/55185223/fit-for-55-anna-zalewska-o-reformie-klimatycznej-o-zaskakujacych-slowach-niemieckiego-polityka-michaela-blossa
Tak jak Jacek pisał, pompa ciepla bez foto to fundowanie strzalu w kolano. Jak energia podrożeje a dowali mróz, to rachunki za prąd Wos zeżrą. Co innego głebinowa pompa, ale pompa na elektryke przy zapowiadanych podwyżkach, heheh.. róbta co chceta. Pomarzýcie o eko co niektórzy.
Wynika z tego, że zalezy jaka partia dostawy się trafi. My z Jacek Mury dostaliśmy wilgotny, ale nie mocno mokry, dosuszaliśmy na placu jak teraz były upały. Reklamować by mi się nie chciało, reszta worów pootwierana, doschnie przez kolejne miesiące. A kierownik, wie że mają wilgotny/mokry, ale wazna jest sprzedaż każdej tony bo i licza zyski. Za 700zł/T nie ma co wybrzydzać, nawet za 200zł dopłaty do Sambudrola dostajecie w pakiecie wilgoć.
Wczoraj telefonicznie zamówiłem Jowisza, w ciągu 2h zamówienie i przyjazd. Realizacja błyskawicznie, nawet obsluga powiedziała, że przyjmą zgłoszenie na tel bo szybciej? Worki mocne, w środku lekko wilgotne. Ale część suszy się na słońcu. Frakcja jest ok, brak kamieni, wygląda bardzo przyzwoicie. Cena 700zl bez placenia za dowóz. Zawierzylem sugestiom Jacka, warto bylo?
Mam pytanie odnośnie przejścia z softu 3.4.0 na 3.6.3 Przebrnąłem przez cały wątek i z tego co wyczytałem, sa dwie różnice : - pojawił się konfiguracja małego halotronu oraz - nastawienie temp C.W.U niezależnie od temp kotła No i pytanie, jakie są jeszcze zmiany, czy warto byo przechodzić na wyższą wersję czy ktoś wracał na poprzednią ? Jakie macie odczucia ? Na wiosnę mam zamiar wgrać 3.6.3 ale nie jestem pewien czy warto.
Temperatura kotła - czujnik
Czy ktoś się orientuje w jakim miejscu w kotle Defro Eko Lux mierzona jest w nim temperatura i gdzie umieszczony czujnik? Powiedzmy zadana kotła jest 68st, na wylocie zasilania CO przed zaworem 4D temperatura ma ok 60stopni powiedzmy. Czujnik gdyby był umieszczony w płaszczu wodnym to na wylocie zasilania CO te temperatury byłyby równe. W komorze spalania też nie bo tam są temperatury wyższe. Zatem gdzie jest i co on mierzy? Potrzebuję to wiedzieć aby umieścić dodatkowy czujnik temperatury , który będzie mi pokazywał tę temperaturę 2 piętra wyżej w mieszkaniu, aby mieć na bieżąco podgląd. Inne czujniki łatwo mogę zamontować na orurowaniu do monitorowania zdalnie temperatur, czyli powrót CO, bojler, na grzejniki za zaworem 4D. Problem jest z tym czujnikiem temp. kotla. Ktos coś wie odnośnie budowy co gdzie i jak?
- Wstępne porównanie 3 rodzajów ekogroszku
Podawal mi je serwisant, ja je wklepywalem, nawet zadalem mu pytanie czy się nie pomylił. Efekt byl taki że podajnik podawal jak glupi a kociol stal w nadzorze. Dalem dzis na v 3.4.0 korekte powietrza na + 3, zobaczymy jutro, staram się o 1 krok dobierać. W watku o aktualnych wersjach sterownika pisaliscie o klopotach na 12KW Defro z dużym wentylem i turbiną, zamawialiscie mniejsze na fi 80
Otóż przywrócilem v 3.4.0 . Na 3.6.0 , dużym wentylatorze i dużym hallotronie to nie mialo szans działac w ogóle. Czasy min podawanie 31s i max podawanie 41 to jakas parodia techa. Przy zadanej 65st chodził w granicach 68-74st w nadzorze. Zejście do v 3.4.0 uspokoilo sytuacje, obecnie nic nie ruszane z menu serwis, lekko przesypuje karlika. Zobaczymy po korekcie nadmuchu w górę.
