moshica
Treść opublikowana przez moshica
  1. Rozumiem, czyli jeśli na LCD pokazuje 75% to są to obroty do których przy zadanej mocy dąży kocioł. Jeśli w ciągu kilku minut ulegną zmianie na 35% to oznacza, że zapotrzebowanie na rozgrzanie systemu jest mniejsze....
  2. Nasunęło mi się kolejne pytanie, ale nie chciałem tworzyć nowego tematu. Czy ktoś zauważył, że w wersji softu 3.4.0, obroty wentylatora na LCD nigdy nie odpowiadają rzeczywistym ? Może nie zupełnie, się pokrywają jesli wentylator pracuje dłużej ze stałą prędkością to chyba tak, nastomiast, robiąc test i podnosząc klapę zasobnika, wentylator się wyłączy, po zamknieciu klapy startuje i musi minąć iles minut aby na LCD w miarę rzeczywisty procentowo pokazany został nadmuch wentylatora. Ktoś sie z tym spotkał ?
  3. Tak ciekawa sprawa co tu piszecie, ja mam tylko pogodówkę, nie mam czujnika pokojowego. Koledzy wrzućcie również foto, moja histereza dla CWU to 3 stopnie, zadana 43 oraz harmonogram CWU na -10...
  4. Tak domyślam się, aczkolwiek 50 to dla mnie za gorąca woda. Nawet jak przez 8h w ciągu dnia mam obniżone grzanie cwu, to swobodny spadek temp w bojlerze nie wynosi poniżej 2st. Bez dobrego ocieplenia nie byłoby szans.
  5. @HarryH, faktycznie harmonogram mam ustawiony, ale na -10 stopni, bo mam bardzo dobrze ocieplony bojler, więc i straty minimalne. To by się zgadzało, bo w tych godzinach pokazuje wartość (minus). Ok ceramikę zostawię oraz zawirowywacze, skoro sprawność przy nich wyższa. Dzięki za podpowiedzi...
  6. Witajcie, Mam 3 pytania, na które nie znam i nie znalazłem odpowiedzi, może podpowiecie ? 1. Dla sterownika K1PV4 ( v 3.4.0) - Czy ktoś się spotkał z takim parametrem w Temp. bojlera zadana, gdzie pod zadaną temperaturą wyświetla wartość -3st jak w moim przypadku ? Nic od dłuższego czasu nie zmieniałem w ustawieniach, natomiast ten parametr pojawił się "znikąd ", raz jest a raz go nie ma. Zauważyłem, że nawet jak temperatura bojlera bieżąca jest 43 lub 44 stopnie to ta wartość - 3stopnie też czasem się pojawia. Zadaną dla bojlera mam jakby co 43stopnie. 2. Czy ten katalityczny bloczek ceramiczny, który jest w kotle poziomo nad można rzec deflektorem grzybkowym to on ma tam być, czy Wy go usunęliście ? Nie tłumi on odbioru ciepła ? Mam go wysunięty do przodu prawie na drzwiczkami. 3. W wielu zamieszczonych zdjęciach palenisk widziałem, że nie stosujecie tych zawirowywaczy, sam się zastanawiam czy jest sens je trzymać, bo trudniej się czyści kocioł. Jakie Wasze zdanie ?
  7. @Kamil wysłałem Ci prosbę też na priv ;-) Jest gdzieś lista zmian pomiędzy 3.4.0 a 3.5.2 ?
  8. Czy to jest oficjalna już wersja zaoprobowana przez Defro czy nadal beta do testów ? Bo oficjalna była 3.4.0.
  9. Czyli tak naprawdę, ten sterownik Wifi RS poprzez moją domową sieć ma połączenie ze stroną emodul.pl, tak jak i ja zdalnie telefonem połączenie z emodul.pl ? @Darek czy też sam montowałeś u siebie ten moduł, czy kupiłeś razem z kotłem jako całość ?
  10. Witajcie. Od dawien dawna śledzę forum i wiele tutaj czytałem, ale to mój pierwszy post, więc wszystkich na wstepie pozdrawiam ;-) Muszę zasiegnąć Waszej rady i opinii, mianowicie zastanawiam się nad zakupem Sterownika WiFi RS do obecnego w kotle K1PV4. Pewnie pare osób takowy ma. Moje pytanie dotyczy konfiguracji. W Tech sterowniki dowiedziałem się że maksymalna długość przewodu pomiędzy K1PV4 a tym WiFi nie może być dłuższa niż 10m. Akurat w tym zakresie bym się zmieścił. Teraz kwestia konfiguracji. 1. Rozumiem że ten sterownik Wifi musi widzieć domowy router ? 2. Na routerze trzeba wpisać IP tego sterownika na chłopski rozum ? 3. Teraz kwestia, w sieci domowej pewnie poprzez aplikację na adroida połączę się poprzez ten sterownik WiFi z kotłem i wszystko ładnie zagra ? 4. I kluczowe pytanie, czy trzeba mieć zewnątrzny adres IP, aby móc zdalnie internetowo się łączyć z kotłem, czy jest jakiś serwer pośredniczący, pod adres którego ja np. na telefonie się łączę/wpisuję oraz autoryzuję (strona www) i w ten sposób mam możliwość połączenia się z kotłem ? 5. Ostatnie pytanie, czy K1PV4 oraz ten sterownik wraz z oprogramowaniem stabilnie pracują i cała zabawa warta jest wydania ok 670zł ?
