arturwin87
    319
Treść opublikowana przez arturwin87
  1. Ja myślę nad systemem Julia. Monitoring kotła itd. ale może najpierw tańszy Ecosmart ale nie wiem który będzie odpowiedni bo mam dwa oddzielne obiegi więc muszę przez moduł (Ums4s2). Może @Puławiak pomoże, podpowie?
  2. Miał ktoś doczynienia z Ferroli Ecosmart lub Julia?
  3. Miałem na myśli zawory termostatyczne przy grzejnikach.
  4. Panowie, mając dwa oddzielne obiegi (podłoga i grzejniki) chce zamontować moduł UMS-4S2 ewentualnie TECH i2 oraz dwa termostaty pokojowe. Jest w tym sens czy lepiej pozwolić by kocioł sam pracował a podłogowke sterowac zaworem a grzejniki termostatami na wejściu?
  5. @hajtaler428 Dzięki za info i pomoc. Instalowałes kiedyś taki kocioł co w temacie? Jesteś w stanie pomóc mi w innych sprawach z nim związanych?
  6. @hajtaler428 Mając taki zawór przełączający nie muszę już nic montować by w sezonie letnim grzać tylko cwu? Ustawiam na kotle jedynie grzanie bojlera i gotowe?
  7. No ok, rozumiem. A Przyjmijmy że będą pokojowki i po osiągnięciu temp kocioł się wył a w tym czasie ktoś bierze kąpiel, więc znów się rozpali by dogrzewac cwu? Zamierzam mieć bojler 140L
  8. Czyli z pompą lepiej? Grzejąc cwu nie mam zmiany temp w pomieszczeniach. Na raz grzeje cwu i co. Dobrze rozumiem?
  9. Wyjaśni ktoś czym różni się instalacja z zaworem przełączającym od instalacji z pompą ladujaca?
  10. Ale trzeba jakiegoś dodatkowego przekaźnika czy jakiegoś odbiornika do tego umsa? Polecisz jakiś fajny zestaw? A miał Pan doczynienia z systemem Ferroli Ecosmart lub Julia?
  11. Ja czytałem i nic nie wyczytałem o bezprzewodowym połączeniu.
  12. Chcecie powiedzieć, że jednak do kotła o którym wspomniałem nie jest idealny?
  13. Czyli mówisz że ten schemat da radę? Do Ferroli biopellet pro 12 kw. UMS i 2x termostat. A jest możliwość bezprzewodowo termostaty z takim UMS? To pytanie jeszcze, co z zalecanym przez Ferroli VTC? Nikt się z serwisu nie dopiep...?
  14. To do mnie czy do ost posta?
  15. Jaki sprzęt polecasz w miejscu "zewnętrzny sterownik + termostat"? Trzeba 2xUMS + 2x termostat, czy jednak 1x UMS + 2x termostat? Ktoś też wspominał o TECH i2 lub i3.
  16. A wrzucisz tu swoją?
  17. Można odświeżyć link?
  18. Czytałem. Znalazlem dwa schematy. 1szy od Puławiaka ale z innym kotlem więc nie wiem czy na 100% będzie git. Poza tym ma dwa regulatory pokojowe na kablu a ja muszę bezprzewodowo. 2gi z modułem UMS. Który lepszy? Czy jest możliwość grzania jednocześnie co i cwu, bo temat nie był tam rozstrzygnięty?
  19. A to schemat katalogowy ale bez podłogowki i w tym mój problem.
  20. Racja, mój błąd. Ma sterowanie co i cwu. To opis...
  21. Racja jest i trzeci (łazienkowy). Po prostu nie wziąłem pod uwagę. Chyba nie trzeba do niego osobnego obiegu? Dla nie wtajemniczonych, Jestem w temacie zielony. Chcę coś wiedzieć by nie dać się obuć...
  22. Kocioł ma wbudowane naczynie wzbiorcze oraz pompę co i cwu. Mam już rozdzielnice do podłogówki.
  23. Witajcie, Pomóżcie stworzyć dobry schemat instalacji. Kocioł Ferroli biopellet pro 12 kw z zasobnikiem cwu i dwoma grzejnikami i podłogowka. Wiem, że nie powinno się mieszać ale tak wyszło. Kocioł ma wyposażenie jak na zdj. Bufor niestety się nie zmieści do kotłowni. Pomóżcie.
  24. Zapewne po paru dniach klient zlokalizuje takie miejsce. Myślałem by go zamontować w holu. W kuchni się gotuje itd. Salon mam od południa i duże drzwi tarasowe więc słońca wpadać będzie. W sypialniach są grzejniki a wlasnie w holu podłogowka. Tam jeszcze mogę przeciągnąć przewód bo od kotłowni przez łazienkę na ścianę w holu.
  25. Ok. To jaki przepuścić?
