Treść opublikowana przez Jaco123
Kocioł MPM DS WOOD
Mam już go kilka lat, w starym kopciuchu przerobionym na ds-a się sprawdzał był wręcz obowiązkowy bo pr,y dwóch krótkich wymiennikach poziomych na drewnie i wolnym miarkowniku chwilami ogień właził do komina a termometr na czopuchu zaczynał prawie drugi obrót😀 i wtedy faktycznie schładzanie zapobiegało pożarowi sadzy, 18kw wood to wolnossak więcej mu by zaszkodził niż pomógł. Musisz często spryskiwać te druciki zawiasy zmywaczem w spreyu np do mycia tarcz hamulcowych ,aby zawsze były czyste , suche, i leciutko chodziły potrafią zajść syfem i zostawić klapkę otwartą,no i będzie się zbierał pył z drugiej strony klapki fałszując nastawy, i powodując nie domykanie się klapki.
Kocioł MPM DS WOOD
Kiedyś już o tym pisałem jak bardzo ważne jest doprowadzenie tlenu do kotłowni, wystarczy lekko uchylić, rozszczelnić na 0,5cm okienko,tym bardziej gdy jest rck który zamiast spalin wyssysa powietrze z kotłowni, poza tą wadą ma jeszcze jedną ważniejszą wychładza komin i tym samym zakłóca pracę kotła, u mnie rck już dłuższy czas jest zablokowany i służy jako rewizja czy się dymi czy nie. Doszedłem do wniosku że im większy cug tym lepiej, zawsze można zmniejszyć PP ,a do stabilizacji w czasie wiatru lepiej spisują się te nasady na komin.
Kocioł MPM DS WOOD
Dzięki wielkie i szacun kolego że Ci się chciało włazić po ciemku 🍻🍻🍻👏👏 Wychodzi na to że te 180-200st w moim przypadku będzie ok. Ale sprawdzę to i porównamy z temp, komina z wkladem i bez może komuś się przyda. @AO49 te kotły z górną klapą są lepsze do podkładania, i chyba wogóle do układania opału, szkoda że wooda 18ki nie robili z górnym załadunkiem bo bym kupił.
Kocioł MPM DS WOOD
A co ma śmierdzieć? Kol. @zaciapama bufor i otwiera jak kocioł zimny, u mnie też nie śmierdzi z drzwiczek, wszystko jest suche, w czasie gazowania trochę puszcza mi uszczelka na samej górze drzwi załadowczych ,ale to trzeba wciągać nosem aby wyczuć, tylko że ja mam kocioł w piwnicy z dobrą wentylacją więc mi to tito,idzie poznać po brązowej uszczelce gdzie puszcza.
Kocioł MPM DS WOOD
Mam ceglaka 9m, nie chodzi mi tutaj o dodatkowy grzejnik itp. Gdzieś wyczytałem że komin ceglany powinien mieć na wylocie ok.60st aby był cały i zdrów, zastanawia mnie ile musiałbym mieć na czopuchu aby mieć do góry te 60st, ale chyba bez wejścia na dach z termometrem się nie obejdzie bo tak myślę jedni mają wolnostojące inni w ścianach wewnątrz, więc pewnie każdy ma inaczej.
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Mnie tam nikt naganiać nie musiał, kupiłbym jeszcze raz, czego chcieć więcej jest kwit 5klasy,10min. obslugi na dobę, tani a często darmowy nie kopalniany opał. Ale każdy ma inne warunki, przekrój wysokość komina, inny opał, bufor czy bez,dlatego u kazdego jest inaczej, trza popróbować po swojemu, a Jak komuś nie po drodze z zasypowcem to podajnik i pellet, albo wersja dla leniwych jak się jeszcze da to gaz, wystarczy tylko włączyć i patrzeć jak złotówki uciekają😀
Kocioł MPM DS WOOD
Złego słowa nie powiem na mpma, liczyłem się z ewentualnymi problemami po czytaniu tego foruma ale nawet bez przeróbek u mnie pracował w miarę dobrze. W tym przypadku kol. wyżej ma absolutną rację, jak może być dobrze jak jeden palnik przeszkadza drugiemu? Kol. @szpenio jakiś czas temu też do tego doszedłem że klapy pw z jednej strony na max i palnik zaczyna gadać robiąc większy szwung w komorze zgazowywania, doszedłem do wniosku że w sumie tak więcej nie weźmie pw niż mu na to otwory w bramce pozwolą, pewnie do jakiegoś stopnia jest nawet samoregulacja tzn większy cug więcej zazsie przez otwory, a te klapki więcej szkody zrobią jak są za mało uchylone, bo mniej więcej jakbyś zliczył pole powierzchni otworów bedzie większe albo równe polu otwartej klapki.
Kocioł MPM DS WOOD
Rozumiem Cię bardzo dobrze, też mnie chcą wywalić z domu jak pada i nie ma co w sobotę do roboty, robię się nie do zniesienia 😀 najgorzej jest zimą kiedy wszystkie pasje śpią... zostają jakieś garażowe robótki i kotłownia, można jeszcze coś uwędzić i pokociołkować przy okazji,tak jakoś to drewno wykorzystać inaczej😀
Kocioł MPM DS WOOD
Myślę że z tym sezonowaniem to trochę przesada, odnosi się bardziej do palenia w kominku i jak ktoś składuje w drewutni kupione od handlarza całe duże kloce. Tnę zimą na następny sezon, łupię drobno tak prosto w piec 5-7cm ,układam w drewutni korą w dół i jest po 10miesiącach 8-11 % w środku szczapki, nie ma problemu z paleniem chyba że deszcz czy śnieg będzie zacinał w drewutnię, ale to powierzchownie, szybko wysycha w kotłowni. Faktem jest że jest to wymuszone trochę brakiem miejsca, trochę Ci zazdroszczę terenu, pewnie na Twoim miejscu też bym robił zapas na kilka lat, mnie już wolna sobota nosi a gdzie na emeryturze😀 Grab potrafi odparować najszybciej chociaż jest najcięższy.
Kocioł MPM DS WOOD
No mosz... nie zauważyłem że to już następna strona, w dodatku już nie mogę edytować, mój powyższy wpis odnosi się do kol. #szpenio. Co do problemu to w dalszym ciągu twierd,ę że to wina opału, nie trzeba trzymać go w pokoju, wystarczy dwa stosy ustawić w kotłowni z jednej brać a truga na drugi tydzień i co tydzień jedną uzupełniać, szczególnie gdy po ostatnio wietrznej i śnieżnej pogodzie sam mam śnieg w drewutni. A jak nie ma warunków to trzeba tak jak robisz ratować się sipą węgla w wyższej temperaturze jakoś się spali. Zauważyłem że czasem jest to kwestia paru % wilgotności mniej i jest całkiem inne gazowanie. Na wilgotnym drewnie i przeciągu nie da się utwożyć warstwy żaru bo z dużym PP go wydmuchujesz, robią się dziury i PP ucieka w komin i wychładza ws,ystko po drodze.
Kocioł MPM DS WOOD
Układ otwarty, wymuszony a ciśnieniowy to trzy różne sprawy, też mam otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym 60litrów, ale wymuszony pompką,w skrócie woda sama nie pójdzie z kotła i sama nie pójdzie z bufora na grzejniki, Ty masz otwarty grawitacyjny, też chciałem zostać na grawitacji bo to fajnie szło na głębokiej piwnicy wys.210cm, ale taki wymuszony też ma swoje zalety oprócz tego że bardziej i dokładniej wykorzystuje zapas to w okresach przejściowych mogę nabić bufor jak mi pasuje i puścić powiedzmy za dwa dni jak się ochłodzi na dworze,zużycie prądu ok 50-60zł na dwa miesiące, ale ma też wady bo jest bardziej awaryjny, i trzeba się z tym liczyć.
Kocioł MPM DS WOOD
Zwróć uwagę na babole spawalnicze na powierzchniach us,czelniających.... U mnie tak jak pisałem 180-190st na czopuchu, przesłona 1cm za połową otwarta, klapka na miarkowniku 2cm otwarta, 1 zawirowywacz za tylną półką pali się bardzo stabilnie i jednostajnie, bramka ok 150cm2 ruszt pomniejszony do 450cm2. Miarkownik się przydaje a nawet konieczność przy układzie wymuszonym , bo jak braknie prądu albo padnie pompa to masz parowóz w kotłowni jak bedziesz w pracy albo smacznie spał.
Kocioł MPM DS WOOD
Na unisterku duo masz ten parametr, teraz nie pamiętam symbolu, ale to ten co odlicza 30min po opadnięciu temperatury o wartość zadaną, wadą tego jest jak ustawisz na małą wartość to potrafi wygasić kocioł w momencie jak by się cos zawiesiło lub przygasło, bądź jak cyklicznie ładujesz bufor i temperatura na kotle raz rośnie raz spada.
Kocioł MPM DS WOOD
Zgadza się. Niedawno jeszcze na ori bramce skracałem szczapy na 20cm i układałem wzdłuż od rusztu po sufit takie fi 6-7 cm bez rozdrabniania,od ściany palnika na całej szerokości tak z 2-3cm luzu aby gaz z bocznych szczap nie błądził i też się super rozpalało palnikiem gazowym, zawsze sobie znajdzie ujście do palnika jak jest wzdłuż. Ale mi się przestało chcieć ciąć na 20cm, nawet na rozpałkę, więc układam takiego wyższego # sipa zrębki,palnik i jak zacznie gadać układam w górę w poprzek, gdy kończę na czopuchu ok 400st zamykam i fajrant, zajmuje to wszystko nie całe 10min z dokładniejszym układaniu drewna w kotle, zaletą jest też to że układając przy otwartych drzwiach załadowczych ogień ma tendencję do pójścia w gorę i tworzy wiecej żaru. Przy następnym cięciu tak sobie podzielę wałek aby dupka zostawała 20cn na rozpalanie w taki sposób jak u Ciebie na fotce.
Kocioł MPM DS WOOD
Jeżeli to "plus" to może faktycznie zaczął ciągnąć górą, w sumie brak info odnośnie typu kotła, mocy, sposobu modyfikacji, zdjęć, bez tego to tylko gdybanie i wróżenie z fusów. Ja jednak bym obstawiał winę opału skoro wcześniej było ok.wysusz na próbę i zobacz czy się coś zmieni to nic nie kosztuje. Wilgotne drewno się spali w miarę efektywnie, ale układane powyżej połowy wsadu, aby były odpowiednie warunki w postaci żaru i wygrzanego palnika, bez tych warunków pewnie też się spali ale na przeciągu tak jak w tym przypadku wychład,ając wymiennik i komin co z kolei powoduje mniejszy ciąg i koło się zamyka. Widzę że koledzy z większym doświadczeniem i wiedzą odemnie się włączyli to pewnie Ci pomogą się dogadać z kotłem.
Kocioł MPM DS WOOD
A spróbuj rozpalać tak jak na fimiku wyżej, najpierw ułóż takiego # przed bramką podpal i układaj w górę aż po sufit, potem przytrzym na krótkim obiegu i lekko uchylonych drzwiczkach dolnych do 400st na czopuchu i zamknij. Jest jeszcze sprawa opału czy suche i odpowiednio drobne tz tak 5-6cm grube i poniżej 20% wilgoci. Masz powiększoną przegrodę a otwory PW w bramce i "podłodze" bramki masz obliczone pod otwór?
Kocioł MPM DS WOOD
Zapomniałeś o świeżym powietrzu,przyrodzie i o tym że drewno prosto z lasu podwójnie grzeje, raz przy łupaniu a drugi raz w kotle, same korzyści 😀 @zusman zacząłbym od sprawdzenia szczelności od komina do klapki pp, tzn czy nie cięgnie lewego powietrza na łączeniu czopucha,sibrem,klapkami wyczystek, górną klapą. Powiększanie pp jest bez sensu bo chyba o to chodzi aby było jak najmniej a pw jak najwięcej oczywiście w pewnych granicach aby się całkowicie zdążył spalić gaz. U mnie przy powiększonej bramce mam pw po jednej stronie obie klapki na max, a pp 1cm za połową przesłona czyli ten pasek, i przy wsadzonym jednym fabrycznym zawirowywaczu jest stabilnie 180-190 st na czopuchu, mogę zmniejszyć o 1cm i bedzie 160-170st ale wygrzewam ceglany długi komin.
Kocioł MPM DS WOOD
W lesie robisz na metry przestrzenne, czyli drewno 1m3 razem z powietrzem między kłodami. 1mp x0,65 otrzymujesz metry kubiczne czyli m3, taki kloc lity drewna 1mx1mx1m Tną na 120cm aby do bagażnika auta nie wchodziło, i to jest policzone do mp Jak handlarze przeliczają to nie wiem, ale po pocięciu i połupaniu i odpowiednim ułożeniu tego powietrza jest dużi więcej wokół kazdego klocka i by trzeba jeszcze wprowadzić poprawkę do wzoru. Upss spóźniłem się, widze że kolega wyżej już wyjaśnił👍
Kocioł MPM DS WOOD
Zacny zapasik, faktycznie może trochę zbutwieć od dołu, warto dać choć po dwie żerdzie w poprzek,druga sprawa to że w korze dookoła znacznie dłużej schnie,czasem wcześniej zgnije niż wyschnie, masz teren fajny, buduj drewutnie i jak najszybciej połup nawet te mniejsze wałki choć raz na pół,jak masz czas to układaj połupane korą w doł, szybciej odparuje, u mnie jest w jedną sobotę zwiezione w następne dwie już w drewutni, @Piecuch19No dokładnie z trocinami sie zgadzam, też sprzątam po każdym cięciu, tnę w jednym miejscu i staram sie ciąć z rękojeścią nieco niżej, i nawet za dużo sprzątania nie ma, z grabu wyszło 8 worków 80litrowych z 10mp drewna ,łańcuch 325,rzaz 1cm. Z dębu 2xtyle z odpadającą korą.
