Treść opublikowana przez Jaco123
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Ten skrobak fabryczny idealnie pasuje do pw od bramki. Ta ścianka wygląda tak że na śodku jest mały garbik, dojeżdżasz wirowym i zostaje szczelina między nim a ścianką i tam ciągnie pw, a górę zamyka cegiełka położona na elemencie wirowym i dopchnięta do ścianki, klej symboliczny raczej niekonieczny pewnie do transportu. Bez powiększenia bramki też tak miałem, paliłem bez zawirowywacza i było ok, teraz jest ok z zawirowywaczem a temp. 180-200st na czopuchu jest z otwartym pp do połowy.
Kocioł MPM DS WOOD
To po pędzelku tym płaskim zakrzywionym zmiecione na wariata bo nie było czasu, a pyłu faktycznie trochę było bo z dwóch tygodni, tak jakoś zeszło, pw mam otwarte z jednej strony na max już od zawsze bo jak zacząłem palić to zauważyłem że dopiero zaczyna gadać palnik jak jest na max no i temp na czopuchu jest wyższa, dziwiłem się że u Ciebie pali się dobrze na 1cm, ale pomyślałem że mój kocioł tak ma, oczywiście testowałem z mniejszym pw ale efekty były negatywne więc tak już zostawiłem w sensie na max z jednej strony. Kol. @maracz ta sadza została po tamtym tygodniu po testowaniu innych ustawień, ale pewnie masz rację coś tam może przelecieć za szybko i się niezdąży spalić, swiat nie jest idealny, ale co tydzień testuję coś innego dążę do jeszcze lepszego spalania po prostu nie lubię nudy😅
Kocioł MPM DS WOOD
Brakuje mi pw z popielnika do kompletu porad kol. @Piecuch19 po se,onie podłączam zasobnik cwu to przerobię i potestuję, co do reszty rad były bardzo trafne, powiększenie przegrody i zmniejszenie rusztu dało pozytywne efekty, przed paliło się też dobrze ale bez zawirowywacza teraz pali się bardzo dobrze z zawirowywaczem co skutkuje bardziej stabilną i oszczędniejszą pracą kotła. Nie sugeruję się sugestiami innych bo mogą mieć inne warunki, po prostu testuję po swojemu i oceniam czy mi to coś dało czy nie. K. @maracz gdzieś tam już wstawiłem zdjęcia wymiennika, co prawda na ori przegrodzie jeszcze, teraz wygląda podobnie jest siwo niebieski po dębie był bardziej biały, zostały takie strupki po początkowych blędach palenia, i nie mogę tego doczyścić. Co do palenia mokrego drewna to odpowiedziałem sobie na pytanie czy się da, i faktycznie się da tylko trzeba spełnić określone warunki, ja to robiłem na żarze z 2 sip węgla, płomień zmienił kolor i podskoczyła minimalnie ale podskoczyła temp na czopuchu o 5st, ta wiem czy to wodór czy po prostu większy ciąg, loboratorium nie mam😅
Kocioł MPM DS WOOD
Zdanie odnośnie przeliczeń wymiarów poprzecznych, czy tylko odnośnie pw z popielnika? Podziel się doświadczeniem, ja tam nic nie ukrywam, pali się naprawdę stabilnie super, każde ustawienie testuję przez tydzień i dopiero wysuwam wnioski.lepiej już chyba być nie może najwyżej walka o jakieś niuansiki lub z ciekawości. nie mogę jakoś znaleść tych Twoich postów odnośnie tego Twojego zdania.
Kocioł MPM DS WOOD
@szpenioZ moich obserwacji wynika że drewno w odróżnieniu od węgla ma więcej tych substancji lotnych, i faktycznie trzeba jak najmniej wyprodukować tego gazu aby zdążył się spalić w palniku, czyli tak jak pis,esz pp jak najmniej pw odpowiednio dużo, i odpowiednio podane, co do pw z popielnika to niech inni się wypowiedzą bo jeszcze nie mam, a jestem praktykiem i nie lubię teori, więc będę wiedział po sezonie co się zmieni jak przerobię, najwyżej zaspawam spowrotem ale muszę sam sprawdzić😀 @maffer też podobnie rozpalam, układam # z 6 kawałków drewna na to sipa zrębki palnik gazowy, wentylator, i jak się zajmie to do pełna drewno, wtedy mam 400st na czopuchu zamykam ,wyłączam wentylator i się buja, wszystko trwa ok 8min rekord 4.50😀klapki krótkiego obiegu nie używam bo ... raz zapomniałem zamknąć😅
Kocioł MPM DS WOOD
Nie rozumiem kolego o co Ci chodzi.. forum dyskusyjne można kulturalnie podyskutować, wymienić się radami,wyrazić opinie także te negatywne, w razie problemu jakoś podpowiedzieć,pomóc,a człowiek używający wlasnego mózgu wybierze co mu najbardziej odpowiada. Natomiast najprawdopodobniej Tobie chodzi o sprowokowanie jakieś gównoburzy która nic tu nie wnosi, jeśli wyrażasz negatywną opinie bądź odradzasz zakup tego czy innego kotła to poprzyj to jakimś konkretnym argumentem, nie schematem czy teorią, ale dowodem popartym własnym doświadczeniem, inaczej najlepszym sposobem bedzie ignorowanie Twoich postów.
Kocioł MPM DS WOOD
To może ja do porównania, mpm ds wood 18kw bufor 1000litrów pełna automatyka, dom ok200m2 nie ocieplony plus głeboka piwnica 210cm ok 170cm w gruncie ok 50m2 ogrzewana nie ocieplonymi rurami i kotłem, temperatury w domu stałe noc 20st dzień 23st, ładuję przy obecnych temperaturach na dworze jeden raz na dobę ,przykładowo o 17 odpał po sufit starcza do następnego dnia do ok 13-14 godziny, gdy mróz to co12godz z tym że po tych 12godz robię tylko pół wsadu i tylko doładowuję bufor, tak to wygląda, opału poszło do tej pory od października ok 7mp graba z tym że pierwszy sezon wiadomo uczyłem się no i na czopuchu ok 190-200st bo komin ceglany, no i modyfikacja na przełomie roku po której pali się jes,cze efektywniej, a na drewno mam przydział więc nie oszczędzam. Zużycie prądu ok 50-60zł na dwa miesiące, pompy energooszczędne 4 i 7wat plus sterowniki i termostat pokojowy i silownik razem z 2waty Ja kol. @maracz mam powiększoną przegrodę odpowiednio pod wymiar komina, policzone 7-8% (na razie z ori tuneli, ale po sezonie myślę przebić się do popielnika)powierzchni przegrody i w tej proporcji zrobione otwory na pw ze szparą w podłodze bramki, no i odpowiednio zmniejs,ony ruszt wszystkie wytyczne dzięki kol. @Piecuch19 no i pali się elegancko, wymiennik czysty, nie zawiesza się zawsze jest tak samo 180-200st na czopuchu,azaładunek po sufit graba ładuje bufor od 40st do ok 90-88-83st w 4-5 godz przy jednoczesnym poborze na grzejniki,i jeszcze trochę dopala na przymkniętej klapce przedlużając cykl,a... jescze jest smartflow na kominie.
Kocioł MPM DS WOOD
Mpma też można modulować w pewnych granicach na moce jakie się chce, ale skoro nawet nie użytkujesz takiego kotła a tylko mącisz wodę to nikt Ci nie zdradzi w jaki sposób, domyślam się że dużo kolegów tylko się śmieje czytając twe posty. Nikt nikogo na siłę nie przekonuje, jedynie wyrażam swoją opinię na temat tego kotła bo go posiadam, testowałem,modyfikowałem i na codzień użytkuję i myślę że mam prawo się wypowiadać, Ty natomiast nie miałeś nic do czynienia z tym kotłem, a na siłę go krytykujesz.
Kocioł MPM DS WOOD
A dlaczego mam nie wyrazić swojej pozytywnej opini skoro taka jest? Jeżeli nie ma komina to zostaje wentylator wyciągowy bądź modyfikacja, ale to trzeba poczytać te podstrony aby to wiedzieć i cokolwiek doradzać chociażby z szacunku dla kolegów(nie mnie) którzy lata poswięcili aby te podstrony powstały. Ale tak jak piszesz każdy ma inne warunki a to słowo klucz.
Kocioł MPM DS WOOD
Pozwolisz kolego że się nie zgodzę z twoją teorią, bo w mpmie nie palisz paliwem tylko gazem z paliwa (chyba że nie umiesz w nim zgazowywać paliwa)a to oznacza że to kocioł zgazowujący, i tak od razu bym go nie skreślał, bo u mnie i bez przeróbek paliło się dobrze, warunek to dobry ciąg kominowy i w miarę suche(12-18%wilgotności)drewno, no i najlepiej jakby ciągnął pełną mocą caly czas, czyli bufor, który jest warunkiem aby ten kocioł spełniał 5klasę, u mnie te wszystkie warunki są spełnione, a po pewnych przeróbkach( wystarczy sprawność majsterkowicza na poziomie pracy techniki szkolnej, czyli wystarczy nie mieć dwóch lewych rąk) kocioł robi się absolutnie bezproblemowy, stabilny ze aż nudny i do tego oszczędniejszy. Absolutnie nie chcę go w jakiś sposób gloryfikować, ale też nie zgodzę się aby go skreślać od razu, ja jestem z niego bardzo zadowolony, nie mam się do czego przyczepić, a po montażu siłownika na mieszaczu i termostatu pokojowego, cała instalacja łącznie z kotłem jest bardzo oszczędna i komfortowa, ale to moje zdanie.
Kocioł MPM DS WOOD
Ale przecież jak ustawisz załączenie od 70st to przy 68st rozłączy przy rozładowywaniu, strata jest minimalna, jest sens się bić o te 15st? Zauważyłem że kocioł równo stygnie z buforem później dopiero przyspiesza,więc robi jako powiększony bufor, może lepiej pw z popielnika a ori zalepić gliną aby zniwelować wychładzanie kotła?
