mkwapisz
    1023
    6
Treść opublikowana przez mkwapisz
  1. No tak, punkt zaczepienia jest na 10%, ale nie bądźmy aptekarzami. A, i coś mi się przypomniało. Przy takim przycięciu dynamika modulacji zmniejsza się dwa razy, tzn. przebieg tego przedziału przez sterownik będzie 2 razy dłuższy @Lenino Jak dla mnie to ta konfiguracja bardzo szybko reaguje na zmiany i za mocno dmuchasz. Najpierw zmniejsz dynamikę na 1.
  2. Tak właśnie napisałem. Ograniczam moc pieca z 25 do 12.5 kW, czyli o 50%. Teraz modulacja 100% dla 12.5kW, odpowiada modulacji 50% dla 25kW. Stąd trzeba dla 12.5kW wpisać powietrze max jak wychodziło z wykresu powietrza dla 50% przy 25kW
  3. Jeszcze jedno, przy takich parametrach, dom odbiera ci tą energię. Ilość węgla którą palisz jest bardzo duża. Poza tym nie wystarczy przyciąć moc. Trzeba także przeskalować powietrze. Inaczej na modulacji 50% będzie ci wiało jak na 100%. To nie ma prawa zadziałać, jak wcześniejsze ustawienia były dobre
  4. Możesz pokazać stronę główną sterownika na której są temperatury?
  5. I u ciebie będzie działało dobrze, bo masz bardzo małą różnicę temperatur na wyjściu i powrocie pieca. U mnie np. temperatura powrotu to 35-36C.
  6. A piec chodzi sobie tak. Jak widać modulacja od dołu jest przycięta do 40% i piec czasem sobie z nią chodzi. Jeżeli chodzi o tzw. góry na wykresie, to trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. U mnie każde 10% modulacji to różnica na wentylatorze 1 (WPA120). Jak widać dość stabilnie pracuje w tym zakresie i nie zawsze dobija do dna. Przypominam, że nie mam żadnej pompy kotłowej, ani nie chodzi pompa CWU na stałe. Zapaść temperatury spalin na końcu to krótka inspekcja i czyszczenie pieca. Względem tego co było na początku, to temperatura spalin nie przekracza 100, piec nie chodzi w trybie modulacji min/max (taki dwustan, że albo jest minimum, albo maksimum) i nie mam syfu. Wcześnie KGM Gold przemalowywał mi piec od środka na czarno. Teraz nic nie odkłada się na ściankach, po prostu zrobiły się siwe, bez śladu popiołu i sadzy. Temperatura CO jest ustawiona na 47C, zawór 3D otwarty na 40%. Na powrocie mam 36C na grzejniki idzie 41C. Dążyłem do tego by zmniejszyć różnicę temperatur pomiędzy górą a dołem pieca (wyjście i powrót, piec pracuje stabilniej) i jednocześnie po obniżeniu temperatury CO, zwiększyłem otwarcie zaworu 3d, co zwiększyło przepływ wody przez niego.
  7. Potencjał podajnika wpisz z przesypu. Chociaż zauważyłem, że dla każdego węgla jest trochę inny. Ustaw prawidłową wartość kaloryczności węgla. Moc palnika ustaw wg własnego widzimisię (patrz uwaga niżej), ale jak uruchamiasz kocioł to ustaw nominalnie, a potem dokonaj korekty. Ja mam kocioł KPP Duo 25 KW, a moc palnika ostatecznie ustawiłem na 10KW. Piec na podstawie tych trzech parametrów oblicza ile i jak ma podawać węgiel. Moc palnika da ci w rezultacie podawanie na 100% modulacji. Np. przy węglu 28.1 MJ/kg sterownik podaje 7.8 KWh/kg. Co oznacza, że żeby pracować z mocą 7.8 KW ze 100% skutecznością trzeba w ciągu godziny spalić 1 kg węgla. Jak ustalisz za małą moc, to piec najzwyczajniej nie będzie w stanie dogrzać ci wody. Jak za dużą, to może pracować w bardzo wąskim zakresie modulacji. Jeżeli ograniczysz moc palnika, a wcześniej miałeś ustawione powietrze dla mocy nominalnej, to musisz wykonać korektę zakresu pracy wentylatora. Zobacz wykres powietrza i jaka jest wartość dla danej modulacji. Jak chcesz ustawić np. na 60% z 15 KW to odczytujesz z wykresu powietrze dla 60% i taką wartość podajesz w konfiguracji sterownika. U mnie taka metoda zadziałała i nie musiałem robić żadnych dodatkowych korekt.
  8. Ja to wiem, ale nie w tym problem. Bo chyba tylko stwórca tego sterownika jest w stanie odpowiedzieć, czy zastosowane w nim reguły są w stanie ustabilizować układ.
  9. Unosić się nie muszę. To po prostu dyskusja. Oj myślałem już dużo i jedyne co przychodzi mi do głowy, że sterownik zbyt szybko zmienia modulację, nawet przy dynamice 1. Mogę go ustabilizować, tak jak zrobiło tutaj parę osób przycinając zakres modulacji i zmieniając nachylenie siły nadmuchu, ale nie o to chodzi. Ma pracować w pełnym zakresie, bo jak warunki na zewnątrz się zmienią, to wyleci z zakresu pracy i będzie dwustan, albo nie dogrzeje do zadanej temperatury. Pamiętam ze studiów mieliśmy jakieś zajęcia ze sterowania. Dostawało się czarną skrzynkę i na wyjściu trzeba było dostać zadany sygnał podając sterowanie na wejście. Tutaj sytuacja podobna, tylko sterującym jest sterownik, a czarną skrzynką instalacja CO. To jest wykonalne, tylko zakres pracy sterownika musi to umożliwiać. Z jakiegoś powodu przecież dynamika modulacji została do niego dodana. Temperatury wyjścia i powrotu są u mnie bardzo stabilne. Nie mogę dać wyższej temperatury na dom, bo będzie za ciepło, zwiększyć przepływu też nie mogę, bo pompa pracuje na MAX. Każda instalacja jest inna i u niektórych sterownik będzie działał od razu w szerokim zakresie, a u niektórych nie. Sposobu działania sterownika nie znam, bo musiałbym zobaczyć zastosowane w nim reguły i implementację. Logika rozmyta to bardzo szeroki termin. Tutaj trzeba by spytać się autora.
  10. Jasne, ale nastawy prawidłowe (nominalne) nie działają, bo sterownik wtedy pracuje praktycznie w dwustanie. Kocioł nie kopci, dopala węgiel, tylko strasznie wachluje
  11. Jakoś tak chodzi od 10 lat i nic mu nie jest. Ciekaw jestem ile wasze kotły mają. W tym roku rozebrałem podajnik i wymieniłem ślimak. Wymieniłem, bo wcześniej kupiłem nowy, ale okazało się, że ten stary to po prostu nówka nieśmigana. Zero rdzy, czy różnic w wytarciu po jego długości. Jak zabronią grzania węglem w ogóle, to faktycznie potrzebna będzie inwestycja. Przerabianie instalacji teraz jest wykluczone. Wiem, można założyć pompę kotłową albo sprzęgło albo jakiś inny patent. Ale to jak się zrobi ciepło
  12. Uzupełniłem profil. Pompa pracuje na full. Temperatura na wyjściu i powrocie praktycznie stała, a różnica nie przekracza 6 stopni. Naprawdę? Przecież ten sterownik bazuje na ARM, i jego wydajność i możliwości przekraczają to co jest potrzebne do poprawnego sterowania. Algorytm pewnie jest dobry, tylko nie jest w stanie uwzględnić tak dużej bezwładności układu. Niestety w moim przypadku, zaserwowane sterowanie wprowadza cały układ w drgania. Sterownik zbyt szybko zmienia nastawy modulacji. Gdy przestrzelona temperatura CO się stabilizuje, sterownik już pracuje na minimalnej modulacji powodując później wychłodzenie się kotła. To nie jest problem tylko mój. Na tym forum mnóstwo ludzi ma takie przebiegi. Filmik, który obrazuje problem Sterownik mocno przestrzelił temperaturę, a film zaczyna się gdy temperatura wali na łeb na szyję, bo zapodana modulacja jest już minimalna. Zanim piec się rozgrzeje i uda mu się zahamować spadek temperatury, sterownik chodzi już na 100% i zaczyna jazda w górę. Jak dochodzi to zadanej, to zaczyna zmniejszać modulację, ale piec jest mocno wygrzany i temperatura potrafi rosnąć jeszcze przez 15-20min. Musiała by być dynamika modulacji chyba na -10 aby to u mnie działało poprawnie. Mam też inne filmy, ale z innymi nastawami, więc ciężko to byłoby porównać.
  13. Witam, dynamika jest ustawiona na 1. Ale po zdjęciach, które tu widzę, nie tylko ja mam taki problem. Sinusoidy o dużej amplitudzie na wykresach pokazują, że sterownik nie potrafi ustabilizować temperatury na zadanym poziomie. Można przycinać zakres pracy sterownika, ale wtedy dochodzimy do sytuacji w której jest to nastaw ręczny. Moje podejście jest teraz takie, że zamiast tylko przycinać zakres modulacji, to przycinam go, a potem skaluję na zakres 10-100. Np. jeżeli na 50% miałem dmuchawę 30, to tę wartość ustawiam teraz na 100. Przy tych 50% odczytuję wartość mocy i ustawiam ją jako maksymalną moc kotła Dziwię się jednak, że sterownik nie jest w stanie ocenić układu którym steruje. Dla mnie procedura wstępnej kalibracji powinna wyglądać następująco: Sterownik ustawia modulację minimalną i odczekuje na ustabilizowanie się temperatury Sterownik ustawia modulację na 100% i tak jedzie do uzyskania temperatury zadanej. Sterownik ustawia modulację minimalną i odczekuje na ustabilizowanie się temperatury Taka odpowiedź impulsowa układu. Wada tego rozwiązania jest taka, że to działa przy stałym odbiorze ciepła. Ale w tym momencie sterownik powinien jako tako "wiedzieć" jak sterować piecem. U mnie przestrzeliwuje w jedną i drugą stronę. Zresztą widać to dobrze na wykresie. Śliczne sinusoidy. U innych też takie są, tylko bardzo często poprzycinane przez ograniczenia modulacji A te trochę dłuższe stany stabilne, po których na chwilę sterownik wyłączył piec, to ładowanie CWU
  14. Raczej nie, sterownik i instalacja to w tej chwili całość. Instalacji stabilizować nie mogę. Jest jaka jest, chyba że ją przerobię (sprzęgło, pompa kotłowa), ale to raczej na tę chwilę odpada. To sterownik powinien wyliczyć odpowiedź układu i dostosować się do niego. Albo automatycznie, albo nastawami. Ma do tego dane, bo pokazuje je na wykresie. Skora ja je potrafię odczytać, to tym bardziej sterownik może modyfikować swoje zachowanie na ich podstawie IMHO
  15. Po 5 dniach zabawy, dzisiaj zrobiłem kompletny restart konfiguracji sterownika. Tym razem ustawiłem wszystko nominalnie, bo ostatnie moje korekty były takie, że jakoś to działało, ale wskazania były całkiem odlotowe. Celem było ograniczenie odstawiania się kotła, tzn. aby nie przekraczał 5C ponad nastaw. Bezwładność kotła jest po prostu masakryczna. Tak wygląda przebieg bez ograniczenia modulacji. Jest albo 100 albo 10 a za chwilę 0. Zakres pracy ostatecznie przyciąłem do zakresu 20%-55%. Niestety inaczej nie jestem w stanie wyregulować całości aby osiągnąć w miarę stabilny stan. Poniżej wykres, w końcówce włączyła się pompa cwu i całą prezentację trochę popsuło. Temperatura zadana to 60. Widać że kocioł grzeje na maksymalnej modulacji (przyciąłem po drodze najpierw do 60%), osiąga zadaną temperaturę i spada na minimalną modulację. Od tego czasu temperatura kotła rośnie jeszcze przez ponad 20 min! Potem przez podobny czas spada, a sterownik reaguje dopiero gdy dochodzi do temperatury zadanej. Niestety, bezwładność robi swoje i temperatura spada jeszcze o 6 stopni w około 15 min, mimo że kocioł pracuje z maksymalną dopuszczalną mocą (55%). Całość lepiej pracuje gdy zamiast 60C dam 55C jako temperaturę zadaną, bo wtedy mogę bardziej otworzyć zawór 3d. Czy ten sterownik da się ustabilizować? Ma ktoś jakiś pomysł? Oczywiście bez przerabiania instalacji, a raczej samym ustawieniem sterownika. Próbowałem z różnymi ustawieniami modulacji od 1 do 7. Na 7 sterownik szybciej zmienia modulację i są mniejsze przestrzały.
  16. Jak napisałem, też wyłączyłem siłownik. Działa wszystko stabilniej. Jutro mam dzień wolny i powalczę jeszcze z ustawieniami sterownika i siłownika. Zrobię konfigurację od 0. Założę kaganiec na zakres regulacji siłownika. Zobaczymy co z tego będzie. Inaczej będę musiał odżałować zakup siłownika. Co ciekawe przez tyle lat obywałem się bez tego i jakoś to było i działało.
  17. Ja powoli zaczynam dogadywać się z kotłem i sterownikiem. Temperatura spalin dużo mniejsza, pracuje bardziej stabilnie (ale bez siłownika na zaworze 3d, zaraz napiszę w czym problem). Po pierwsze, nie pozwól aby węgiel zalewał retortę. Żar ma być skupiony na środku. Początkowo piec ustawiłem nominalnie, czyli 25kW, podajnik 25 kg/h z przesypu, dmuchawa 5-20. Efekt był taki, że na retorcie miałem full żaru i piec przestrzeliwał prawie po 10C w obie strony od zadanej. Masakra. Zmniejszanie maks powietrza powodowało straszne smolenie. Początkowo regulowałem podajnikiem i doszedłem do 34kg/h, żeby zmniejszyć podawanie. Było lepiej, sterownik za to podawał gigantyczne spalanie (dokładnie o tę różnicę w wydajności). Drugie podejście, które dało całkiem fajny rezultat: zmniejszyłem moc pieca z 25kW na 20kW. W dokumentacji napisano, że taka zmiana powinna zmniejszyć nawęglanie. Po drobnych korektach piec moduluje sobie na ok 50%, spaliny maks 120, żar bardziej skupiony, nie przesypuje węgla (tutaj jeszcze będzie poprawka). Zakres powietrza 5-35. Dzisiaj jeszcze w modulacji zmniejszyłem dynamikę na 2. Zobaczymy. I byłoby fajnie gdybym nie dostał wczoraj siłownika do zaworu 3d. Po jego założeniu mam huśtawkę. Piec podgrzewa, zawór się domyka, instalacja nie odbiera ciepła i niestety znowu mam przestrzeloną temperaturę na piecu, kończąc na modulacji 10%. W drugą stronę jest to samo. Piec stygnie, zawór się otwiera zwiększając schładzanie się kotła i efekt jest taki, że kończę na 100% modulacji. Siłownik zaworu chodził na defaultach. Aktualnie go wyłączyłem i ustawiłem na stałe. Zastanawiam się czy nie dobrym pomysłem byłoby ograniczenie zakresu jego pracy. Testowałem też pracę z na stałe włączoną pompą CWU. Bardzo fajnie, tylko w zasadzie nie mam możliwości regulacji temperatury wody która idzie na CO. Musiałbym jakoś przykręcić pompę CWU, żeby powrotem nie dostarczała tyle ciepłej wody, albo zmniejszyć temperaturę kotła, co niestety jest powiązane z temperaturą na CWU. I tak źle i tak niedobrze. Podawanie mam ustawione na 4s. Zmieniałem, ale wróciłem do wartości początkowej.
  18. Ja mam ustawione na 55 i problem polega na tym, że sterownikowi udaje się zatrzymać obniżanie się temperatury dopiero przy 51C. W drugą stronę jest tak samo. Modulacja zmniejsza się dopiero gdy jest 54C i schodzi do 10 jak na piecu jest już 57C, piec wyłącza się przy 60 a i tak temperatura dalej rośnie prawie do 61C. Normalnie Titanic, ciężko rozpędzić i trudno wyhamować. Dmuchawę mam WPA120 z klapką. Śrubę ustawiłem tak, aby na prędkości minimalnej klapka się uchylała. Inaczej, mimo tego że wentylator chodzi, to żadnego ciągu na retorcie nie ma. Co do tego przestrzeliwania, to chyba przykręcę maksymalne obroty. Co o tym sądzicie? PS. Normalnie kapliczkę sobie w piwnicy postawiłem. Grzech straszny, modlę się teraz do cudzych bogów ;-))
  19. W ustawieniach CWU -> Tryb pracy są dwie opcje. Na szczęście opisane w dokumentacji. Tylko ich nazwy są wg. mnie kompletnie mylące: Stale wł. - obwód jest aktywny przez cały czas. Pompa jest wyłączana po uzyskaniu temperatury zadanej Pompa włączona - pompa CWU pracuje cały czas. Czy nie uważacie, że to powinno ulec zmianie?
  20. Sterownik obniża modulację zanim osiągnie temperaturę zadaną, ale każdy system ma bezwładność. U mnie jest tak, że temperatura wody na wyjściu może rosnąć, mimo że piec chodzi już prawie na minimum i przestrzeliwuje temperaturę zadaną. Stąd też jest czas przekroczenia.
  21. Super dzięki. Widzę że są w Wektonie na miejscu. Jutro podjadę i je kupię. Pozdrawiam
  22. Witam, właśnie jestem w trakcie montażu sterownika i mam pytanko dotyczące złączek do czujników. Czy ktoś z was wie co to są za złącza. Nie ma tego w dokumentacji. Muszę zrobić przedłużkę kabla do zbiornika CWU i pogodówki. Na razie piec chodzi jeszcze na sterowniku starym, ale jedyne co muszę zrobić, to przełączyć pompy i podajnik. Niestety, kabelki są za krótkie. Tutaj przynajmniej wiem co to za przedłużacze.
