Odpowiedzi opublikowane przez mrtur
Cenna uwaga. Niektóre parametry są od początku(od pierwszych ustawień instalatora) bez zmian. W tym właśnie tez ten czas podajnika 2.
32 minuty temu, Benton661 napisał:Bardzo dużo. U mnie 6 dzisiaj
Jasne. Dzisiaj cieplej ale i tak zeszło u mnie z 18 co mnie trochę cieszy. Ja rozumiem,że te odpalenia się zmieniają (temperatura zew, większy "ruch" w domu bo niedziela itd.) i że nie mam kotła klasy 5 lecz wszystkie Wasze podpowiedzi trochę mi kocioł "usprawniają". Jak wpakowałem się na jakąś stronę i zobaczyłem różnicę w ilości zużytego paliwa zmieniając tylko parametr sprawność to szczęka opadła.
A wiecie czego mi najbardziej brak w ustawieniach regulatora? Jakiejś formy zapisu ustawień. Szkoda bo w fazach pierwszych zabaw w ustawienia była by to pomocna rzecz. Coś w stylu profili w EcoSTER200 ale na regulatorze.
I tutaj się potwierdza co podpowiedział mi inny użytkownik @palacz66 (dzięki serdeczne za pomoc na PW). Ja eksperymentalnie uruchomiłem pogodówkę natomiast system właśnie miał pracować w tym przypadku bez. Dzięki.
Pominąłem, bo i tak pewnie będę eksperymentował. Po zmianach w mocy(szczególnie przedmuchy) mam wrażenie,że w kotle zrobiło się trochę ciemniej a wcześniej było popielato. Druga sprawa jest taka,że od tego czasu mam inny pellet którego mam pierwszy raz.
Mam krzywą wysoką kierując się tym w jaki sposób(jakimi temperaturami) paliłem w zeszłym sezonie(bez mieszacza). Nie mam zielonego pojęcia jak to wypadnie przy mrozach ale oczywiście zdaję sobie sprawę,że krzywa podniesie te temperatury. Pogodówka przecież jeszcze ani razu u mnie mrozu nie zaznała :)
Stąd też moje pytania o krzywą i jej przesunięcie.
9 minut temu, cezar76 napisał:Przy obecnych temp, pewnie wychodzi to ok 40- 42 stopni
bingo!
10 minut temu, cezar76 napisał:No i nie wyłączanie pompy od termostatu
No tak też w tych ustawieniach zrobiłem.
Ja jeszcze tych ustawień nie w prowadziłem w kocioł. Przygotowuje je po prostu jak będę miał zamiar testować wraz z ecoNET.
10 godzin temu, cezar76 napisał:
podam kolejny sposób
A zechcesz w wolnej chwili rzucić okiem?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit?usp=sharingw kolumnę G wprowadziłem tak jak zrozumiałem Twoją propozycję. Kolumnę w razie co można edytować.
10 godzin temu, Benton661 napisał:12 powinno być max
Dzisiejszy dzień pokazał 11 odpaleń
a inne ustawienia? Spójrz na post #9769
5 minut temu, Kordjano napisał:
intensywność czyszczenia to procent obrotu tej komory
100%=360° ?
4 minuty temu, tamyja napisał:
nie może być ustawiane na pałę.
Na bank. Stawiam na to,że ten czas jest ustawiany proporcjonalnie(np.1/3). Przy 15s np. 5 podawanie a 10 postój a przy 30 (10 i 20) bo nie chce mi się wierzyć,że czas podawania jest stały i w przypadku zmiany tego parametru wydłużamy tylko czas "niepodawania". Jak to "młody" mogę się mylić.
Generalnie ten parametr + moc, wydajność, kaloryczność uważam za bardzo ważny. Tłumaczę to sobie pracą silnika+podawanie paliwa. Jak za mało to się silnik męczy i nie pracuje optymalnie a jak za dużo to traci więcej paliwa niż powinien w danej sytuacji.
Natomiast co jak ustawić to już koledzy. Ja za cienki jestem. Cyklu czas pracy w ogóle nie ruszam. Zostawiłem fabryczny.
Chyba za "młody" tutaj jestem żeby na 100% odpowiadać ale ja rozumiem czas cyklu praca na to że:
kiedy palnik pracuje (pali) działa nadmuch palnika ciągle a podajnik podaje paliwo. Robi to cyklicznie. Podaje jakiś czas paliwo a jakiś czas stoi. Suma tych czasów to czas cyklu praca. I teraz tak. Czas podawania paliwa jest ustalany przez "palnik" na podstawie innych danych(wypadkowa=kaloryczność, moc, wydajność podajnika).
Jeszcze raz dzięki. W poniedziałek odbieram Econet. Internet do kotłowni już podprowadzony więc na dniach jak się z tym zapoznam zapodam pierwsze wykresy.
18 minut temu, cezar76 napisał:
Wydaje mi się, że nie zrozumiałeś mojego sposobu.
Staram się zrozumieć, serio. Dlatego mój wpis o pompie bo:
Godzinę temu, cezar76 napisał:Ustawienie termostatu pokojowego w ustawieniach kotła. Wyłączenie pompy od termostatu na -NIE.
to NIE w opcjach ustawienia kotła nic nie daje(brak pompy).
Chyba,że chodzi o NIE ale w ustawieniach mieszacza.
i dlatego prosiłem w dzisiejszych postach o pewne wyjaśnienia tych ustawień za co jeszcze raz dziękuję.
Godzinę temu, cezar76 napisał:Przy tym sposobie wskazane jest obniżenie temp mieszacza od termostatu
Godzinę temu, cezar76 napisał:Można oczywiście dodać jeszcze do tego sterowanie pogodowe mieszaczem.
Przy obniżeniu temp. mieszacza od termostatu nie ustawiam "współczynnika temp.pokojowej",prawda?
@Visitor1230
Rozumiem. Takie były moje zamysły jak podawałem testowanie pierwszego rozwiązania grzania. Ten wzrost nastąpił po włożeniu cegieł. Wcześniej go nie zaobserwowałem. Może się mylę.No cały czas marzyło mi się doprowadzić do ładowania stałej w miarę niskiej temp. na grzejniki. Jeszcze oczywiście do tego wrócę po econecie. Nie ma mnie od rana do prawie wieczora w domu i bez wykresów nie wiem co się dzieje więc jak pisałem czekam na econet a potem "zabawy" ciąg dalszy.
Gratuluję 32. Nie ma szans u mnie. Przy tych temp na zew.10 u mnie komfort to jakieś 39-40
Aż mnie korci,żeby na dwa,trzy dni całkowicie odłączyć CWU(mam możliwość grzania prądem) i zobaczyć ile to zmieni w kotle. :)
3 minuty temu, cezar76 napisał:a pompa kotła-to pompa np krótkiego obiegu kotłowego
No własnie. Ja tego nie mam.
5 minut temu, Visitor1230 napisał:rachunki płacą kobiety
ja :(
Teraz, cezar76 napisał:
No, i ????
Nie no. Chodziło mi o sprecyzowanie terminów jakie używamy. Jak piszecie pompa kotła to nie wiem o której piszecie. Rozumiem,że w sumie to nic nie zmienia bo ta od mieszacza "zasysa" ciepło z kotła i jest jakby pompą kotła a co najwyżej mieszacz ją "przydławia"
8 minut temu, Kordjano napisał:Przy tym ustawieniu jeśli masz włączony priorytet CWU
Tutaj mam dylemat co ustawiać. Jak pisałem u mnie same baby a te jak się idą "chlapać" to strumieniami leci i pompa z priorytem długo podaje.
Ustalmy coś jeszcze w tych naszych rozmowach bo się gubię.
Regulator bez dodatkowych modułów może sterować trzema pompami: CWU, kotła i mieszacza. Ja mam tylko dwie: CWU i mieszacza.
4 minuty temu, Benton661 napisał:
ale jak teraz pracuje na FL, zmień na standard
Tak mam po Waszej pierwszej sugestii.
Przypominam,że zawsze w arkuszu mam w nowych kolumnach nowe ustawienia.
18 minut temu, Benton661 napisał:Moc max 30 kw
To się zdecydujta :) Na początku ktoś mi sugerował te 30kw potem jednak z powrotem na 36kw. Przy tych cegłach szamotowych i płytach nie wiem czy nie lepiej jakby palnik był na maks jak najdłużej? Zauważyłem,że po przejściu w postój jeszcze zwiększa się teraz temp. kotła o 7-9 stopni.
22 minuty temu, Benton661 napisał:wysoka temperatura na mieszaczu nie sprzyja długim postojom po wygaszeniu.
No tak,ale w aktualnych ustawieniach pompa mieszacza jest w tym momencie wyłączana a mieszacz zamykany po sygnale z termostatu a w grzejnikach wpompowana wysoka temperatura i trochę pracują głowice termostatyczne.
Z tymi fotkami będzie ciężko bo słabo widać zamysł. Z uwagi na wielką komorę wstawiłem kilka cegieł pionowo dając odstępy od siebie na nie płyta, na płytę cegły i znów płyta. Płyty przesunięte czyli pierwsza bliżej drzwiczek a druga bliżej tylnej ściany. Ot tyle...
No ale jak dobrze rozumiem to ten współczynnik w obliczeniach jest dzielony przez 10
CytatTemperatura zadana mieszacza zostanie zwiększona o (22 °C - 20 °C) x15/10 = 3 °C
Czyli (histereza 0,2)
(22-22,2)x50/10 = -1
obniży o 1 stopień
Jak pisałem testuję teraz usilnie chcąc to zrozumieć i w końcu wyszukać jakieś optymalne rozwiązanie z tym kotłem co posiadam.
Czekam na EcoNET i wtedy chciałem zacząć rozmowę posiłkując się wykresami ale,że się nudzę to już bez niego podam pewne zebrane dane. Info z EcoMAX pokazuje mi,że palnik rozpala się 17-18 razy na dobę z czego pracuje 7h na max 2h śr i 1 h min, temp spalin jak pisałem to prawie 200.
Za Waszymi namowami/propozycjami zrobiłem z kotła jakby mini bufor, wyłączyłem nadzór i trzymam go w temperaturach 70-50(histereza 20).
I teraz tak
Testuję dwa różne ustawienia
Pierwsze to takie dobranie krzywej itd. żeby temperatura na grzejnikach była stała,możliwie minimalna ale dająca komfort cieplny i pompa mieszacza cały czas pracowała.
Drugi to "strzał" wyższej temperatury na grzejniki i termostat po dostaniu sygnału odcina pompę i zamyka mieszacz.
Obecnie jestem po kilkunastu godzinach pracy kotła po wstawieniu szamotu i płyt. Temp. spalin spadła do około 120 a kocioł pracował 3h. Jasne inaczej pracuje przy +10 a inaczej przy +2 ale jakby nie było te dane są z nocy.
3 minuty temu, Visitor1230 napisał:
W tym przypadku wylaczasz obnizenie od termostatu
No właśnie o to mi chodziło. Tak czułem,że w przypadku wyboru konkretnego wariantu sterowania(termostat+pogodówka) niektóre parametry powinny być wyłączone.
5 minut temu, Visitor1230 napisał:Histereza pokojowego 0,1° Wspolczynnik temp pokojowej 100.
Te ustawienia akurat czytałem w innym wątku w którym się udzieliłeś. U mnie minimalną histerezę mogę ustawić na 0,2 a współczynnik na max 50.
Dzięki serdeczne za info.
14 godzin temu, cezar76 napisał:
Ciekawe czy tutaj można kupić sam econet. Jak się rozwija moduły pod ceną kotła to pokazuje dopłatę 360 zł.Tutaj
Stawiam na to,że taka cena jest w przypadku zakupu kotła.
Ale Wy tutaj gadacie i gadacie. Nadążyć nie mogę z czytaniem ;) Po sezonie grzewczym też tacy aktywni?
A ja mam kilka pytań. Tak mi się znowu zebrało. Wydawało mi się,że już wszystko kumam ale po np. wypowiedziach kolegi @Visitor1230 pióra opadły :)
Sprawa się tyczy menu Ustawienia mieszacza 1 (instrukcja EcoMAX str.14-15).
Opisują tam możliwości pracy siłownika, sterowanie ręczne, pogodówka, termostat, i pogodówka +termostat.
Mamy takie pozycje
Termostat pokojowy mieszacza(obniżenie temp.zadanej mieszacza do termostatu)
Sterowanie pogodowe mieszacza*
Krzywa grzewcza mieszacza*
Przesunięcie równoległe krzywej*
Współczynnik temperatury pokojowej*
Jeżeli dobrze zrozumiałem instrukcję to w zależności jaki wybiorę wariant pracy siłownika powinienem ustawić różne parametry i niekoniecznie wszystkie.
1.Być może głupie pytanie ale ja pytam jak nie rozumiem a nie udaje,że rozumiem.
Jak jest różnica gdy ustawię np. temperaturę mieszacza na 65,obniżenie od termostatu na 5 a temp.mieszacza na 60,obniżenie na 0?
2. Czy dobrze zrozumiałem,że EcoSTER reguluje Przesunięcie równoległe krzywej czyli w przypadku wariantu pracy z termostatem tej pozycji nie ustawiać(zostawić na 0) a termostat się tym zajmuje czy jednak ustawić na niższą a termostat będzie to jeszcze korygował?
3.Współczynnik temperatury pokojowej.
Ktoś łopatologicznie to wyjaśni bo chyba za mało inteligentny jestem i nie jarzę tej zasady. Obliczenia jarzę ale tych zależności nie bardzo
Podsumowując
Gdybym chciał sterować mieszaczem za pomocą wariantu termostat+pogodówka to jakie parametry ustawiać a jakie nie ruszać,żeby:
CytatW tej konfiguracji termostat pokojowy może: - obniżać o stałą wartość temperaturę obiegu grzewczego, gdy zadana temperatura w pomieszczeniu zostanie osiągnięta.
Analogicznie jak opisano w punkcie poprzednim (nie zalecane), lub
- automatycznie, w sposób ciągły korygować temperaturę obiegu grzewczego.
Nie zaleca się korzystania z obu możliwości jednocześnie.
jak w instrukcji, automatycznie korygować temperaturę?
Ustawiam:
obniżenie temp. zadanej na 0?
sterowanie pogodowe
krzywą grzewczą (na taką jaka mi pasuje w zależności od charakterystyki chaty)
przesunięci krzywej (tak, a jeżeli to na ile?)
współczynnik (jak najwyżej a histerezę EcoSTER na jak najniżej)?
Z góry dzięki jak znajdzie się jakaś dobra dusza i wytłumaczy "młodemu".
Jasne. Tak jak pisałem. Najpierw testy bez przeróbek, potem przeróbki i kolejne testy.
No z tym czyszczeniem to wiem. Wydaje mi się,że dość dobrze czyszczę i ogólnie dobrze mi się wszystko wypala choć jak wiecie to były miałowiec pracujący na miale 13 lat. Pewnie zrobił się trochę grubszy :)
12 minut temu, cinas napisał:
Wszyscy się chwalą i pochwale się ja
Robiłeś czy kupowałeś? Znalazłem tylko jedno ogłoszenie na aledrogo z takimi zawirowaczami (czy zawirowywaczami?).
Musiał szybko gdzieś "ciepnąć" bo ktoś szedł :)
- 1
Dokładnie. Ja w tym sezonie zajrzałem "od góry" bo tylko ta mogę i musiałem nawet trochę poodkuwać skamieniałego pyłu.
5 godzin temu, cezar76 napisał:
Ja też bym chciał zużywać 15kg dziennie
Nie jesteś osamotniony ;)
11 godzin temu, g69 napisał:Jestem w stanie zrozumieć,że brak czasu,męstwa i ochoty może zniechęcać do takich działań
Nie no, pobawię się na bank :) Jak już pisałem gorzej nie będzie. Cegła szamotowa dla testów już kupiona. Jutro będę miał wyciętą stal na dodatkowe półki. Coś tam pokombinuję. Raczej już z jakiejś czystej ciekawości i zaprezentowania Wam wyników chciałbym zrobić przepalenie np 150kg pelletu na "starych" zasadach a potem po zmianach. Dlatego też czekam na Econet i czujnik temp.spalin.Chyba dobrze zauważyłem,że również na wykresach daje podgląd temp. zewnętrznej? Wtedy będą te wyniki (taki mi się wydaje) bardziej miarodajne bo test będzie trwał kilka dni no i nie mamy gwarancji tych samych temp. zew.
8 godzin temu, cezar76 napisał:No właśnie nie wchodzi.:(
Kombinuj, to tylko 10000 kombinacji ;)
w Kotły pelletowe
A taka myśl mnie naszła "amatorska". Skoro dążę do najszybszego nagrzania kotła do zadanej temperatury a potem POSTÓJ, histereza kotła 20 to nie lepiej zmniejszyć do minimum (lub całkowicie wyłączyć) średnie i minimalne nastawienia w modulacji mocy?
