Odpowiedzi opublikowane przez mrtur
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
- Strona 8 z 9
No to potwierdzam Wasze poczucie humoru ;)
Wiem, jestem na to przygotowany. Bardziej mam ochotę się pobawić z różnymi ustawieniami, może coś tam w kotle i zobaczyć jaki to miało wpływ. Serio, kilka miesięcy "dołowania" bo i tak po tym sezonie zmiany.
Wy to macie tutaj poczucie humoru :) Też bym chętnie choć się dowiedział czy w ogóle jest szansa dalej drążyć temat tej aktualizacji...
Wyświetlacz to wyświetlacz. Płyta główna zostaje bez zmian a to jest serduszko regulatora.
12 minut temu, robin60 napisał:
jeśli mamy ecomax 850 P2C z pokrętłem są inne pliki softu oprogramowania
No ale są...gdzieś tam. Czyli co nie idzie tego aktualizować? Nie wierzę. Może proces aktualizacji jest bardziej skomplikowany ale nie chce mi się wierzyć,że nie wystarczy do tego komp z kablem+program+pliki.
3 minuty temu, Dragster napisał:
nie wszyscy są biegli w tych sprawach.
Doskonale zdajecie sobie sprawę,że takich co by sami chcieli sobie aktualizować oprogramowanie jest odsetek w porównaniu do ilości wszystkich użytkowników. Zdecydowana większość nie tyka nic i grzecznie czeka na to co zrobi jakiś serwisant.
1 minutę temu, Dragster napisał:ecoLINK u ecoUpdater
+ soft FW co jak napisałeś jest niedostępny tak ot. Chyba,że czegoś nie wiem i np. ecoUpdater po wpięciu regulatora odczytuje jego parametry i pozwala pobrać z serwera odpowiedni soft.
Można z karty SD o ile masz wersję Touch.
No właśnie tę informację również wyczytałem więc myślałem,że jest to bardziej przystępne. Nie mam wersji Touch.
Ale tutaj tajemniczo odpowiadacie :)
Myślałem,że to prostsze a pewnie i tak jest, pobrane pliki z serwera, odpowiedni kabel(ecolink2), jakiś program updater(jak doczytałem) i jazda. Pewnie serwisanci tak to robią stąd też PLUM niechętnie bo to dla nich zawracanie d..gitary.
Z czego jest zrobiony, czy masz wkład.
Cegła, przekrój prostokąt. Wkład mam zamiar wstawić w momencie wymiany minimum wymiennika bo do tego już też dojrzałem ale jak pisałem ta zima na starych zasadach :(
Dzięki za sugestie. Muszę poszukać info jaka powinna być odległość tylnej ścianki kotła od dyszy palnika. Ten przekrój co zamieściłem miał pokazać jak wyglądają płaszcze wodne na górze. U mnie palnik jest zdecydowanie niżej, tuż nad rusztami wodnymi ale rozumiem jaki jest zamysł tych przeróbek.
Jest kilku użytkowników na forum
Jesteś tutaj dłużej. Nakierujesz?
2 minuty temu, Dragster napisał:Co do regulatora ciągu spalin. Jaki masz komin?
O jakie parametry pytasz?
58 minut temu, rm132 napisał:
1. zamontowałem regulator ciągu - ilość odpaleń kotła spadła o połowę i temperatura spalin spadła ze 140 do około 110;
A to dla mnie coś nowego. Idę czytać...
22 minuty temu, robin60 napisał:zniknie całkowicie 850
No proszę... Czyli coś jakby brak wsparcia ;)
55 minut temu, Dragster napisał:
Z jednej strony fajnie mieć wszystko aktualne z drugiej strony po co jak coś działa?
Jasne tylko właśnie ciekawość jakby mi podsunęła zapytanie o aktualizację. Instrukcja od 01.xxxx na regulatorze 05.xxxx a nawet nie wiem jaki jest najnowszy i jakie zmiany. Gdzieś w wątku przewinęło się o danych z regulatora o ilości spalonego paliwa dobowo i myślałem,że może dodane jest to w jakimś nowym FW.
nic więcej dodać ani ująć jeśli chodzi o aktualizację
Mam w ręku instrukcję od regulatora gdzie wyraźnie jest napisane,że dotyczy opisu dla FW 01.XXXX a ja mam 05.XXXX. OK, być może przejścia z 01 na 05 to zmiany nie robiące dla mnie(użytkownika Kowalskiego)nic, ale tego nie wiem i mam zerową wiedzę bo producent nawet nie udostępnia zmian.
Serio
Serio. To moje zdanie. Aktualizacje są z jakiegoś powodu. Jak ingerują w tematykę obsługiwaną tylko przez serwisanta to się zgodzę.,ale jeżeli poprawiają FW i wprowadzają jakieś zmiany dla użytkownika to czemu nie. Jeżeli istnieje ryzyko uwalenia sprzętu tzn. (moim zdaniem),że nie jest dobrze przygotowany pod tym względem. Masz bezproblemowe aktualizacje "fonów", telewizorów, routerów i innych urządzeń napisanych tak,że nie ma szans uwalenia. Sam mam w pracy maszyny warte kilkanaście tysięcy gdzie aktualizacja jest dostępna i dziecinnie prosta. Soft jest tak napisany,że i tak nie przyjmie złego FW(badanie sumy kontrolnej to podstawa). Reasumując moją teorię to utrudniony dostęp do aktualizacji może mieć dwie przyczyny:
-soft nie jest przygotowany na aktualizacje przez "Kowalskiego" i można łatwo uwalić stąd ryzyko "toczenia piany" z użytkownikiem (rozumiem to, łatwiej zapobiegać)
-dodatkowa kasa dla serwisanta :)
To tylko moje rozważania...
No i tutaj się zgadzam. Aktualizacja z samej definicji coś wprowadza nowego. Zawsze nowe FW ma jakieś zmiany które zdecydowano się wprowadzić więc dlaczego ich nie wprowadzać w regulatory i sterowniki pokojowe itd. Serio może to robić tylko serwisant?!
OK. A jakieś info o tym jakie są najnowsze FW gdzie znajdę. Należy pytać bezpośrednio w PLUM poprzez np. email?
Pobranie najnowszych FW jest gdzieś możliwe?
Podniosłem temp w pokoju i czekam aż żona zareaguje pokazaniem bielizny ;) a w międzyczasie sobie czytam dalej. I tak, piszą w instrukcji o różnicach pomiędzy FL a Standard i twierdzą, że FL w założeniu ma "szybciej doprowadzić do temp.zadanej". Namawiacie mnie tutaj o przejściu na standard(i tak teraz mam). Rozumiem,że ze względu na niską sprawność mojego kotła takie sugestie?
12 minut temu, Dragster napisał:
Co do zmian, jest tego trochę. Zależy z jakiej wersji aktualizujesz.
Po prostu z ciekawości chciałbym wiedzieć jakie są zmiany. Plum gdzieś dołącza info o zmianach?
U mnie
ecoSTER200 FW:10.11.008
ecoMAX850P2-C FW:05.10.26
8 minut temu, Benton661 napisał:Ty masz teraz większe problemy niż aktualizowanie softu
Jakie problemy?! :)
Dla mnie problem jak coś się popsuje i zimno i trzeba naprawić. Teraz jestem totalnie wyluzowany. Plany na zakupy tańszego pelletu są. Zabawka Econet zostanie zakupiona. Zabawa z ustawieniami się zacznie. Plany na kolejne zmiany po sezonie grzewczym są. Cała instalacja po moich dużych modernizacjach działa tak jak zakładałem. Owszem kupę energii idzie przez komin ale to konsekwencje przeszłości i spokojnie dzięki Waszym radom zostanie to systematycznie naprawiane. Jeżeli wytrzymałem 3 sezony na tym to i dam radę 4'y. Gorzej nie będzie. Będzie tak samo lub lepiej więc jest LUZ.
Nic nie poradzę,że lubię takie metetanie. Wszystko co możliwe w chacie aktualizuję :)
W dniu 20.08.2019 o 13:55, robin60 napisał:
Witam program się nazywa ecomaxconfigurator dostęp do niego mają tylko nieliczni serwisanci w Polsce i nie sądzę by taki serwisant był by zainteresowany ci to udostępnić. Sam soft jak najbardziej tak możesz sobie uaktualnić , ale to też za pośrednictwem serwisanta który ma dostęp, do tego i uprawnienia.
Tak z nudów sobie czytam i szukam i ciężko w tym gąszczu. To znaczy,że sam nie mogę aktualizować oprogramowania w np.850p2? Plum ma w ofercie jak widzę ecolink2 do tego (tak przy okazji nie jest ten sam kabelek co jest dołączony do Econet300?).
Jak odczytać jaki mam soft to pewnie wiem ale jak się dowiedzieć jaki jest najnowszy, jakie wprowadza zmiany?
Jakoś nie mogę się doszukać tych info na stronie PLUM'a.
No przepraszam ale nie siedzę przy kotle. Gdybym wiedział,że nie kupię Econet to bym dzisiaj przysiadł ale skoro na bank kupuję to po prostu poczekamy na wykresy :)
5 minut temu, cezar76 napisał:
chyba już wiesz do czego m.in. przydaje się econet.
Tak, teraz już wiem. Czujnik temperatury już w drodze a Econet na dniach.
Bez bicia się przyznaję,że nie chciało mi się "glapić" na płomień bo wtedy więcej sikam ;)
W albumie zamieściłem wczoraj film jak wygląda ten płomień przy parametrach widocznych na końcu filmu.
Jak trzeba to coś tam nakręcę tylko napiszcie co i w jakim momencie pracy.
P.S.
W wojsku byłem,więc rozumiem jakie przywileje(czyli ich brak) ma "młody" :)
36 minut temu, cezar76 napisał:
Tak wygląda u mnie ta stała pompa. Praca FL, zadana temp 70st, histereza 20. Temp mieszacza 31st. Włączyłem to ok 16 wczoraj. Temp zewnętrzna w miarę stabilna, 8-9 stopni, bez wiatru.
Nie mam jeszcze econet ale właśnie podobnie zaczął się u mnie układ zachowywać po Waszych sugestiach ustawień. Nie wiem oczywiście jakie są czasy przestojów i pracy ale zastanawiam się nad jednym.
Skoro zrobiłem taki mini bufor z dużą histerezą na kotle to czy wskazane jest aby NADZÓR również się pojawiał czy może lepiej wyłączyć?
14 minut temu, robin60 napisał:
Twój kocioł ma sprawność rzędu 50 %
Podobnie obstawiałem 50-60%
14 minut temu, robin60 napisał:Prosiłem o pojemność wodną Twych nowych grzejników
Teraz zajarzyłem. Na szybko obliczenia wskazują około 95-100l
17 minut temu, robin60 napisał:powinien bardzo szybko dojść do temp zadanej 70 st +5 =75, wyłącza się i stać przez ponad 1 godzinę przy sterowaniu pogodowym mieszacza , przy zarazem małej poj, wodnej Twej instalacji CO nie liczę kotła , i tak w koło
log z econet'a na bank pokaże jak się zachowuje, cierpliwości :)
18 minut temu, robin60 napisał:tym palnikiem który okaże Ci się zbędny.
Przyjdzie czas na zmiany na bank się odezwę i podyskutujemy bo jak czytam i rozumiem jest propozycja zmiany całego kotła lub tylko wymiennika i ewentualnie dodanie bufora.
Dodatkowe pytanie
Czy Econet aktualizuje również oprogramowania w regulatorze i ecosterze?
Pogubiłem się. A jakim parametrze teraz dyskutujecie? Czas nadmuchu po rozpaleniu?
13 minut temu, eliks napisał:
No ja mam tyle stopni że mi żona wieczorem tylko w bieliźnie chodzi :-)
9 minut temu, cezar76 napisał:Moja skarpetki już zdjęła.:)))
To Wy tacy koledzy i nowemu na forum każecie temperaturę obniżać!!! ;)
- 1
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
- Strona 8 z 9
w Kotły pelletowe
Jak przyślą.Stawiam,że w tym tygodniu. Jutro pewnie dojdzie czujnik temp.spalin.
