Odpowiedzi opublikowane przez mrtur
12 minut temu, Benton661 napisał:
dużo paliwa
Ale nie za dużo? Tylko tyle ile ten palnik potrzebuje. Po prostu max w stosunku do mocy, tak?
13 minut temu, Benton661 napisał:Spróbuj zwiększyć cykl pracy na 20s i nadmuch na 55
Właśnie ten cykl był już na zmianie z 15s na 20s. Nadmuch, tak jak pisałem 48%.
Tak, w tej chwili ponad 48% na max (było 42). H2=1° a H1=2° (celowe ustawienia). Oglądałem go przez kilka minut od 22:45 czyli zaczynał ale jak widać z wykresu podczas pracy też skakał(i drzwiczki miał zamknięte). Właśnie przed chwilą dobił do 70° i wygasza,o 22:40 przeszedł w POSTÓJ. Cały wykres z tego cyklu poniżej. Płomień jak widać skacze. Coś tam mu się stało na chwilę o 22:50 bo moc, nadmuch i podawanie paliwa w dół ale reszta już mi się podoba tylko ten płomień. Jasne, rozumiem o czym piszecie. Jak pracuje normalnie i nie wychwytuje za długo 0% na płomieniu i nie wymusza rozpalania to można przymknąć oko?
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Wasze rozważania ale postałem sobie trochę przy kotle. Zaobserwowałem jak z uwagi na duży zrzut temperatury na obieg palnik zaczął pracę. Przez jakiś czas sobie pracował, wszedł na maksymalną(36kW), nadmuch również, natomiast to co się działo z płomieniem na ekranie regulatora to na wykresie można uznać za bardzo łagodne bo wartość płomienia w procentach skakała jak szalona w przedziałach od 100 do 1-2% w różnych konfiguracjach(raz mniej, raz więcej) a nawet na chwilę 0% i przez ten cały czas miałem drzwiczki otwarte a w środku palnik zionął ogniem jak smok wawelski. Czy płomień idealny to nie wiem ale cały czas huczało, cały czas duży płomień, delikatne może zmiany tuż przed podaniem następnej dawki pelletu. Tak wiec wzrokowo raczej OK a na ekranie regulatora skaczące cyferki.
Ci co sprzedają A2 za 1200 A1 mają po 1270 :)
Ten za 1200 to A2!!! ZEUS :)
Kupiłem A1 za 1050.
- 2
OK, dzięki za sugestie. No faktycznie problemem jest to,że palnik pracuje już czwarty sezon a ja dopiero od 2-3dni mam econet więc nie mam zielonego pojęcia jak pracował wcześniej. Obecny pellet to gold klasa A1.
3 minuty temu, Kordjano napisał:
serwisowych masz czas tego cyklu co ile sekund , a intensywność w procentach w ustawieniach kotła
Musieli to dać w osobnych "działach"? :)
Czyli intensywność dotyczy zarówno tego co w ustawieniach kotła(czyszczenie palnika) jak i ustawienia serwisowe-czyszczenie-rotacyjne czyszczenie cykl?
4 minuty temu, Tomek0407 napisał:jak masz czas detekcji płomienia
czas testu zapłonu 10s, detekcja płomienia 5%
2 minuty temu, cezar76 napisał:
Brałeś taborecik i patrzyłeś na ten płomień choć trochę?
Bez taborecika na stojąco :)
No trochę tak ale za dużo mi ten płomień nie mówi. W zakładkę o mnie wrzucam też link do albumu kocioł. Jest tam też film z pracy palnika. Na bank z tych ustawień choć robiony dawniej nie teraz. Na końcu filmu jest wgląd na regulator i ustawienia palnika w tym momencie.
3% to u mnie minimum. Ustawione.
To intensywność mam ustawić na 200s?! Przecież pisaliście,że ten parametr dotyczy,gdy przez zadany okres czasu np.12h nie był czyszczony. Gubię się...
3 minuty temu, misiek30 napisał:
2-3% co 180-200 sekund.
O jakim parametrze temat?
ba ja mam czyszczenie w ustawieniach palnika oraz w ustawieniach kotła
Oczywiście,że nie. Zważyłem w takiej postaci jak zawsze pracuje.
Nie używam FL tylko Standard.
Czas testu zapłonu? Jeżeli w wierszu przez całość jest czarna czcionka tzn,że są to ustawienia albo fabryczne albo takie ustawił instalator palnika. Ja nigdy nie robiłem resetu do ustawień fabrycznych więc nie wiem jakie są.
4 minuty temu, cezar76 napisał:
podklej ten swój arkusz u siebie w profilu, żeby nie trzeba go było szukać po twoich postach.
Wsadziłem w zakładkę "o mnie". Chyba,że ma być gdzieś indziej to proszę o info.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit#gid=0
ustawienia ostatnia kolumna
Wygaszanie moc przedmuchu 80%
Robiłem ważenie przedwczoraj.
4 godziny temu, papen76 napisał:
Eksperyment z różnymi mocami zakończony.
Dzięki za podzielenie się wynikami. Jak pisałem też się pobawię ale na teraz martwi mnie to co poniżej. Jakaś mądra głowa jest w stanie zdiagnozować dlaczego te powtórne rozpalania podczas cyklu praca i skoki płomienia?!?!
Muszę to najpierw naprawić zanim zacznę jakieś testy. -
OK, dzięki za info. Jak trzeba wymienić czujnik to trzeba. Rozumiem,że ktoś tutaj na forum ma dostęp i można kupić czy muszę szukać bezpośrednio od KIPI?
Mogę też dla testów podnieść dmuchanie i zobaczyć czy to coś zmieni. Na teraz dobranoc. 5:30 pobudka :(
Będę testował na bank. Samo testowanie i patrzenie ile pelletu ubywa w zasobniku to był kiepski pomysł. Wykres to wykres.
Przy okazji. Na pierwszym zrzucie widać jak dwa razy w cyklu rozpalanie,praca,wygaszanie nastąpiło rozpalanie ponowne. Po analizie moich ustawień stawiam,że jest to konsekwencja ustawienia kotła->czyszczenie palnika (12h) intensywność(10%). Jest sens tych ustawień w takiej konfiguracji? Kocioł o ile dobrze się orientuję zawsze przy rozpalaniu i wygaszaniu wykonuje czyszczenie a skoro robi to u mnie kilka razy na dobę...
Dokładnie rozumiem i mam zamiar przetestować Twoją sugestię. W danej chwili mam ustawienia mieszacza->wyłączenie pompy od termostatu->TAK dlatego stała temperatura na mieszaczu 60. Termostat otwiera i pompuje w grzejniki, tam gdzie głowica termostatyczna przydławi to przydławi, jak termostat da sygnał,że pokojowa zadana=zmierzonej znowu zamyka mieszacz i wyłącza pompę.
1 zrzut to na ustawieniach z kolumny z datą 2019-11-18 (kolumna H)
2 i 3 to pewne nieścisłości które na ten moment mnie trapią.
Skąd na wykresie moc kotła powyżej 0 w czasie postoju i dlaczego nie widzę rozpalania w czasie rozpoczęcia pracy w jednym miejscu?
Jakieś błędy przesyłu z econet?
5 minut temu, Benton661 napisał:
bo już się pogubiłem.
To normalne. Co chwilę nowe pytania, nowe podpowiedzi więc się nie dziwię. Dlatego grzecznie przypominam,że tutaj
zawsze są aktualne ustawienia.
Mając teraz econet300 widzę dokładnie co się dzieje i będę eksperymentował. Problemem jest cierpliwość.
Myślę,że największym błędem jest zmieniać ustawienia zbyt szybko. Staram się nad tym pracować :)
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez mrtur
literówka
Cześć
Myślałem o tym ale z innej przyczyny. Chciałem poznać jakie są po prostu ustawienia fabryczne i wprowadzić je do arkusza żeby zawsze mieć porównanie.
Co do tej sugestii o nagmeraniu. Poprawcie mnie ale nie sądzę,że na starcie wgrywane są do regulatora specjalne ustawienia pod konkretny palnik np.inne pod 16kW a inne pod 36 kW. Jest jeden pakiet a resztą zajmuje się instalator który to mając wiedzę nabytą na szkoleniach dosterowuje regulator pod konkretny zestaw. Pewnie w przypadku takich kombinacji (jakiś tam kocioł + palnik) musi trochę w ramach doświadczenia pokombinować. Dlatego na bank zresetowanie ustawień raczej mi korzyści nie przyniesie i kupa gmerania mnie by czekała co nie zmienia faktu,że pewnie w jakimś amoku znudzenia i pchnięty ciekawością ten reset wykonam.
Od tego resetu powstrzymuje mnie inna sprawa która wynikła dzisiaj.
Dostałem w południe 2 alerty. Pierwszy na fona od alert@econet24 a chwilę później od żony telefonicznie "że coś piszczy"
Tak więc po zakupie Econet'a mam teraz podwójne zabezpieczenie ;)
Alarm dotyczył przekroczonej temperatury podajnika. Mam ustawione na 60°C. Na wszelki wypadek wyłączyłem zdalnie kocioł a że robotę miałem blisko domu to podjechałem. W palniku nic nie zobaczyłem, czysto, lekki popiół. Kocioł czysty(w sobotę dość ambitnie go czyściłem). Odpaliłem i monitoruję do teraz. Coś jeszcze zmieniłem ale jeszcze o tym nie napiszę,żeby mieć 100% pewności. Teraz wykresy wyglądają lepiej.
Pierwszy od lewej cykl przed alertem a reszta aktualnie.
