Treść opublikowana przez mrtur
Regulacja instalacji co Zrównoważenie instalacji/opory hydrauliczne
mrtur odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
A co to za apka? -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
mrtur odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
a sprawdź swój dom (dokładnie powpisuj dane) http://cieplowlasciwie.pl/ i zobacz jaką moc dobierze Ci ta strona. A w wolnej chwili poczytaj sobie to https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ ale tak od a do z. Fakt opis jest o kotłach węglowych ale po tym artykule zrozumiesz dlaczego zawsze proponują większą moc niż trzeba. -
Nie polecę firmy ale uważaj jakiej mocy kupujesz. Jeżeli masz przewody 2,5 mm/kw i bezpiecznik B16 to max 3680W ale nagrzewnica pracuje dłużej więc zalecam coś ciut mniejszego. -
Tak nieśmiało zapytam. Szykuje się jakaś aktualizacja EcoMax'ów 850P2? -
Pobawię się przy następnym zasypie taką metodą choć wg instrukcji nie jest to zalecane przy pogoda+termostat. Jasne rozumiem ale u mnie skok jest do 78° na mieszaczu z 40° i dlaczego pomimo ochrony (max 70° na mieszaczu) przy dojściu do 78° siłownik nie dostał sygnału do zamykania. -
Jaz rozumiałem instrukcję tak (22-21,8)*50/10=0,1° Dokładnie. @Visitor1230 sugerował jak najmniejszą histerezę i jak największy współczynnik i dotychczas bardzo mi to odpowiadało a nawet brakowało mi możliwości ustawienia histerezy na 0,1 bo faktycznie było "ospale". -
Współczynnik u mnie ustawia się w ustawieniach mieszacza więc uważam,że dotyczy w tym przypadku T1 i T2 a histereza faktycznie ma osobne ustawienia ale jeden i drugi mam na 0,2. T1 przecież teraz "nie pracuje". Podaje tylko dane na ekran a sterowanie mieszaczem przejął T2. -
hm..tylko,że ja bazuję na sterowaniu "automatycznym" (wg instrukcji) czyli współczynnik mam na 50 a histerezę 0,2 i tak mam od tygodni. Dopiero wczoraj pierwszy raz przerzuciłem się na T2 i pierwszy raz tak mi podskoczyła temperatura na mieszaczu. Takich skoków nigdy wcześniej nie było a bywało,że temperatura w pomieszczeniu T1 spadała nawet o 2 stopnie (długo otwarte okna). -
Zanim zainwestujesz przemyśl to sobie i poczytaj na ten temat. Ja w zasadzie jestem świeży z "pogodynką" bo pierwszy sezon i znam osoby które sobie odpuściły ale pomimo tego uważam sterowanie "pogodowe" za bardzo dobre z samego założenia. Powtórzę: w zależności od temp zew. siłownik (czyli jakby przedłużenie Twojej reki gdy ręcznie ustawiasz zawór) przemieszcza zdecydowanie precyzyjniej niż Ty to robisz ręcznie zawór 4D. Poczytaj sobie jak chcesz https://www.techsterowniki.pl/blog/krzywa-grzewcza-czym-ja-ustawic
Przyznam szczerze,że miałem takie myśli. Wiem iż zdecydowanie "trudniej" jest nabić zadaną temperaturę w pomieszczeniu z T2. Sądziłem iż program sterownika jest tak skonstruowany,że gdy za długo nie może nabić zadanej z daną krzywą to po prostu nic nie robi albo stopniowo zwiększy a faktycznie jakby zachowuje się tak,że się nie "pitoli" i zapodaje z grubej rury zastrzyk ciepła. Będę obserwował. Mogę też w zasadzie zwiększyć teraz krzywą bo jak na moją zimną chatę to podejrzanie jest niska ale sprawdzała się na pomieszczenie cieplejsze T1. @papen76 Rzucę okiem na połączenia. -
Wiem,że masz sterowany ręcznie. Ja się odniosłem do Twojego pytania z postu #68 odpisując w poście #69.
Jeszcze jedno. Mam ustawione "Max. temperatura mieszacza" na 70 a dwa razy na tym wykresie podskoczyło na 78. Przy ostatnim akurat też byłem w domu i zszedłem do kotłowni. Siłownik otworzył zawór na maksa i dioda sygnalizowała jego ruch w stronę otwierania. Czyli (tak to sobie tłumaczę) siłownik się nie zawiesił tylko nie dostał sygnału do zamykania. -
Wg mnie tak się dzieje bo nie posiadasz siłownika mieszacza więc z automatu te funkcje są nieaktywne.
Ja tylko pytam z ciekawości bez "zaczynania" :) Kiedy modyfikowałem swoją instalację doczytałem uwagi odnośnie schematu jaki zastosowałem (strona 21 instrukcji ecomax850) O pompie kotła nic nie wspominali oraz nie określili (jak widać) dokładnie o jakich "dużych przekrojach nominalnych DIN". Uważasz,że faktycznie 1" to zdecydowanie za mało? Z innej beczki dla rozładowania napięcia. Tak sobie czytam po forum niektóre komentarze i natrafiłem kilka razy na zapis mówiący,że termostat "pokojowy" powinno się montować w sumie w najzimniejszym pomieszczeniu żeby mieć pewność dogrzania wszystkich. OK, rozumiem. Tak się składa,że ja zamontowałem w pomieszczeniu w którym najwięcej przebywamy. Jak się okazało to pomieszczenie akurat jest najcieplejszym miejscem. Akurat to pomieszczeni po remoncie więc temat zostawiłem a dokupiłem kolejny i podłączyłem do chłodniejszego pomieszczenia. W ustawieniach wybrałem termostat wiodący i OK ale podczas pierwszych zabaw nagle poczułem duży zastrzyk "gorąca" na grzejnikach. Rzut okiem na laptopa i econet a tu na mieszaczu ponad 70 i otwarty na maksa. Pomyślałem,że to wina mojego dłubania w ustawieniach kiedy się przerzucałem między termostatami. Niestety wykres pokazuje,że miało to również miejsce jak nikogo w domu nie było i nie metetał nikt w ustawieniach. Ktoś się spotkał z takimi nagłymi ruchami siłownika? -
Wbijam się na stronę tech i czytam Instrukcja st-480 od strony 13. Sprawdź proszę jak to jest u Ciebie.
A poszukaj czy masz "sterowanie mieszaczem", "sterowanie siłownikiem mieszacza". Coś w stylu tego http://modom.pl/templates/images/files/24067/1493099792-ecomax-850p2-c-instrukcja-obslugi.pdf strony 14,28,32
@Visitor1230 pisał o sterowaniu pogodowym (krzywa grzewcza). Czyli coś co na podstawie warunków zew. automatycznie dobierze temperaturę na wyjściu mieszacza czyli będzie sterowało siłownikiem który masz dokupić. Siłownik musi być taki co pasuje na zawór i współpracuje ze sterownikiem kotła.
I który jak wypada? (komfort, spalanie itp.) Ja poniżej zapodam wykresy pracy na dwóch typach ustawień które klasycznie są w moim arkuszu wykres z grudnia to kolumna aktualna (bardzo podobna do F z tytułem 29.11-03.12) wykres z listopada to kolumna G z tytułem 25.11-29.1. Podaję też jaka poszła ilość pelletu w ile godzin 29.11-03.12). -
Zapodaj ten wykres proszę. Chodzi o dane ile masz rozpaleń kotła na dobę, jak długo pracuje po rozpaleniu i jakie są długie przerwy. -
Ja tak z ciekawości popytam a wcześniej poproszę pewnie w imieniu kolegów. Wstaw dane swojej instalacji w profil żeby każdy zainteresowany sobie podpatrzył jak masz skonstruowaną instalację. Która co robi? Pompuje bezpośrednio wszędzie to co ma w kotle i jedyną przeszkodą w dotarciu do grzejnika jest termostat grzejnika? Co to za kocioł? Jak pojemność wody w kotle? Nadzór włączony czy wyłączony? Skoro masz econet zapodaj wykres pracy z doby(temp.kotła,cykle pracy). Bawiłeś się z próbą wybrania mniejszej histerezy w pokojach? Ze swojego małego doświadczenie już wiem,że za duża histereza jest gorszym pomysłem. -
Nie możesz się sugerować wynikami innych. Z tego co pamiętam to mamy rekordzistę co zamyka się w dwóch a ja gdy tutaj pierwszy raz zawitałem zamykałem się w 18-19 :) Teraz lepiej , średnio 9. To ile odpaleń zależy od wielu czynników. -
Moje skromne zdanie to nie rób nic. Jest wszystko OK, ale jak koledzy uznają inaczej i to uargumentują to działaj wg Ich wskazówek. -
To może być STB stąd widzisz ten kawałek miedzi. -
Ktoś (sorry nie pamiętam kto) pisał niedawno,że przy takiej wydajności lepiej zwiększył troszkę "czas cyklu PRACA". Potwierdzacie?
