Treść opublikowana przez mrtur
Bez taborecika na stojąco :) No trochę tak ale za dużo mi ten płomień nie mówi. W zakładkę o mnie wrzucam też link do albumu kocioł. Jest tam też film z pracy palnika. Na bank z tych ustawień choć robiony dawniej nie teraz. Na końcu filmu jest wgląd na regulator i ustawienia palnika w tym momencie.- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
O jakim parametrze temat? ba ja mam czyszczenie w ustawieniach palnika oraz w ustawieniach kotła @Visitor1230 Oczywiście,że nie. Zważyłem w takiej postaci jak zawsze pracuje. Nie używam FL tylko Standard. Czas testu zapłonu? Jeżeli w wierszu przez całość jest czarna czcionka tzn,że są to ustawienia albo fabryczne albo takie ustawił instalator palnika. Ja nigdy nie robiłem resetu do ustawień fabrycznych więc nie wiem jakie są.- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Będę testował na bank. Samo testowanie i patrzenie ile pelletu ubywa w zasobniku to był kiepski pomysł. Wykres to wykres. Przy okazji. Na pierwszym zrzucie widać jak dwa razy w cyklu rozpalanie,praca,wygaszanie nastąpiło rozpalanie ponowne. Po analizie moich ustawień stawiam,że jest to konsekwencja ustawienia kotła->czyszczenie palnika (12h) intensywność(10%). Jest sens tych ustawień w takiej konfiguracji? Kocioł o ile dobrze się orientuję zawsze przy rozpalaniu i wygaszaniu wykonuje czyszczenie a skoro robi to u mnie kilka razy na dobę...- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Dokładnie rozumiem i mam zamiar przetestować Twoją sugestię. W danej chwili mam ustawienia mieszacza->wyłączenie pompy od termostatu->TAK dlatego stała temperatura na mieszaczu 60. Termostat otwiera i pompuje w grzejniki, tam gdzie głowica termostatyczna przydławi to przydławi, jak termostat da sygnał,że pokojowa zadana=zmierzonej znowu zamyka mieszacz i wyłącza pompę.- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
1 zrzut to na ustawieniach z kolumny z datą 2019-11-18 (kolumna H) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit#gid=0 2 i 3 to pewne nieścisłości które na ten moment mnie trapią. Skąd na wykresie moc kotła powyżej 0 w czasie postoju i dlaczego nie widzę rozpalania w czasie rozpoczęcia pracy w jednym miejscu? Jakieś błędy przesyłu z econet?- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
To normalne. Co chwilę nowe pytania, nowe podpowiedzi więc się nie dziwię. Dlatego grzecznie przypominam,że tutaj https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit#gid=0 zawsze są aktualne ustawienia. Mając teraz econet300 widzę dokładnie co się dzieje i będę eksperymentował. Problemem jest cierpliwość. Myślę,że największym błędem jest zmieniać ustawienia zbyt szybko. Staram się nad tym pracować :)- Ustawienie pieca ,termostat pogodowyMetalfach Pellet Seg 20
Cenna uwaga. Niektóre parametry są od początku(od pierwszych ustawień instalatora) bez zmian. W tym właśnie tez ten czas podajnika 2. Jasne. Dzisiaj cieplej ale i tak zeszło u mnie z 18 co mnie trochę cieszy. Ja rozumiem,że te odpalenia się zmieniają (temperatura zew, większy "ruch" w domu bo niedziela itd.) i że nie mam kotła klasy 5 lecz wszystkie Wasze podpowiedzi trochę mi kocioł "usprawniają". Jak wpakowałem się na jakąś stronę i zobaczyłem różnicę w ilości zużytego paliwa zmieniając tylko parametr sprawność to szczęka opadła. A wiecie czego mi najbardziej brak w ustawieniach regulatora? Jakiejś formy zapisu ustawień. Szkoda bo w fazach pierwszych zabaw w ustawienia była by to pomocna rzecz. Coś w stylu profili w EcoSTER200 ale na regulatorze.- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
@cezar76 Pominąłem, bo i tak pewnie będę eksperymentował. Po zmianach w mocy(szczególnie przedmuchy) mam wrażenie,że w kotle zrobiło się trochę ciemniej a wcześniej było popielato. Druga sprawa jest taka,że od tego czasu mam inny pellet którego mam pierwszy raz. Mam krzywą wysoką kierując się tym w jaki sposób(jakimi temperaturami) paliłem w zeszłym sezonie(bez mieszacza). Nie mam zielonego pojęcia jak to wypadnie przy mrozach ale oczywiście zdaję sobie sprawę,że krzywa podniesie te temperatury. Pogodówka przecież jeszcze ani razu u mnie mrozu nie zaznała :) Stąd też moje pytania o krzywą i jej przesunięcie. bingo! No tak też w tych ustawieniach zrobiłem. Ja jeszcze tych ustawień nie w prowadziłem w kocioł. Przygotowuje je po prostu jak będę miał zamiar testować wraz z ecoNET.- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
