mrtur
Treść opublikowana przez mrtur
  1. A pamiętacie ile miał @mrtur na starcie jak tutaj wdepnął? ... 80%!!!
  2. mrtur odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Jakieś namiary? Nie wiem czy można na forum to jak możesz na PW.
  3. Jak będę zmieniał to mu wyślę w prezencie ;) Wykresy pokazują (nie chce mi się siedzieć przy kotle),że poprzednio z 47 na 70 około->44 minuty teraz z 42 do 70 -> 55 minut. Trochę dłużej no ale podajnik też mniej dawkuje paliwa. Instynktownie(jeżeli mogę tak określić) też tak czuję. Raczej jak będę metetał to delikatnie i koniecznie zapisuję sobie aktualne ustawienia bo jest OK. Dzięki za sugestie. No i faktycznie teraz próby na prowadzeniu już temperatury w grzejniki.
  4. Nie wszystko mogę pokazać ale to bez problemu ;) Dokładnie tak. Na samym początku widać jak moc była lekko wyższa a potem właśnie zmniejszyłem. Nie, cały czas to samo czyli "strzelam" temp.55 na grzejniki aż termostat wyłączy pompę. Jutro zacznę zabawę z Twoimi ustawieniami.
  5. Tak informacyjnie Zrobiłem tak jak zamierzałem reset do ustawień fabrycznych i spisałem parametry do arkusza. Kto ciekawy może sobie "luknąć". @cezar76 @Kordjano Postanowiłem jednak testowo zejść z mocą i nadmuchami. Mam czas to sobie poobserwuję(klasycznie aktualne nastawy w arkuszu). Jutro z racji przebywania w domu cały czas pewnie też nie wytrzymam i zapodam sobie ustawienia kolegi @cezar76. No i wykres też cieszy już moje oczy :)
  6. Czyli temp.mieszacza sterujesz ręcznie?
  7. Sprawdź proszę w wolnej chwili w arkuszu C66 czy na pewno chodziło o "2st"? Spoko, douczyłem się i wiem,że w kotłowni mam prawidłową cyrkulację powietrza.
  8. czyli nadmuchy zbijasz o jakieś 10%. No czymś instalator palnika na starcie musi się sugerować. Ma jakąś tabelkę z wytycznymi producenta? Nie wierzę,że tak ot po prostu wklepuje coś tam z wyczuciem. O mocy chętnie pogadam bo ja to sobie tłumaczę w pewnie zbyt prosty sposób. Skoro chcę jak najszybciej podgrzać to co w kotle to najlepiej z największą mocą. Teoretycznie jak ją zmniejszę to i owszem pewnie zmniejszę zużycie paliwa ale i zwiększę czas nagrzania. Jak chcę podgrzać w czajniku litr wody to gdy to zrobię czajnikiem 1000W a 2000W to zużycie prądu powinno być takie same tylko czas nagrzania inny. Dobrze myślę? W konsekwencji to nawet mniejsza moc z uwagi na inne czynniki(straty) może jeszcze bardziej wydłużyć czas nagrzania. Chyba,że jakby to podawanie paliwa w kotłach będzie trochę podobne do pracy silnika samochodowego gdzie np. jazda jakiś czas 100 na h zużywa w sumie tyle samo paliwa (usuńmy chwilowo inne czynniki) ale dojście do tej setki może być różne (pełen but lub łagodnie). Takie moje teoretyczne rozważania z rana :)
  9. No właśnie. Czym się sugerujecie przy tych cyferkach nadmuchu i mocy?. Matematyką? Jak tak to mi wychodzi takie coś https://docs.google.com/spreadsheets/d/11DRdAkf30S_CVP0Jxc3dUYMJd3c2rQoz6dzKXlMOWSU/edit?usp=sharing Wpisując max moc i nadmuch dla max mocy zmieniają się wyliczenia. Arkusz można edytować.
  10. @cezar76 Mnie w sumie też ale się pogodziłem. Dzięki za ustawianie. Na bank przetestuję. Co do nadmuchów to zapomniałem wspomnieć,że dziś wieczorem lekko dałem znowu w dół skoro sprawa z płomieniem się wyjaśniła. Obecne ustawienia to 36kW/42%, 18kW/38%, 12kW/28%. Kurcze w Econet nie da się wszystkiego ustawić tak jak przy regulatorze! Np.nie mogę ustawić poziomów mocy przy modulacji.
  11. Na wszelki wypadek wstawiłem sobie filtr na maila i jak przychodzi alert z econet to fon wyje wysokim "beep'aniem" :)
  12. Czyli jeżeli w przeciągu 10minut spadnie temp.kotła poniżej 51 to się nie wygasza i znowu wchodzi w cykl praca? A na grzejniki mieszaczem puszczasz wysoko na stałe czy z pogodówki?
  13. Porobiłem porządki w arkuszu i przeniosłem Twoje ustawienia na początek a tam była włączona ochrona edycji. Teraz powinieneś mieć możliwość wprowadzania zmian.
  14. Cześć Tak się składa,że przez ostatni czas w zasadzie na to by usiąść i odpowiedzieć mam czas tylko późnym wieczorem. Kwestia płomienia jak i moim zdaniem alarmu co do temperatury podajnika to po prostu...cegła szamotowa. Troszkę jestem zły na siebie bo miałem nic nie robić z kotłem, popracować trochę na econecie a potem dopiero metetać w kotle. Gdybym tak zrobił pewnie natychmiast bym na wykresach wyłapał,że po załadowaniu cegieł i płyt jest coś nie tak. Wiem,że "młody" tutaj jestem ale to nie jest tak,że po prostu wrzuciłem szamot i płyty do kotła bez żadnego zastanowienia Troszkę podpatrzyłem tu i tam, przeczytałem dokładnie instrukcję palnika sprawdzając jaką "wolną przestrzeń" w kotle powinien mieć i wstawiłem w/w "udoskonalenie" w kocioł. Radocha jak pamiętacie była bo temp.spalin nagle z 200 skoczyła na 110-120. No ale wtedy jeszcze płomienia nie znałem i stąd pewnie te komplikacje. Wystarczyło cegły lekko przestawić (kilka centymetrów) i problem rozwiązany (moim zdaniem). Jak już pisałem wcześniej płomień teraz stabilny a i temp podajnika skacze w przedziałach od 20 do 37°. @papen76 Te wykresy są fajne ale ktoś tam dał ciała z tym programowaniem bo jak trafnie ktoś zauważył różne dane są przesyłane o różnym czasie (przynajmniej u mnie na starej 850'ce). Było max 50 o którejś tam a pewnie kilka minut później 60 ale ten stan już do wykresu nie został dopisany. Trochę mnie to irytuje bo punkty odczytu powinny być w tym samym czasie wczytywane i przesyłane. No to grzecznie poproszę o wyjaśnienie "młodemu" co w Waszym żargonie oznacza "zetka". RCK to wiem i wcześniej już pisałem,że nie posiadam. Poniżej wykres po poprawieniu szamotu. Temp. spalin troszkę wrosła. Jak widzę to palnik na pełnej mocy potrzebuje około 40 minut żeby mi podciągnąć kocioł z 50 na 70. Czasy postojów się niestety skracają. Logiczne, inaczej będzie przy +12 a inaczej przy +4. Jak tylko poczuję się pewniej zacznę testować inne ustawienia. Szczególnie chcę sprawdzić ponownie przejście na stałą pompę i mniejsze temperatury na grzejniki zależne od temp.zewnętrznej oraz propozycję by @cezar76. Może się zdarzyć że pewien profil ustawień będzie się lepiej sprawdzał w dni plusowe a inny w mroźne. Czas i cierpliwość pokażą :)
  15. Cześć Myślałem o tym ale z innej przyczyny. Chciałem poznać jakie są po prostu ustawienia fabryczne i wprowadzić je do arkusza żeby zawsze mieć porównanie. Co do tej sugestii o nagmeraniu. Poprawcie mnie ale nie sądzę,że na starcie wgrywane są do regulatora specjalne ustawienia pod konkretny palnik np.inne pod 16kW a inne pod 36 kW. Jest jeden pakiet a resztą zajmuje się instalator który to mając wiedzę nabytą na szkoleniach dosterowuje regulator pod konkretny zestaw. Pewnie w przypadku takich kombinacji (jakiś tam kocioł + palnik) musi trochę w ramach doświadczenia pokombinować. Dlatego na bank zresetowanie ustawień raczej mi korzyści nie przyniesie i kupa gmerania mnie by czekała co nie zmienia faktu,że pewnie w jakimś amoku znudzenia i pchnięty ciekawością ten reset wykonam. Od tego resetu powstrzymuje mnie inna sprawa która wynikła dzisiaj. Dostałem w południe 2 alerty. Pierwszy na fona od alert@econet24 a chwilę później od żony telefonicznie "że coś piszczy" Tak więc po zakupie Econet'a mam teraz podwójne zabezpieczenie ;) Alarm dotyczył przekroczonej temperatury podajnika. Mam ustawione na 60°C. Na wszelki wypadek wyłączyłem zdalnie kocioł a że robotę miałem blisko domu to podjechałem. W palniku nic nie zobaczyłem, czysto, lekki popiół. Kocioł czysty(w sobotę dość ambitnie go czyściłem). Odpaliłem i monitoruję do teraz. Coś jeszcze zmieniłem ale jeszcze o tym nie napiszę,żeby mieć 100% pewności. Teraz wykresy wyglądają lepiej. Pierwszy od lewej cykl przed alertem a reszta aktualnie.
  16. Ale nie za dużo? Tylko tyle ile ten palnik potrzebuje. Po prostu max w stosunku do mocy, tak? Właśnie ten cykl był już na zmianie z 15s na 20s. Nadmuch, tak jak pisałem 48%.
  17. Tak, w tej chwili ponad 48% na max (było 42). H2=1° a H1=2° (celowe ustawienia). Oglądałem go przez kilka minut od 22:45 czyli zaczynał ale jak widać z wykresu podczas pracy też skakał(i drzwiczki miał zamknięte). Właśnie przed chwilą dobił do 70° i wygasza,o 22:40 przeszedł w POSTÓJ. Cały wykres z tego cyklu poniżej. Płomień jak widać skacze. Coś tam mu się stało na chwilę o 22:50 bo moc, nadmuch i podawanie paliwa w dół ale reszta już mi się podoba tylko ten płomień. Jasne, rozumiem o czym piszecie. Jak pracuje normalnie i nie wychwytuje za długo 0% na płomieniu i nie wymusza rozpalania to można przymknąć oko?
  18. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Wasze rozważania ale postałem sobie trochę przy kotle. Zaobserwowałem jak z uwagi na duży zrzut temperatury na obieg palnik zaczął pracę. Przez jakiś czas sobie pracował, wszedł na maksymalną(36kW), nadmuch również, natomiast to co się działo z płomieniem na ekranie regulatora to na wykresie można uznać za bardzo łagodne bo wartość płomienia w procentach skakała jak szalona w przedziałach od 100 do 1-2% w różnych konfiguracjach(raz mniej, raz więcej) a nawet na chwilę 0% i przez ten cały czas miałem drzwiczki otwarte a w środku palnik zionął ogniem jak smok wawelski. Czy płomień idealny to nie wiem ale cały czas huczało, cały czas duży płomień, delikatne może zmiany tuż przed podaniem następnej dawki pelletu. Tak wiec wzrokowo raczej OK a na ekranie regulatora skaczące cyferki.
  19. Ci co sprzedają A2 za 1200 A1 mają po 1270 :)
  20. Ten za 1200 to A2!!! ZEUS :) Kupiłem A1 za 1050.
  21. OK, dzięki za sugestie. No faktycznie problemem jest to,że palnik pracuje już czwarty sezon a ja dopiero od 2-3dni mam econet więc nie mam zielonego pojęcia jak pracował wcześniej. Obecny pellet to gold klasa A1.
  22. Musieli to dać w osobnych "działach"? :) Czyli intensywność dotyczy zarówno tego co w ustawieniach kotła(czyszczenie palnika) jak i ustawienia serwisowe-czyszczenie-rotacyjne czyszczenie cykl? czas testu zapłonu 10s, detekcja płomienia 5%
