mrtur
Treść opublikowana przez mrtur
  1. hm.. No teraz na wykresie widzę. Zwróć uwagę,że stary wykres wyłączał nawet pracę kotła pomimo nadzoru a nowy wykres pokazuje pracę nonstop (prawie) i trochę nadzoru. Masz histerezę kotła 15°C a i tak palnik pracuje cały czas. Rzuć sobie okiem na wykres włączając dane moc kotła i podawanie paliwa to łatwo przeliczysz/zobaczysz,że "pożera" paliwo jak smok. Z ciekawości jak możesz zapodaj ten wykres i dodaj do niego płomień (bez temp.powrotu) Przy 67l nawet minibufora nie zrobisz moim zdaniem więc w zasadzie moich ustawień Ci nie zaproponuję więc dalej nie ośmielę się coś sugerować. Może bardziej doświadczeni koledzy się dołączą. Robiłeś test podawania paliwa? Skąd pobrałeś dane o kaloryczności paliwa?
  2. @tablo888 Piszesz,że "kotłownia od 3 dni nie do opanowania" Piszesz,że "kotłownia nowa" Jak rozumiem całość zainstalowana w tym sezonie i było OK a dopiero od 3 dni tak się dzieje? Jeżeli tak to pokaż jakiś wykres dobowy z poprawnej pracy (jeżeli to możliwe). Zmieniałeś coś w sterowaniu? Ty ustawiałeś parametr "wydajność podajnika" i "kaloryczność paliwa"? Masz włączony "Nadzór"? Kocioł na wykresie pracuje 24h Jaką pojemność wody ma wymiennik?
  3. @Gonzus1989 Niestety nie. Chata zimna. W "kluczowych" pomieszczeniach oscyluje w granicach 22,5. Termostat jest w trochę zimniejszym pomieszczeniu i ma zadanie utrzymywać 21,2 (co mi odpowiada) a dzięki temu w pozostałych udało mi się uzyskać wcześniej wymienioną.
  4. Pogodówka+termostat pokojowy Nieczułość obiegu mieszacza ustawiona na 0,8. W wyniku tego różnice w sterowanym pomieszczeniu dochodzą do max 0,3°C (średnio).
  5. No fakt. Teraz 7 rozpaleń na dobę a pamiętacie zapewne jak się tutaj odezwałem to było bliżej 20. Konsekwencja Waszych podpowiedzi oraz (twierdzę) tego,że chata na wskutek ciągłej pracy pompy po prostu się nagrzała. Oczywiście w tym udział miała letnia zima też ;)
  6. Na zakończenie moich spostrzeżeń jak i potwierdzenie Twoich dwa wykresy pracy na pellecie typu "no name" i "gold" klasa A1. Żadnych modyfikacji w ustawieniach palnika a tylko zmiana pelletu. Oczywiście starałem się jak mogłem na tym "no name" coś wskórać i wykresy płomienia ciągle te same. Jedyne co dobrze wyszło to już płynne podawanie pelletu i likwidacja zbędnych rozpaleń na wskutek chwilowego braku paliwa. Dodam też uczciwie,że tylko jakby wykresy kiepsko wyglądają ale żadnych spieków, popiołu malutko, w kotle szaro.
  7. Dzięki Temp.zadana kotła 90. Na ile więcej Ci się podnosi po przejściu na postój? Widzę,że jeszcze masz FL więc teoretycznie 95 ale maksymalną masz też na 90. Gdybyś w wolnej chwili będąc przy sterowniku sprawdził jaki masz czas "wydłużenie czasu pracy podajnika 2" i podał mi tę wartość to dzięki. Będąc przy sterowniku można ustawiać obydwa parametry a z poziomu Econet tylko czas cyklu praca lecz zauważyłem,że po zmianie z poziomu Econet następuje automatycznie też zmiana tego drugiego(pewnie na zasadzie jakiejś proporcjonalności).
  8. Jaz zrozumiałem,że wypaliłeś "szajs" (bo napisałeś,że "spaliłeś") i załadowałeś dobry i w międzyczasie nie zmieniałeś ustawień stąd różne wykresy. Czyli co zmieniałeś?Jakie parametry żeby mieć stabilny płomień?
  9. Mówią,że pellet pelletowi nie równy lecz jak się wkopało w jakiś pellet i są kłopoty z płomieniem może warto jednak coś tam pozmieniać,żeby płomień ustabilizować kosztem większego zużycia ale równomiernego płomienia a tym samym i mocy.
  10. A kombinowałeś coś z czasami podawania paliwa?
  11. No jest lepiej. Specjalnie odczekałem aż skończy pracę i zajrzałem do wymiennika. Wszystko wypalone, nadmiaru np. niewypalonego pelletu nie zauważyłem. W tej chwili mam -cykl czasu praca (25s) -wydłużenie czasu pracy podajnika (10s) Jak rozumiem (przy powyższych ustawieniach) to zaczynają się kręcić oba podajniki i po 15s pierwszy przestaje podawać pellet z zasobnika a jeszcze przez 10s drugi dalej się kręci i przesuwa tę resztę na początek wylotu palnika i ta w kółko podczas palenia?
  12. Kiedy robisz test podajnika to po zakończeni testu musisz wprowadzić wagę podanego paliwa w teście trwającym 6 minut. Czyli dotychczas miałem 1150g (co daje 11,5kg/h) a teraz po dwukrotnym teście wynik wyszedł 1520g czyli 15,2kg/h.
  13. Cześć, pogaworzymy ;) ? Od ostatnich ustawień i spalaniu zakupionego paliwa zero problemów i obsługa w zasadzie polegała na obserwacji wykresu płomienia. Jak skakał schodziłem do kotłowni, przegarnąłem kupkę popiołu z drogi płomienia i tyle. Przez ten czas raz czyściłem kocioł. Cała zabawa (przypominam) miała miejsce na pellecie klasy A1 (GOLD od Pellet Energy). Zdecydowałem się na zakup innego pelletu i czekam na dostawę. Miała być w czwartek, nie dojechała, zakupiłem 150kg w najbliższym punkcie.Jakiś lokalny producent, zero informacji na worku. Zasypałem odpaliłem w piątek a dzisiaj zacząłem oględziny pracy bo w zasadzie pobierany już jest z podajnika tylko ten nowy. Zaskoczyły mnie wykresy pracy. Klasycznie poniżej zrzuty oraz poniżej omawiane zdjęcia. Pierwsze to zabrałam się na zrobienie testu podajnika i po dwukrotnym teście musiałem zmienić parametr z 1150g na 1520g. Zrobiłem też test wody na nim. Ciemniejszy na zdjęciach to GOLD A1 a jaśniejszy (co wychodzi z logiki) ten od lokalnego. Ten jaśniejszy w zasadzie napęczniał w oczach, kwestia kilkunastu sekund. Ten drugi dłużej się pomęczył (2-3 minuty). Nie znam kaloryczności tego lokalnego jedynie to,że czysta sosna (podobno). Nie będę się nad tym rozwodził bo zakup tego pelletu traktuje tylko jako awaryjny(chwilowo brak innego) natomiast traktuję to jako trening dla tego nowego który ma przyjechać. Co radzicie w dalszej kolejności brać jako priorytetowe ustawienia? Ja osobiście po zmianie pelletu na i inny i wprowadzeniu nowej wagi podawania bym się skupił na dwóch parametrach: -cykl czasu praca -wydłużenie czasu pracy podajnika No i teraz pacząc na mój wykres (a miałem poprzednio czasy 15s i 3s) jakie dać parametry? Wnioskuję po wykresie,że pellet zostaje wypalony za wcześnie zanim dostanie drugą porcję i stąd utrata płomienia?
  14. https://www.plum.pl/wp-content/uploads/2018/07/Portfolio_Pellet_PL.pdf
  15. Oczywiście,że nie. Sam nie cierpię pakuł choć faktycznie dobrze nawinięte dają 100%. Teflon mnie przeraża po prostu i nie chce mi się wierzyć,że ktoś tutaj teflon proponuje no ale mogę się mylić więc jakby co to z góry sorry. Dla mnie radełko+nitka i podczas skręcania już wiem czy będzie szczelne. Tylko tyle. Po prostu ten zestaw lubię do pracy :)
  16. Nie chce mi się wierzyć, że to zmieniłaś. Tak jak pisałem. Zmiana na kierunki ON/OFF oznacza,że zamiast 0 by było teraz 10 co oznacza maksymalnie otwarty zawór. Druga sprawa,że taka zmiana to zapewne bardzo głębokie ustawienia w regulatorze(jakieś serwisowe np.). Instrukcja konieczna.
  17. Tylko,że wtedy otworzył by na 10 a to raczej za dużo na te temperatury.
  18. Przerażacie mnie :) Tylko i wyłącznie "nitka"
  19. No tylko "ktoś" tutaj ma rację. Nie powinno stukać na jakimkolwiek biegu. Gdyby faktycznie zmiana zaworu pomogła to jednak coś jest nie tak. Błąd konstrukcyjny? Źle umiejscowiony zawór (że zaraz za pompą)?
  20. Nie do końca. Jeden czujnik i dwa obiegi w tym jeden OK oznaczy tyko tyle,że ten czujnik nie jest uszkodzony. Być może podałaś zupełne inne zachowanie mieszacza nr1 czy też nr2 (zależy jak masz je zdefiniowane) na dane z tego czujnika a być może całkowicie odcięłaś działanie tego czujnika na jeden mieszacz. Zalecam na spokojne poczytanie instrukcji przy kawie i sprawdzenie w regulatorze czy w ogóle ten "zamkniety" mieszacz jest sterowany przez czujnik w danej chwili.
  21. :) Tak...ale co tak. Dwa pytania zadałem.
  22. Dokładnie takie zawory mam(pompy w sumie też) i szczerze pisząc miałem podejrzenie czy to nie on jest przyczyną (tzn. jego opory?).
  23. To normalne a "metetałaś" coś? Ja bym wyłączył z prądu, przeszedł na ręczne, przestawił na wymagane jakie mniej więcej powinno być,przeszedł na elektroniczne i włączył do prądu i obserwował czy dalej uparcie dąży do zamknięcia. Jeden i drugi siłownik sterowany jest z tego samego czujnika temperatury zewnętrznej?
  24. Dodam jeszcze jedną informację. W międzyczasie kolega również przeprowadzał modernizację kotłowni. Dojścia do grzejników bez zmian, tylko nowy kocioł, zawór 4D, CWU,nowa pompa itp. Też mu nowa pompa stukała. Oddał na gwarancję do wymiany ale wkurzony kupił drugą bo chciał nie czekać i grzać i druga stuka tak samo.
  25. Poczekaj aż ktoś może bardziej obeznany się odezwie. Należy zacząć od instrukcji. Sprawdzić jaką temperaturę odczytał sterownik,że zdecydował zamknąć zawór i sprawdzić czy taka jest nastawa. Nie wiem czy siłownik dostaje informacje na podstawie temp. zew czy wew czy jednej i drugiej.Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie było dzisiaj bardzo ciepło(ponad 12 na zew) i być może jakiś czujnik dał sygnał do zamknięcia. Temperatura w pomieszczeniach spadła? Raz mi się taki siłownik przywiesił (na 10)ale wystarczyło: -odłączyć sterownik od prądu -wcisnąć przycisk ręcznej regulacji siłownika(ten przycisk z zębatką i łapką na pierwszym Twoim zdjęciu) -przekręcić na 0 -wcisnąć ponownie przycisk(czyli przejść na sterowanie elektryczne) -włączyć regulator. U ciebie "stoi" na 0. Ja bym grzebał z tym ale w razie co sobie poradzę. Nie wiem jak u Ciebie. Możesz czasami zrobić jeszcze gorzej więc sugeruję poczekanie na pomoc innych. Zawsze ostatecznie gdyby zimno można przejść na sterownie ręczne tego siłownika ale należy odłączyć również sterowanie w regulatorze,żeby regulator nie "zgłupiał" bo będzie próbował mieszać a będzie dostawał mylne informacje z czujników. Na pewno nic się nie stanie jak na chwilę wyłączysz wszystko z prądu a potem włączysz. Być może to chwilowe zawieszenie się siłownika.
