Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. To ustaw na 120 tak jak powinno byc
  2. Bajerów jest tyle że pieniędzy zabraknie :D Wiem coś o tym. Sam ostatnio robiłem całe C.O wydałem 26tys. A jeszcze by coś się zrobiło. No i ostatnio wydałem 1000zl na małą przerubke.
  3. Masz termostat pokojowy?
  4. Jak otworzy ci zawór na 100% to jak temp pokazuje na zaworze?
  5. Żeby osiągnąć zadaną temp zaworu
  6. To raczej normalne, zawór 4d otworzy się na 100% więc wraca do kotła zima woda z obiegu. A jak włączy się CWU to trochę podgrzewa powrót. Stąd te skoki temp powrotu
  7. Wybacz za te puste "cytowanie" ale nie wiem jak to usunąć. Instalacja chodzi świetnie po założeniu pompki kotlowej. A tak w ogóle to miałeś rację gmaj22. Mój sterownik pieca obsłuży 2 siłownik do tego 2 termostat tylko że 2 już rs.
  8. Nie chodzi mi że spada temp. Tylko że za mocno nagrzewa pomieszczenia. Bo pompa cały czas pracuje. A ja chcę ustawić zadaną temp na termostacie i gdy osiągnie ja to wyłączy pompę podłogowa. Tak samo miałem w wakacje, włączyłem tryb letni. A tu pompa podłogowa i tak się włączyła. Więc musiałem ją wyłączyć z wtyczki bo po co ma mi ogrzewać pomieszczenia jak i tak temp była duża. Instrukcje obsługi czytałem już kilka razy. A nie można ustawić żeby wylaczala się pompa podłogowa. Pracuje cały czas. Tylko pompa na grzejniki się wyłącza gdy temp w sypialniach dojdzie do zadanej. Tak pompa zamontowana.
  9. Tak od SASa, tylko co z tego że podłącze siłownik do niego jak i tak pompa będzie chodzić cały czas aż temp nie spadnie poniżej 40c. A w salonie 24c to jak dla mnie za dużo
  10. Tak chce kupić 3d ręczny i wstawić go zamiast termostatycznego. I wtedy założyć siłownik i sterownik do niego. Sterownik to Tech ST-555p. Tylko że teraz pompa podłogowa załącza się przy 40c i pracuje cały czas aż do momentu gdy kociol się wyłączy i spadnie temp. poniżej 40c. A chce żeby pompa podłogowa wyłączała się gdy termostat osiągnie zadaną temp. , który będzie w salonie
  11. Witam ponownie, mam pytanie odnośnie sterowaniem podłogówki. Chodzi o to że przy obecnych ustawieniach temp. W salonie potrafi dojść do 24c to trochę za dużo. I moje pytanie brzmi czy mógłbym zamontować zamiast zaworu termostatycznego takie coś : https://allegro.pl/oferta/silownik-zaworu-afriso-343-sterownik-tech-i-1-431n-7785152429 Podloczyc do tego pompę podłogowa i termostat pokojowy. Ustawić temp. jaka ma iść na podłogę i na termostacie przykładowo 22.5c. Czy pracowało by to dobrze? Tak wygląda schemat obecnie Oczywiście zawór 3d
  12. Witam, mam taki sam piecyk i też 110m domek. Przede mną 1 sezon grzewczy. Ale jak już widzę to 30kg na dobę to bardzo dużo. Mi zasyp 6 worków starczy na 6/7 dni. Mam tesmostat pokojowy który steruję mi tylko grzejnikami ( sypialniami) a podłogowka grzeje salon, kuchnie, korytarz, łazienkę i przedsionek.
  13. Ja jestem zadowolony z kotła Sas Bio Compact. Ale i tak ostatnia decyzja należy do inwestora i jego wymagań
  14. Co do tego strzelania z zz, jakbym go wymienił na zz kulowy to by coś pomogło? Coś takiego https://images.app.goo.gl/8xa5sVJDeQz5UJZWA
  15. Taki dźwięk wydaje gdy chodzi sama pompa kotłowa, jak załącza się resztą pomp troszke mniej strzela A taki dźwięk jest gdy wszystkie pompy działają https://www.youtube.com/watch?v=gAr0AFvnjx8
  16. Pompa CWU wyłączona a zawór nadal strzela. Tylko ciszej. Lecz gdy przymykam zawór przed pompa na grzejniki stukanie ustaje.
  17. Sprawdzę jak wrócę do domu. Aktualnie w pracy jestem. A może być to wina naczynia przeponowego? Między trojnikiem od naczynia a trojnikiem od powrotu z 4d jest odległość max 10cm.
