Kazio321
    1043
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Zobacz priv
  2. Za powrotem z podłogówki
  3. Jesli chodzi o pid nadzor to czas podawania i przerwę w podawaniu ustawiamy do pelletu tak aby jak najmniej pelletu dawał a ogień był podtrzymanny. Jeśli chodzi o sam PID to tak predkosc wiatraka i podsyp jest sterowany przez niego. Ale tryb podtrzymania najlepiej ustawić samemu
  4. W dodatku jest ustawione 50% mocy kotła to jakieś 70m grzewczych lepiej zwiększyć 60/65%
  5. Sambor a jakie ma ustawić ciśnienie na naczyniu bo jak wiadomo naczynie nabija producent na 1.5bar a takie ciśnienie to max dla kotła. Pamiętają że najwyższy punkt instalacji to 2.5m Jeśli dobrze myślę to szybciej by było zmienić naczynie na 35l+. Dodatkowo zmniejszyć ciśnienie na naczyniu do 0.6 bara a instalacje nabić do 0.9/1.0 bara co o tym myślisz?
  6. Jeśli chodzi o ustawienia to zależy od pracy kotła. Jeżeli kocioł pracuje w pid nadzór tzn kocioł się nie wygasza tylko pracuje cały czas to ustawienia zależą już od pelletu tak aby się nie wygasił kocioł tylko był cały czas w podtrzymaniu. A jeśli kocioł pracuje w samym pid czyli kocioł rozpala się gdy dostanie sygnał od termostatu bądź CWU żeby podgrzać pomieszczenia bądź CWU. To te ustawienia są trochę dziwne. Po pierwsze zalecana minimalna temperatura kotła przez producenta to 60°C
  7. Co do pompy wstawiasz ja na powrocie z 4d :
  8. Tak powinienn być a ma 3bary . Taki instalator mu założył. W dodatku nie sprawdził jakie ma dopuszczalne max ciśnienie robocze i nabil mu instalacje do 2barow
  9. Mówiłem żebyś poczekał aż wygasnie piec i temperatura spadnie na piecu ;)
  10. Może źle mnie zrozumiałeś. Minimalna temp to 30.
  11. No właśnie o to mi chodzi masz włączony pid nadzór i wyłączony tryb wygaszanie.
  12. Ja posiadam separator i jak na razie nie narzekam. Spisuje się.
  13. Spójrz na priv kolego
  14. Czy ja dobrze widzę? Temp zaworu 2 jest 43.9 a 1 ma 43.3. Który to zawór 4d a który mieszajacy na podłogę czyli 3d?
  15. Jest lepiej. Ale daj pompe kotlowa a nie pożałujesz. Tylko zrobiłbym tak: Zbriornik ma dobija Ci ciśnie w zbiorniku CWU a nie na całym układzie.
  16. Na zasilaniu wody z sieci wodociągowej montujesz.
  17. Zgodzę się z Tobą ale jak piec masz ustawiony na PID nadzór badz masz własne ustawienia żeby palił cały czas. A nie wiem jak kolega ma ustawione, jak ma włączony tylko pid to po osiągnięciu CWU kocioł się wygasi. A rozpalić się wtedy kiedy temp na CWU spadnie poniżej histerezy.
  18. Nie jest za mało. Chodzi o to że jak włączy ci się op to do pieca wraca zimna woda. I jak walczysz ochronę powrotu to zawór bedzie tak sterować żeby woda wracająca do kotła nie miała mniejszej temp niż 30stopni. Następnie jak załączy się pompa CWU. Do grzeje powrót. A naczynia powinny być 2, osobno na CWU i CO
  19. Pewnie tak. Jest jakiś mały wyciek. Który jest niewidoczny bo naczynie jest zamurowane
  20. W układzie zamkniętym nie dobija się wody. No chyba że ma się gdzieś nieszczelności to woda ucieka i ciśnienie spada. Ciśnienie nie spada w układzie? I w ogóle jaki to piec? Bo na zdj widać że chyba gazowy. Jeżeli działało wszystko wcześniej to może zbiornik wzbiorczy się uszkodził (pękła membrana) no ale wtedy nie było by ciśnienia.
  21. Albo jakiś schemat jak to wygląda. A jak układ jest zamknięty to naczynie jest wzbiorcze (cisnieniowe)
  22. Jak układ jest zamknięty czy otwarty? W otwartej instalacji jest naczynie wyrównawcze. A może układ jest mieszany?
  23. Naczynie wzbiorcze. Czyli te ciśnieniowe
  24. W sumie to pastor ma rację. Nie przyjrzałem się temu.
