Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Nie ma to jak konkretną odpowiedź przez @gmaj22. Rzuciło mi się to w oczy, ale nie pomyślałem że zawór 4d może być źle zamontowany. A mieszacz podłogowy jest tutaj A powrót z bojlera jest chyba tutaj. A zawory mogą być dobrze zamontowane tylko źle podłączone do sterownika kotła np kabel otwierania podłączony do zamykania i odwrotnie. Najlepiej jakbyś zrobiła kalibracje zaworów wbudowanych podczas kalibracy zawór się otwiera i zamyka i napisz w która stronę się otwiera i zamyka dotyczy 2 zaworów.
  2. Pompa kotlowa np: Wilo Yonos Pico 1-4 Grundfos Alpha 1l bądź 2l LFP Experia Umiejscowienie pompy kotlowej i kolejność montażu : zawór kulowy z filtrem sitkowym - pompa - zawór zwrotny i może być zawór kulowy dla zamknięcia jakby coś z pompa się stało.
  3. Pompa kotlowa jest potrzebna dla ochrony powrotu. Aby temperatura wody wracając ej do kotła nie była zbyt niska. Co do oceny instalacji najlepiej powołać się do @sambor bądź @gmaj22 Znają się bardzo dobrze na instalacjach.
  4. Zadaną zaworu CO dać na 40 stopni a zawór podłogowy tak z 33stopnie. Bo aktualnie podłoga i grzejniki mam taką samą temperaturę czyli 26stopni Trochę mało moim zdaniem. Zauważyłem brak pompy kotlowej na powrocie z 4d. Dobrze jakby była.
  5. W opcji szukaj wpisz Kostrzewa i wyskocza wystkie tematy na kotły Kostrzewa.
  6. Z tego co wyczytałem z Pani informacji to zapewne jest regulator pokojowy. On steruję kotlem aby rozpalić i wygasic. W Pani przypadku jak pracuje pani w PID najlepsza opcja jest wyłączenie opcji wygaszania. Ustawieniu dobrej krzywej grzewczej na zaworze wbudowanym tak aby nie przegrzewało domu. Ustawic w opcji PID nadzór dobry czas podawania/przerwę podawania/czas pracy wiatraka /przerwę wiatraka tak aby nie podbijał temperatury na kotle ale cały czas trzymał płomień . (Musi być zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej) Kociołek ustawić na 65stopni histereze na 15. I tak jak kolega wyżej napisał, grzać i wietrzyc . Mury mokre i zimne. Pozdrawiam
  7. Ogólnie to nie narzekam, ale instalator musi dobrze zamontować kocioł pamiętając o ochronie powrotu. Przykładowe schematy z zaworem 4d Z 2 zaworami 3d dla podmieszania czynnika grzewczego aby nie szedł za goracy na podłogę i grzejniki. Ochronę powrotu spełnia tutaj pompa kotlowa Ja przy domku 110m spalanie mam na poziomie 12/15kg na dobę więc myślę że jest dobrze.
  8. Z tego co czytałem na forum to Laguna jest po 14k. Ale nie jestem pewien. Kociołek godny polecenia. Na tej stronie sprawdzisz jakiej mocy będziesz potrzebował kocioł. http://cieplowlasciwie.pl/start
  9. Jest możliwość wymiany bebechow bez problemu.
  10. Po pierwsze jak jest instalacja cała podłoga +CWU czy podłoga i grzejniki + CWU. Ogólnie pytanie to czy chcesz mieć czysto w kotłowni czy czarny pył z ekogroszku. No i jaki budżet na kociołek bo jest wiele lepszych kotłów od SASa.
  11. Jak możesz to zrób od razu zdj instalacji i wrzuć ;)
  12. Oczywiście że lepiej jak zamknięte, jak miałem lekko uchylone to strasznie osmolony był kocioł jak zamknąłem to kocioł wygląda tak :
  13. Propozycje są 2. Jeśli palisz bez PID to ustaw regulator pokojowy na zawór 4d. Czyli zawór wbudowany 1 regulator pokojowy i wybierasz regulator standart. Dodatkowo wlaczasz funkcje rozpalania i wygaszania. Oczywiście kocioł może przejść w podtrzymanie, ale tylko żeby dogrzac dom bądź CWU i się wyłączy. Histereza na regulatorze dobrze by była więcej niz 0.6stopnia. A praca z PID (mój kocioł tak pracuje spalanie na poziomie 12/14kg na dobę obecnie). To zostawiasz te same ustawienia co wyżej. Reszta zajmie się PID Oczywiście że spalanie jest zależne od instalacji jaka masz. No i oczywiście czy jest ochrona powrotu żeby kociołek szybciej się nagrzewał.
  14. Da radę ale to już z wygaszaniem i rozpalaniem. Wtedy sam będzie się rozpalał i wygaszał kiedy biedzie zapotrzebowanie. Oczywiście jak masz regulator
  15. Te drzwiczki na dole to ja mam zamknięte. Przecież jest wiatrak aby dostarczał powietrze.
  16. A jak z zapotrzebowaniem na CWU? Może nie dogrzewac CWU i dlatego jest cały czas w podtrzymaniu. Nie masz może ustawionego " obniżenia pokojowego" w opcji sterownika kotła ? Ja kiedyś ustawiłem na 10stopni to kocioł dobijał tylko do 55stopni gdzie zadaną kotła to 65stopni. Nie dogrzewal CWU i cały czas trzymał w podtrzymaniu. Więc zmniejszyłem obniżenie pokojowki na 0. I wróciło wszystko do normy. Zobacz co masz tam ustawione : ( menu instalatora>regulator pokojowy>obniżenie pokojowki) Pozdrawiam Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  17. Jeszcze nie ma aktualizacji do jego sterownika. To znaczy do ST555P Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  18. Jak możesz to ściągnij siłownik z zaworu 4d i zrób zdjęcie samego trzpienia. Tak w ogóle to będzie lepiej jak wypowie się[mention=18578]sambor[/mention] bądź[mention=51897]gmaj22[/mention] na temat twojej instalacji. Moim zdaniem to jakoś dziwnie zamontowany jest 4d. Poczekaj na ich wypowiedź dokładnie ocenia i pomogą z instalacją. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  19. Pompa się wyłącza gdy zostanie osiągnięta temperatura pomieszczeń? Jeżeli tak to najprawdopodobniej nie ma co odbierać ciepła które jest w kotle i temperatura rośnie.. Tak ostatnio miałem więc wyłączyłem mu sterowanie pompa poprzez regulator pokojowy. Dobrze by było jakbyś zrobił zdjęcia instalacji i jakie masz ustawienia kotła. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  20. Zawór ATV na ile stopni masz ustawiony? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  21. Niektórzy o tym "zapominają" Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  22. Może i jest modulacja, ale ręczna. To znaczy sam ustawiasz z jaką mocą na być kocioł ustawiony. Bo do modulacji automatycznej mu chyba daleko. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  23. @Digitrax a pompa na powrocie ze sprzęgła do kotła nie przyda się? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  24. Kocioł jest bardzo świeży więc wątpię że ktoś coś wie o nim Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  25. Przy takim domku to bufor by się przydał. Mniejsze by spalanie było. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
