robert1991
    414
Ostatnia wygrana robert1991 w dniu 16 Stycznia 2020
Użytkownicy przyznają robert1991 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Instalacja
    110 żeber aluminiowych, bufor 2500L
  • Źródło ciepła
    DEFRO HG 23KW
  • Płeć
Osiągnięcia robert1991
  1. W Defro Hg starszej generacji moich rodziców, dusza wcale nie wygląda źle, kocioł ma 5 lat i palone jest w nim przez okrągły rok, bo od maja do września na CWU. Ale dusza w starym HG kosztuje kilkukrotnie więcej niż np. W Stalmarku. Komplet ceramiki w 2021 do starego HG gdzie jest jej dużo kosztował 2700.
  2. W Defro HG spaliny u rodziców też 220-230.
  3. Załóżmy że ten dom potrzebuje 20000kWh, przy ogrzewaniu drewnem załóżmy 14 metrów po 350zl wyjdzie 4900zl, pompa ciepła przy COP 3 - 6000zl, gaz - 8000zl
  4. W buforze 900l podgrzanym z 40 do 80 stopni zmieścisz 42kwh, przy takich temperaturach ten bufor wystarczy Ci na 14 godzin.
  5. U moich rodziców jest DEFRO HG w wersji z 2020 roku. Mimo tego że była naprawa gwarancyjna szczelności wymiennika to kocioł jest ok. Polecam. Teraz go poprawili. Kocioł nie ma Lambdy, ale jak palisz jednym gatunkiem to będzie ok.
  6. Ile kilogramów i jakiego drewna wejdzie do tego kotla ? Jakie zapotrzebowanie ma dom ? Jak często chcesz palić w tym kotle ?
  7. Zobacz sobie Firewood Duo. Wiem ze nie jest to typowy kocioł zgazowujący.
  8. Na kształtkach od strony kontaktu z wodą według moich obliczeń z karty, powinno być łącznie 40g 😉
  9. Do przedstawiciela producenta na Polskę. bardziej ciekawi mnie dlaczego dają kwit na pracę do 95 stopni.
  10. Zadzwonię w poniedziałek do producenta, co oni o tym myślą. Skoro piszą w karcie że do 95 stopni i w instalacji CO.
  11. Cześć Instalacja z kotłem zgazowujacym oraz buforem ciepła. Instalator dobre 5 lat temu użył kształtek żeliwnych ocynkowanych. Dosłownie kilka sztuk. W internecie i na forum jest dużo informacji o korozyjności takich połączeń ale w przypadku ocynkowanej stali, a tutaj mamy do czynienia z żeliwem: Dodatkowo w karcie produktu jest dopuszczenie do pracy w instalacji CO do 95 stopni. Co sądzicie o tym? Można stosować czy nie ? W instalacji stal, mosiądz, miedź. Są to kolana ATUSA.
  12. U moich rodziców jest bufor 2500l i wody wystarcza latem na 6-7dni. Dużo zależy od izolacji bufora i oczywiście zużycia. Myśle że 1000l to 3-4 dni.
  13. Nie widzę zaworów bezpieczeństwa, jaki to dokładnie bufor? Dobrze jest podzielić naczynie na dwa. Jedno przy kotle np. 50L a reszta przy buforze.
  14. U mnie będzie raczej bezkosztowo, jutro będą. Muszę przyznać ze proces zgłoszenia przebiega sprawnie. Brat miał później problem ze spawanym miejscem?
