Treść opublikowana przez plasticfun
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
Bardzo dobrze opisał to kolega krisgie powyżej. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy masz zamiar wykorzystywać twoje nieużytkowe poddasze jako strych? Jeżeli tak trzeba zrobić jakąś podłogę,kładkę,platformę,podest do chodzenia nad wełną. W tym przypadku musisz wiedzieć że ta podłoga musi być minimum 2-3 cm na ułożoną wełna w celu lepszej cyrkulacji wełny.
- Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
Folia zapobiega zawilgoceniu izolacji tzn.wełny Jeżeli wełna będzie wilgotna to nie będzie spełniała swojej roli izolacyjnej. Jeżeli masz dobra wentylacje w domu i pokojach to nie będzie się zbierała. Ważne jest żeby np.w oknach były np.nawietrzniki lub trochę nieszczelne okna oraz sprawna kratka wentylacyjna pod sufitem np.w łazience lub w kuchni. Trocin nie wysypuj na wełnę.Nie ma takiej potrzeby. Tylko sobie zaszkodzisz.A o myszy się nie martw w wełnie nie robią gniazdek
Jeżeli masz strop tzn.suporeks + zbrojenie+ beton ręcznie robiony to moja propozycja docieplenia jest taka: Trociny z wapnem które masz trzeba usunąć. Na beton ułożyć folie paroizolacyjna następnie ułożyć izolację z wełny mineralnej na zakładkę ,żeby pozbyć się mostków termicznych np.15cmx15cm. (pisałeś wcześniej że chcesz docieplić około 30 cm) Na betonie wibrowanym i lanym z gruszki nie musiałbyś układać foli paroizolacyjnej. Jeśli chodzi o granulat wełny to tylko maszynowo bo ręcznie się nie sprawdzi Jak sam dokładnie ułożysz płyty lub maty z wełny to na pewno będzie lepsza lambda niż z granulatu.
Wiesz lub pamiętasz może jak grubość betonu została wylana na zbrojenie? I jeszcze jedno czy twoje poddasze jest wentylowane? tzn.czy masz wykonane otwory nawiewu i wylot pod kalenicą lub kominki wentylacyjne zamontowane w połaci dachu. To jest bardzo ważne jeżeli chcesz docieplić strop nieużytkowy. Kolejne pytanie jeszcze żebym później nie musiał pisać czy będziesz korzystał z teko poddasza nieużytkowego np.jako strych,graciarnia,magazyn,suszarnia ziół itd.
Palnik sv200
Dzięki
Palnik sv200
Witaj kolego mógłbyś podpowiedzieć jak i czym zakleiłeś te otwory. Tak dla informacji Pozdrawiam plasticfun
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - biologiczna
Mam również podobne warunki. Poproszę też linka na priv.Za co z góry dziękuję. Pozdrawiam plasticfun
Witam Mam pytanie jakie warunki glebowe masz na działce? Pozdrawiam plasticfun
Produkcja drewna na opał
Ile czasu zaoszczędzone,świetne maszyny. Ciekawe jaki koszt.
Forumowa Lista Przebojów
Kapitalne wykonanie :-)
Docieplenie drewnianej podłogi w domku letniskowym
Popieram słowa kolegi powyżej. Oprócz keramzytu jest jeszcze perlit ekspandowany.
Pomoc w zrozumieniu OZC i projektu OP
Gazu niestety nie ma. Kiedyś chciałem kocioł węglowy + bufor,lecz już mi przeszło. Na 90 % jestem zdecydowany na kocioł Technix PEL . A co do grzejnika drabinkowego są tez inne możliwości podłączenia.Myślę że tutaj na forum uzyskam pomoc jak to zrobić ,ale to jeszcze nie pora. Ogrzewanie ścienne odpada bo ściany będą szkieletowe. Jak zakładałem konto na forum to w moim pierwszym poście poprosiłem o pomoc w sposobie ogrzewania. Dom był już postawiony i kominy też. Koledzy podrzucili kilka wskazówek co do wyboru kotła. Odrzuciłem też PC i FV bo poprostu mnie na to nie stać na obecna chwilę i nie lubię nowinek. Może za jakiś czas dojrzeję do tego sposobu ogrzewania ,lecz na dzień dzisiejszy jestem tradycjonalistą.
Będzie kocioł paliwo stałe. A projekcie stoi ,że tylko łazienka potrzebuje dogrzania grzejnikiem o mocy 113 W.
Witaj Grundfos Wysłałem pytanie do projektanta dotyczące podanej temperatury 60 stopni ,ponieważ nie dało mi to spokoju. Poniżej odpowiedź od niego. Pozdrawiam plasticfun
Tak też zrobiłem sambor Myślałem że tu na forum szybciej uzyskam odpowiedź wczoraj.Mając na myśli,że ktoś z kolegów miał już do czynienia z takim opracowaniem. Grundfos dziękuję za naprowadzenie co masz na myśli?
Witam kolegów Pisałem wcześniej że mam zamiar zlecić wykonanie OZC i projekt OP dla mojego nowo budowanego domku. Tak więc zrobiłem. Mam prośbę,pytanie czy ktoś może pomóc to zrozumieć? Chodzi mi o moc kotła. Czy dobrze rozumiem że moc nominalna kotła to 4,3 KW która widnieje na projekcie OP a w tabeli stoi 4311W ? To tylko obliczenia dla OP. Nie było wzięte pod uwagę C.W.U (ile do tego wyniku trzeba jeszcze dołożyć na zasobnik 160 L)? Drugie pytanie to czy moje zapotrzebowanie na ciepło to 4227 W to będzie 4,2 KW? Pozdrawiam plasticfun
Czy takie napowietrzenie kanalizacji jest wystarczające?
Zawór napowietrzający 50 mm to za mało.Przy spłukiwaniu z kibelka potrzebna jest duża ilość powietrza. Przy misce powinny być zawór napowietrzający 110 np.taki a przy zlewie jak masz grubość rury(syfonu) 50 to zawór musi być o tej samej średnicy. Zawór napowietrzający McAlpine HC 47-48 110 mm
- Kolejność włączenia WC do pionu
Instalacje kanalizacyjne
Jeśli ktoś potrzebuje informacji lub porad na tematy związane z kanalizacją to wszystko lub prawie wszystko jest w linku poniżej. http://www.iko.pwr.wroc.pl/PracowDrct/Agnieszka_Ludwinska/1448872613-_wyklad_14_-_kanalizacja.pdf Pozdrawiam plasticfun
Witaj I nie miałeś problemów ze spuszczaniem wody na piętrze lub jakiejś orkiestry w rurach? Jeśli teraz zamontujesz pion to powinny być tylko lepiej. Prawidłowo to miska ustępowa powinna być podłączona nie dalej niż 1 metr od pionu kanalizacyjnego. (jeśli będzie 1,2 m to też będzie dobrze) Na twoim rysunku nie nie za znaczone wymiarów. Jaką masz odległość miski ustępowej od rury z rysunku wnioskuję że z poziomej odpływowej? pozdrawiam plasticfun
