ACE84
Treść opublikowana przez ACE84
  1. podłogówka to inna baja nie uda się 3 obwodów ustawić na jednym zaworze schemaciki potrzebne
  2. a widzisz niedawno odkryłem ze w tych 978 techach jak za szybko klikasz to opcja się zaznaczy a tak naprawdę w sterowniku się nic nie zmienia tak na chłopski rozum widzisz ze masz podświetloną opcje a tak naprawne ona jest dla sterownika nie podświetlona …. za każdym razem kiedy klikasz jakieś ważniesz ustawienia powinieneś usłyszeć czy na dole przy sterowniku coś przeskoczyło.. w Twoim wypadku tak było dziś z tą ochroną powrotu.
  3. to poczytaj na obudowie z boku siłownika ile masz sekund, bo wydaje mnie się ze 120
  4. czy istnieje możliwość wysterowania zaworu 3d a żeby podczas odpalania kotła zawór startował z pozycji bezpiecznej (mówimy o zaworze 3d PODŁOGA) czyli z otwarciem na 5% ( pozycja bezpieczna w sterowniku dla podłogi to zawór zamknięty)
  5. pewnie metoda "Janusza" podłoga wpięta zasilaniem w powrót od drabinek łazienkowych zrób schemat inaczej dywagować możemy do Bożego Narodzenia.
  6. czy na sterowniku i na zaworze 4d skala się pokrywa w sensie procentów??
  7. czy na sterowniku i na zaworze 4d skala się pokrywa w sensie procentów??
  8. Teraz masz dwie opcje co i ochrona. Ochrona moze byc w granicach 15 stopni od zadanej na kotle. Pozatym cuda sie dzieja na tym sterowniku 978. U mnie tez.
  9. Ok. Ustaw ochrona kotla na 55 . Przejdz do zawor wbudowany-ochrona kotla- zalaczona i tem ustaw na 75 Jaka tem kotla i co sie dzieje po puszczeniu podlogi
  10. Test czy powrot podlogi nie wychladza kotla, dojdzie do 60 st to mu wlacz podloge
  11. Ok Od czego jest zawor 4d? Polaczony z obiegiem grzejnikow czy z obiegiem podlogi? Od czego jest pompa ta po prawej od zaznaczenia? Zalacz ta ochrone jesli to zawor do co czytaj grzejnik to bedzie dzialac, jesli do podlogi to slabo bo bedzie silownik krecil. Zalacz i daj mu kilkanascie minut.. On sie zamyka na 0 bo zimny masz powrot nagrzeje powrot do55 to sie uchyli na instalacje
  12. Jezeli zawor wbudowany u Ciebie to ten 4d widoczny na zdjeciach to ustaw tam rowniez ochrone powrotu . MENU INSTALATORA ZAWOR WBUDOWANY Wygrzanie podlogi moze u Ciebie potrwac nawet kilkanascie godzin, zaleznie od tem. Wewnatrz. Sterowane powinno byc rowniez z tego zaworu 4d. Na rotometrach w rozdzielaczu ustaw okolo 1l. Na min na petle. Zeby kociol szybciej dobil mozesz zmniejszyc przeplyw do 0.7/min. Kociol przestaw w tryb modulacji. Obserwuj komore spalania. Parametry mozna pozniej dostosowac.
