ACE84
Treść opublikowana przez ACE84
stalmark Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
ACE84 odpowiedział(a) na Rometer temat w Kotły pelletowe
Praca kotla zeszla ze 100 na 60 a potem 30? -
Mozesz na 5% dac -
Teraz masz dwie opcje co i ochrona. Ochrona moze byc w granicach 15 stopni od zadanej na kotle. Pozatym cuda sie dzieja na tym sterowniku 978. U mnie tez. -
Ok to teraz zmien zawor na co podloga caly czas wylaczona -
Zaraz powinien uchylac zawor na grzejniki. -
Ok. Ustaw ochrona kotla na 55 . Przejdz do zawor wbudowany-ochrona kotla- zalaczona i tem ustaw na 75 Jaka tem kotla i co sie dzieje po puszczeniu podlogi -
Ustaw zeby zawor byl i co i ochrona bo to 4d wiec ma dwie funkcje -
Test czy powrot podlogi nie wychladza kotla, dojdzie do 60 st to mu wlacz podloge -
Szybki test wylacz pompe podlogi i zamknij zawory na rozdzielaczu -
Ok zalaczaj Zawor co i ochrona na 55 -
Ok Od czego jest zawor 4d? Polaczony z obiegiem grzejnikow czy z obiegiem podlogi? Od czego jest pompa ta po prawej od zaznaczenia? Zalacz ta ochrone jesli to zawor do co czytaj grzejnik to bedzie dzialac, jesli do podlogi to slabo bo bedzie silownik krecil. Zalacz i daj mu kilkanascie minut.. On sie zamyka na 0 bo zimny masz powrot nagrzeje powrot do55 to sie uchyli na instalacje -
Od poczatku Co ma grzac podloga czy grzejniki? Ile masz zaworów ? -
Tem. Ochrony powrotu 55st Zadana kotla 67 hist. 10st. I zostaw -
Jezeli zawor wbudowany u Ciebie to ten 4d widoczny na zdjeciach to ustaw tam rowniez ochrone powrotu . MENU INSTALATORA ZAWOR WBUDOWANY Wygrzanie podlogi moze u Ciebie potrwac nawet kilkanascie godzin, zaleznie od tem. Wewnatrz. Sterowane powinno byc rowniez z tego zaworu 4d. Na rotometrach w rozdzielaczu ustaw okolo 1l. Na min na petle. Zeby kociol szybciej dobil mozesz zmniejszyc przeplyw do 0.7/min. Kociol przestaw w tryb modulacji. Obserwuj komore spalania. Parametry mozna pozniej dostosowac. -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
ACE84 odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Czyli krotko mowiac stawiacie na wadliwy ATV , z tym ze gdy przymkne na starcie kotla zawor 3d to Atv powyzej 60 st pracuje normalnie otwiera -
No to se włączyłem... zawor 3d do 5% otwarcia kociol ruszyl 20 min i temperatura na zasilaniu 65 na powrocie 64 i sprzeglo ruszylo zawor 15% dalej powrot 55 zawor 10% powrot 62 zawor 2o% ... ogólna karuzela jaki powód przy mocno otwartym 3d zabiera czynnik w podłoge a zawsze przy starcie kotla zawor 3d jest otwarty na 100% czy to tak ma byc? -
A czy moge wlaczyc ochrone powrotu na moim zaworze 3d od podłogi? -
budując ten układ też tak myślałem, ale działa inaczej, może ATV zamontowany w poziomie ,, głowicą w poziomie" jest trochę upośledzony lub nie działa prawidłowo , po za tym może ułożenie rur ma tu też duży wpływ , bo wyjście z kotła jest bezpośrednio pod sprzęgłem i grawitacyjnie pcha w sprzęgło ?a pomiędzy sprzęgłem a ATV "rura pozioma 80cm" i dystans robi swoje. Nie mam więcej pomysłów. -
po spędzeniu kilku h w kotłowni doszedłem do wniosku ze pomimo sprzęgło rozdzielacza dochodzi do walki pomp, pompa kotłowa nie wyrabia w stosunku do pompy podłogi, podgrzany czynnik wali od razu w podłogówkę zamiast najpierw wygrzać kocioł i otworzyć duży obieg przez ATV. Czy to możliwe. Czy może ma ktoś jakiś pomysł, rozwiązanie tej sytuacji? -
Jaki zawor masz ustawiony w sterowniku 978? -
Ma tylko jeden 4d robi na podloge i ochrone kotla chyba tak mial autor instalacji na mysli -
znowu mam ten sam problem … w sumie to nie wiem żyć z tym można ;) … nie dobija do zadanej szybciej podłoga się wygrzeje i pokojowy wyłączy kocioł niż się zawór przymknie, może ktoś ma jakieś pomysły, może ten ATV jest za niski już sam nie wiem. -
czy zawór CO w Twoim przypadku to nie zawór podłogowy ?? po za tym kocioł powinien pracować w trybie modulacji. -
:) to chyba nie potestuje, u mnie wychodzi 21-25kg doba
