ACE84
Treść opublikowana przez ACE84
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
ACE84 odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Dzwonilem do producenta usłyszałem kocioł nie jest przystosowany do sondy... wrrryy -
zauważyłem również że zależnie od nastawy pompy kotłowej tz.5-20W kocioł mniej lub bardziej zbliża się do zadanej max co osiągnąłem to 69* przy zadanej 73* i mocy pompy 5W w tym wypadku max tem. na zaworze mieszającym 28* ( podłoga), gdy pompa kotłowa na 20W to max na kotle 65* przy zadanej 73* na zaworze mieszającym max29*, w tych obu przypadkach kocioł pracuje praktycznie 24/doba w modulacji 100% czyli nie schodzi do niższej tem. na zewnątrz około - 3 pogodówka na zawór zadaje 30-31 * w moim przypadku nie do osiągnięcia, na regulatorze pokojowym ciągłe niedogrzanie stąd moje pytania co jest powodem słabej tem. na 3d? jak powinny być ustawione pompy po obu stronach sprzęgła? w sumie to ja już nie mam pomysłów, może ktoś pomoże? -
niestety nie mam czujnika tem spalin dmuchawa działą zależnie od modulacji na 100 mocy jest 61% na 60 mocy jest 51% na mocy 30 40% z tym że moc 30% prawie nigdy nie wchodzi nie mogę sprawdzić wartości max tem. spalin ale gdy dotykam rury od pieca to jestem w stanie utrzymać na niej dłoń. wczoraj wymieniłem ATV na 60* i powrót mam na poziomie 58* na kocioł zadałem 70* i dziś po robocie do pieca a tam z wykresu max co osiągnoł to 65* pompa kotłowa od 55* moc 20W podłogowa bez zmian 1-1,1m3/h rotometry od 0,8 do 1,4 ogólnie przez dobę pracował 17 h...…. lipa -
Cos tu u mnie jest nie tak kociol dopiero po 3godzinach dobil na zaworze tem zadana 29 i teraz ma do nadgonienia na pokojowce 1 stopien. -
A jeszcze mam pytanko jaki jest optymalny skok jednostkowy zaworu i współczynnik proporcjonalnosci? -
Ok. Troche pokrecilem przeplywami moze tez to ma wplyw, wyreguloealem zaleznie od dlugosci petli od 0.9 do 1.5 zaleznie bo dlugosci mam od 60 do 2petle po 90mb. -
pokojówka 281 techa, a po za tym jak nachucha to o 0,5 stopnia więcej niż jest zadane na niej -
No tak wrzuciłem zawor 60 stopni zaczol sie uchylac na 58 * ... wracam do normalnosci. Przykre tylko to, ze gdy napisalem o swoim problemie do producenta zaworu stwierdzono ze trzeba przejsc w tryb standard kotla. I tyle . I teraz spokojnie dobija do 70 i 75 * pompe ustawilem na 55* i zobaczymi jak to bedzie działać. Jeszcze takie pytanko Od czego zalezy histeryza czujnika temperatury pokojowej? Bo chciaz mam ustawione na nim 0.2* to kocioł załacza sie dopiero jak spadnie o 0.4*. -
mi przeszedł przez głowę taki pomysł ale na razie pasuje. Swoją drogą ciekawe jak by się ustawił do 30% modulacji, która w standardzie jest tylko na rozruchu i przy dobijaniu do zadanej góra 2*. Panowie z innej beczki zdecydowałem ze wymienię ten zawór ATV , i moje pytanie Z jakim nominałem temperaturowym wybrać następny?? Bardzo proszę o podpowiedz. -
Odświeżę troszkę. Panowie przeanalizowałem wszystkie elementy mojego układu, i przeoczyłem jedno mianowicie mój ATV zaczyna otwierać w tem 50st a dopiero przy 60 st jest otwarty na 100% ( nigdy nie otworzy na 100% praca będzie polegać na lekkim puszczaniu)przy czym lekkie uchylenie termostatu powoduje mocny zrzut z podłogówki i tu cały problem który objawia się powrotem o stałej tem. do kotła około 43-45 st. i teraz nasuwa się pytanie jako że istnieje możliwość wymiany wkładki termostatycznej w tym ATV na jaką wkładkę wymienić 55* czy może 60*? sugerując się sytuacją istniejącą w kotłowni każde 5* na ATV da dodatkowe 5* na powrocie do kotła? -
stalmark Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
ACE84 odpowiedział(a) na Rometer temat w Kotły pelletowe
Tak u mnie jest atv . Ale gdzies wyczytalem ze zawor mieszahacy na podloge powinien byc w pozycj bezpiecznej dla instalacji czyli na 0% i otwierac sie jak spadnie tem na podlodze, to by mi duzo pomoglo. -
Do pastor ... a mozesz mi podpowiedziec czy zawor 3d na podlodze powinien startowac z pozycji bezpiecznej czyli zamknieteh na podloge przy odpalaniy kotla -
Drabinki i grzejniki pod 4d a podlogi na 3d. Potwierdzam januszostwo. -
podłogówka to inna baja nie uda się 3 obwodów ustawić na jednym zaworze schemaciki potrzebne -
kurde a moje pytanie zostało bez odpowiedzi :) -
a widzisz niedawno odkryłem ze w tych 978 techach jak za szybko klikasz to opcja się zaznaczy a tak naprawdę w sterowniku się nic nie zmienia tak na chłopski rozum widzisz ze masz podświetloną opcje a tak naprawne ona jest dla sterownika nie podświetlona …. za każdym razem kiedy klikasz jakieś ważniesz ustawienia powinieneś usłyszeć czy na dole przy sterowniku coś przeskoczyło.. w Twoim wypadku tak było dziś z tą ochroną powrotu. -
to poczytaj na obudowie z boku siłownika ile masz sekund, bo wydaje mnie się ze 120 -
czy istnieje możliwość wysterowania zaworu 3d a żeby podczas odpalania kotła zawór startował z pozycji bezpiecznej (mówimy o zaworze 3d PODŁOGA) czyli z otwarciem na 5% ( pozycja bezpieczna w sterowniku dla podłogi to zawór zamknięty) -
to teraz ja zaczynam moje trudne pytania:)) -
pewnie metoda "Janusza" podłoga wpięta zasilaniem w powrót od drabinek łazienkowych zrób schemat inaczej dywagować możemy do Bożego Narodzenia. -
nie wiem jak masz podłogę wpiętą do układu -
to szczegół nieważny ale coś masz na mieszane z tym 4d ? -
czy na sterowniku i na zaworze 4d skala się pokrywa w sensie procentów?? -
