Treść opublikowana przez Remi
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 5 z 7
	A ile masz kw na tym piecu ? To co napisałem to się tak powinno robić ze względów bezpieczeństwa.
	no rura do naczynia ma tak być bez żadnych zaworo itd. i jak najbliżej wyjścia pieca :) Możesz zawór 4D trochę niżej pieca zamontować ale wiadomo każdy zawór 4d tłumi grawitacje ale tak to przepływu nie będzie tłumiło z pompa.
	hehe.. Widze ze producent taki sam pomysł ma :) Ale ny wlocie z CWU do pieca mi się wydaje dobre miejsce bo nawet jak się woda w środku podgrzeje a na wylocie spadnie to się może pompa na min włączy. Chodź spróbuje czujnik wsadzić pod istniejący termometr bo to by było najbardziej idealne miejsce. :) Niestety nie wiem jak sie ten bojler sprawuje jeszcze bo nie jest podłączony bo nie mogę hydraulika kompetentnego znaleźć co by mi to z moim schematem zrobił,a na razie nie mam czasu kolo tego dłubać :) :) Wiem ze jest 1/2" się dopiero zorientowałem jak przyszedł do mnie na palecie :) :) Ale ja mam zamiar 5/4" rury doprowadzić z pieca do bojlera bo nie będzie dalej niż 1.5m od kotła i potem tylko kupić redukcje z 5/4" na 1/2" i mam nadzieje ze może ruszy na grawitacji. Chodź pompa i tak będzie bo na lato będzie mi gazowy piec grzał a tam sa tylko 3/4" rurki :)
	Ja mam dokładnie ten sam problem :) Mam jak ty teraz, taki baniak jak na rysunku po lewej, tylko ze średnica rur jest w środku 20mm bo mierzyłem suwmiarka. Piec mam 15KW i chce to w sumie zostawić na tych rurkach 20mm jak na rysunku nr 1, bo wydaje ale tylko wydaje mi się ze małe prawdopodobieństwo jest jak pompę mam na powrocie żeby coś się miało stać. 30lat temu tez tak był piec podłączony i się nic nie działo, jak wy sadzicie wsadzić rurę 1" zamiast tej 20mm :)
	Mam ten sam bojler CWU co ty tez Taurusa ale OG 150. Czemu nie zamontujesz po prostu czujnika do CWU na wylocie powrotnej do pieca ?? Przecież to najlepsze miejsce. Tylko trzeba temp trochę skorygować za pomocą termometru na bojlerze i ustawić w tedy próg czujnika jak osiągnie się temp. jaka sie chce na termometrze bojlera. A jak nie to wyciągnij obecny termometr z bojlera i tam wsadź czujnik :)
	Nie kupuj tylko przypadkiem Diamonda na allegro bo ma strasznie duży pobór prądu :D :D Sa tez Grundfosy po regeneracji za nie wielkie pieniądze :P
	Na centralne ja bym lepiej kupił coś lepszego niż te najtańsze za 100zl :P Na lądowania CWU bym to zaproponował, w sumie sam zrobiłem. :D Na CO mam Grundfoss A na CWU jest kupiona jakaś taka z allegro z 100zl .
	Z tym owsem to ciekawa sprawa :D Ja bym tym nie palił ze względu ze to jedzenie :P Widziałem ostaniu dokumentacje jakiegoś gospodarstwa w Asutrii co skupują za grosze stary chleb ze sklepów z Wiednia. Codziennie zostaje z Wiednia wywożone tyle chleba co by starczyło dla 260.00 osób , bo nikt tego nie kupił i pali gosc tym sobie w gospodarstwie. Jeszcze było pokazane ze pali jakimiś takim co wygląda jak kukurydza :D
	robi1405 to w czym problem wymienić na jakiś co działa B) Trzeba przy kupnie zerknąć na instrukcje cze jeest taka możliwość narysowana ,albo kup od razu Tech-pola i po kłopocie :)
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
 - Elementy instalacji co
 - (i 3 więcej)
	B) :) phuuu... no mi chodziło w sumie o Tech-Pol bo faktycznie gtoni nie napisałeś jaki ty masz :) Ja ma zamiar zamontować TEch-Pola bo mam ten problem ze mam zrobiony cały układ na powrocie i pompa oraz zawór różnicowy będą na powrocie w poionie B)
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
 - (i 3 więcej)
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
 - (i 3 więcej)
				Nowa Instalacja Pieca + Poszukiwanie Instalatora
Remi odpowiedział(a) na Remi temat w Instalacje CO i CWU
Wiem schemat tylko jako schemat to wszystkie rury są za długie na rysowane, mniejszy metraż w rzeczywistości będzie, ale chodziło mi tylko o powiązania :) Co do zaworu to ja długo nad tym gdybałem czy 3D czy 4D i jakoś mnie bardziej 4D przekonało, bo mi jak ty dokładnie piszesz żeby sobie to samo regulowało temp na grzejnikach. A mam juz zakupiony 4D + siłownik i sterownik pogodowy. :D Bojler wiem ze można dać na grawitacji bo będzie wisiał tuz tuz kolo pieca tylko martwi mnie to ze wejścia bojlera są tylko 1/2" :) A ze mam juz sterowniki to i taka małą pompę dokupić żeby szybko lądowało to nie problem, można by tez wstawić elektrozawór żeby się zamykał jak osiągnie temp. Na grawitacji by to śmigało sobie wszystko w sumie bo juz nie pamiętam chyba za 15lat temu był piec węglowy na grawitacji. Ale z tego co się dowiedziałem to długo trzeba było czekać zanim się zagrzeją kaloryfery na samej gorze. Wiem ze 4D zakłóca prace grawitacji ale myślę ze przy 1,5" zaworu 4D jakoś to trochę będzie działać przy zaniku prądu. -
	Witam, Wiec udało mi się schemat mój sklecić z cala wiedza na tym forum co znalazłem. ;) Na zielono już istnieje instalacja. :D Prosił bym o jakaś korektę albo coś, poprawki i krytyka mile wdziana nawet jeżeli nie pozytywna :P 1. Problem jakim mam to jest jeszcze taki, ze w instrukcji pieca Defro Optima Komfort pisze ze przekrój komina powinien mieć min. 300cm² a mam tylko dwa kominy z 14x17cm i drugi 16x16 :) Nie wiem gdzie lepiej podłączyć :) 2. Sprawa jest taka z nie mogę znaleźć jakiegoś instalator na terenie Strzyżowa kolo Rzeszowa (woj. podkarpackie) :) Pierwszy instalator co zakładał piec gazowy nie ma ochoty już się bawić w takie instalacje, inna firma unika kontaktu lub oględzin, a jeden instalator który był chętny mi odmówił ze za skomplikowane jest to i ze nie będzie działać jak na moim schemacie. Ten ostatni instalator mnie uświadomił ze koszty takiego czegoś będą sięgać powyżej 4000zl , oraz ze pompa musi być na zasilenie nie może być na powrocie oraz ze bojler ma być za zaworem 4D bez pompy :) I krytykował strasznie ten zawór 4D ze to pieniądze w błoto wywalone. Mówił ze zawór różnicowy na powrocie nie może być :D Nawet to go nie ruszyło, twierdzi ze to bzdury. Jeżeli ktoś na forum jest kto by miał czas oraz chęć się zabrać za taka instalacje prosił bym o kontakt na PW ;) Zawor 4D, pompy, sterowniki itd wszystko mam chodzi mi o tylko podłączenie o rurowania. Jak się do grudnia nikogo nie znajdzie sam podejmę się tej instalacji bo niestety teraz nie mam na to czasu. :D
				Sterownik Pogodowy Do Pieca Bez Dmuchawy ?!?
Dobrze wiec dziękuje serdecznie ;) -
Ok, dziękuje ;) Ale ustawić wtedy na UMS-4P źródło ciepła inne czy kotła ? -
	Witam, Mam mały dylemat z podłączeniem sterownikami: Chodzi o UMS1 + UMS-4P, ponieważ podłączenie będzie to wyglądać jak na zdjęciu wyżej. Ale problem w tym ze ja mam Defro Optima Komfort 15kw bez dmuchawy :D I jak teraz lub do czego podłączyć przewody 11 i 12 przy kotle ;) ;) Jest tez opcja ze można wybrać zdrowo Inne i w tedy 11 i 12 można podłączyć do pompy C.O. ale nie będzie to sie razem gryzlo z UMS-1 jak będzie tak podłączone: Mozę mi kolega Sanit-System pomoże bo u niego kupiłem :D Szybki i kompetentny serwis :D Pozdrawiam Remi
	Tak, pompa bedzie na powrocie :) przed zaworem 4D oraz kotłem. Odpowietrznik będzie trochę wyżej niż kocioł i cale to zasilanie rur z kotła oraz zaworu 4d :)
	Aha, o kurcze to będzie kucie w całym domu :) :) Trzeba będzie w takim razie w miejsce tej 1/2" wstawić ta 1" A cod mojego 3. pytanie możną rurę zasilająca tak podlaczyc jak narysowałem ze idzie w dol?
	Witam, :) mam mianowicie problem z doboru rur i nie wiem co już montować a co nie :) 1.) Mam zasobnik CWU i średnicą do podłączenia zasilania oraz resztę jest 1/2" :) Z mojego pieca węglowego jest wyjście 1.1/2" Wiec ruszyła by grawitacja jak bym doprowadził rury z kotła do CWU na 1.1/2" a potem wstawił kolanko redukcyjne z 1.1/2" na 1/2" :) ?? Dodam ze zasobnik będzie nie cały metr od kotła zamontowany. 2.) Na forum wyczytałem ze min. średnica rury bezpieczeństwa, do zbiornika przelewowego jest Fi 28mm w miedzi lub 1" w stali. Niestety machery 30lat temu wzięli z ostatniego kaloryfera zasilanie na 1/2" i to było jako rura bezpieczeństwa. Moje pytanie teraz czy można by wykorzystać jeszcze inna istniejąca pusta rurę 1/2" jako bezpieczeństwa ? czy muszę wykuć i wstawić co najmniej 1" ? 3.) Mozna podlaczyc zasilanie z kotła przez zawór 4D do rozgałęzienia tak jak na zdjeciu ? Czarna linia to już istniejące rozgałęzienie. Dziękuję serdecznie :)
	Witaj :D Mialem ten sam dylemat co ty moja chałupka jest 114m² i bez ocieplenia na razie <_< Dwa pietra oraz kaloryfery żeliwne, dokupiłem jeszcze zasobnik CWU i wybralem piec Defro optima Komfort 15kW Oglądałem u mnie w mieście te Defro starej linii bo nowej jeszcze nie maja i w sumie to sie tylko wyglądem zewnątrz rozny, nowa linia bardziej taka nowoczesna jest a stara taka zwykła jednolita jak by obudowa. W środku kotła to jedno i to samo wiec raczej tym się to rożni :D Tydzień temu go wkładałem przez okno 1,5x0,9m do piwnicy w 4 osoby i gad jeden z parę ton wazy bo ledwo co sie na udało go wsadzić do piwnicy :angry: :rolleyes: Jak na razie wszystko czeka na podłączenie bo czasu nie mam tego dokonać. :D
	aha, dziękuje za informacje :D
	Powyżej 60°C aby zapobiec legionella czy jak to sie nazywa :D poniżej 75°C żeby zapobiec nadmierne odkładanie kamienia :) Ale w sumie z ta histereza masz racje i stratami ciepła, jakoś kiepsko przemyślałem, a raczej za długo myślałem i prze główkowałem :D :D A w sumie w lecie to te 50°C tez by wystarczyła jak by nie patrzeć, zawsze mozna raz przegrzaz wode na 75°C i będzie to co chce uzyskać <_< Czyli SP-04 będzie w takim razie ok na lato :rolleyes: Jeszcze kupić takie gniazdko czasowe żeby w nocy mi nie grzało i powinno byc ok :angry:
	Witam po długim urlopie na forum, Mam takie pytanie, bo moge znaleźć jakiś sterownik do kotła gazowego :D Chodzi głownie o to żeby ten sterownik pracował w lecie czyli: 1.) Włączał kocioł gazowy jak Temp. na CWU spadnie o 10-15°C 2.) Wyłączał kocioł gazowy jak osiągnie CWU Temp 75°C [ 3.) Włączał pompę obiegowa CWU jak kocil gazowy pracuje (Chodz to nie jest konieczne bo mam jeszcze sterownik SP-03) ] Istnieje takie cudo czy nie za bardzo <_< :angry: Myślałem żeby wykorzystać Sterownik SP-04 CWU ale ono się włącza jak spanie temp na CWU o 5°C a to trochę mało, bo za często by mi się kocioł gazowy włączał. Mam nadzieje ze może ktoś pomoc :rolleyes: Pozdrawiam Remi
	hehe.. oh widzisz to tak to wygląda :D Dziękuje za odpowiedz :D
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 5 z 7
