Treść opublikowana przez Remi
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 7
	Ja powiem tak ze Poziomy rusz do pieca Dolnego jest do kitu :( Musi być Pionowy jak pokazałeś w V.2.0 Testowałem takie coś u siebie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5341-zarosl-komin/page__st__60
	Ja muszę teraz wypraktykować przy mrozach palenie drewna bez miarkownika na spokojnie :) Co do zaworów 4D i 3D to ja osobiście żałuje teraz montażu 4D oraz siłownika do tego była to tylko strata pieniędzy :( Jedyny plus ze mi min temp 35°C na piecu utrzymuje i łatwiej jest rozpalić potem :P ALe po za tym zbędne to jak licho jest .
	Ja zadam jeszcze pytanie a czym będziesz głownie palił ;) Ja tez odradzam brać od Defro, szukaj coś z dolnego spalania z jak naj mniej bajerów i prosty z miarkownikiem.
	Jak sypiesz węgiel po wysokość drzwiczek zasypowych to w Optimie Komfort 20KW wchodzi tam 20kg Orzecha, w 25kw może być jakieś 25kg wegla +/- :rolleyes: Sie ten piec troche rozni od poprzednich Komfort Optima :) I piecyk ładnie zarósł jak widac na twoich fotach :P
	Zależy jaki piec dawniej był to ze był stary mógł być Dolniakiem. Umnie w domu tez był 20lat temu piec Dolniak ale się wypalił i przęśli dziadkowie na gaz ;) Ja jak zamontowałem sobie Defro to w ciągu kilku miesięcy zarósł mi komin. Wiec widzisz dawniej był piec i z pytań babci dziadek tylko raz do roku czyścił komin i było super. Ja teraz po przeróbkach czyśćże komin przed i po zimie i nie ma dramatu już takiego ;) Ale ok nie da sie nic zrobic to doradze tylko tak. Drzwiczek dolnych nie zostawiaj nigdy otwartych nawet tak ze ich nie dociśnie bo może wodę zagotować i zniszczy piec. Dlatego tez się cały wsadź zapalił :rolleyes: I 100% ja bym nie ustawiał w cale. ustaw tak żeby chodził went. z jak najmniejszym nadmuchem żeby klapka się mogła otworzyć. Wykonaj jeszcze ta rurę z tymi otworami i ja wstaw pomoże to trochę. z przedmuchami by trzeba było poeksperymentować jeszcze ale jak bym tak palił B) Im większą moc wentylatora tym szybciej się całość rozpali i krócej będzie się paliło. Pomysł kolegi mac65 jest dobry ;) Chyba więcej nie wykombinuje ;)
	Ja jestem ciekaw jak długo to tak pociągnie i komin zarośnie lub zasmoli wszystko. Ja bym na twoim miejscu kupił drzwiczki zasypowe dodatkowe i je przerobił. wentylator można odkręci i zaślepić i palić naturalnym ciągiem. A potem jak się kiedyś wyprowadzisz możesz doprowadzić piec do stanu pierwotnego. Co do rury z otworami to jest to dobre do palenia miałem :) I jak wentylator pracuje bo jak się wyłączy do dalej się będą gazy zbierać.
	Jak to ma wyglądać ze śrubka pod wpływem ciągu się otwiera o 1cm ??
	Ropy czyli jaka, olej napędowy lub opalowy?? I jak ty to zapałko rozpaliłeś :P
	milicja Tutaj masz tematy i porady jak palić w tym piecu :rolleyes: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11044-smola-w-kominie/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5341-zarosl-komin/ Po 1. wywal ta elektronikę cala oraz dmuchawę !! Montuj miarkownik. Po 2. najpierw nasypuj wegiel, drzweo, potem karton i na to szczypki i tak rozpalaj. Tylko proszę bez dmuchawy. ;) Po 3. zrób otwory lub klapkę na powietrze wtórne w drzwiach zasypowych. Ja z tego pieca jestem dopiero zadowolony bo moich przeróbkach. ;)
	A spróbuj na 1. biegu jeszcze czy dalej będzie hałasować ;) W mojej instalacji słychać pompkę na 2. i 3. biegu na przykład ;) Mi 1. bieg zupełności wystarcza powolny przepływ, cisza oraz min. zużycie prądu :rolleyes:
				Komin Do Pieca Z Zamknietą Komor Spalania
Remi odpowiedział(a) na kadziu temat w Kominy dymne i spalinowe
Link działa tylko kropkę usuń :P http://www.ulrich.com.pl//uploads/schem_spal_wa.pdf -
	Tak jest to sterownik roznicowy ;)
	Dziękuje za odpowiedzi, wymiennika na 2 wężownice nie chce bo nie chce mieć jeden zasobnik jak najbliżej pieca żeby straty cieplne były małe z pieca. Na solarach mogą być większe ;) W CWU 1 jest grzałka ale zastosuje chyba jeszcze 2. rura i zrobi to na cyrkulacji bo będzie najprostsze :rolleyes:
	Nie ma nikt pomysłu żeby pomoc :( lub coś doradzić
	No bez otworów efekt nie będzie zbytnio duzy :( Musi być powietrze wtórne żeby to sie paliło jak trzeba ;) Jeszcze mam kilka nowych pomysłów na przeróbkę i będę teraz rzez święta testował wiec na pewno coś nowego się pojawi w moim temacie :rolleyes: Co do drzewa to jest to dobre jak cieple dni żeby nie marnować drogiego węgla ;)
	Witam :) Jak załaduje piec drzewem (buk i dąB) czyli takie klocki na 30cm porąbane i mieści mi się w sumie ich 4 sztuki albo 5 (zależy od grubości), wiec stos sieka do krawędzi dolnej drzwiczek zasypowych i na gore mniejsze kawałki oraz kartony. Jak to zapale to pali sie to przy temp -1° do 0° jakieś 4 godziny czasem 4,5 ale już potem w sumie zimno się robi i trzeba znów rozpalać ;)
	HEj Arek78 ;) Po fotach wewnątrz pieca mogę tylko powiedzieć ze za mokre drzewo niestety :angry: To samo u mnie było :lol: Co do tego jak braknie prądu to nie wiem ja mam instalacje otwarta i działa sobie na grawitacji. Jak braknie prądu to przy 95°C spokojnie się ciepło samo rozchodzi ;)
	Witam, mam takie pytanie ponieważ na lato planuje w końcu zamontować kolektory solarne Heatpipe (próżniowe). Jak się dowiedziałam mój plan na instalacje grawitacyjna będzie działał tak ze nie w tym problem :rolleyes: Pytanie jest teraz tylko jak połączyć ze sobą te dwa zbiorniki CWU jak poniżej ?? :huh: Instalacja do tej pory wygląda tylko tak bez podłączonego CWU od solarow. Mozę zostać również użyta do tego pompka CWU jeżeli by połączenie tych dwóch zbiorników nie działało grawitacyjne jakoś ;) Niestety nie mam jakoś pomysłu jak wykonać połączenie :( Chciał bym jakoś to zrobić tak żeby oba zbiorniki się przez solar nagrzewały latem a w czasie zimy tylko CWU 1 był przez piec podgrzewany ;) CWU 1 jest dwupłaszczowy i ma 180l CWU 2 Solar będzie z jedna wężownica i 200l Mam nadzieje ze ktoś może mi pomoc :D Dziękuje Remi
	hehe.. eh to nie tak daleko :D Jak byś potrzebował pomocy mógł bym wpaść do ciebie, wezmę sprzęt i można przerobić i dać małe szkolenie jak palić :rolleyes: Ale dopiero kolo świat bo mnie teraz w kraju nie ma ;) Możesz palić teraz tak jak jest węglem, ale wywierć przynajmniej otwory z 10mm dwie albo 3 jak ja zrobiłem żeby się wszystkie gazy dopalały, będzie mniej sadzy w kominie :rolleyes: Od góry możesz rozpalić ale nie zamykaj az się dobrze rozpali całkiem drzwiczek środkowych bo przygaśnie to tak :unsure: A o gwarancje się nie martw jak tylko drzwiczki przerobisz ;) Prędzej od niskiej temp się on zepsuje jak będziesz dalej palił jak palisz :(
	Witam kolegę z Defro Optima 15KW :rolleyes: Masz widzę ten najnowszy model. Jak będziesz tak palił jak palisz teraz zniszczysz piec oraz sobie komin :angry: Uważam ze drewno masz za mokre stad ta sadza to samo się u mnie robi jak mam z tego sezonu drewno i tylko nim pale ;) Temp 55 to śmierć dal tego pieca min to 65°C na miarkowniku, ja pale z takim ustawieniem na 70°C bo inaczej smolą była i w kominie maskara się działa. Po drugie drzewo palić bez miarkownika bo jak osagnie temp piec i klapka się całkiem zamknie to płynie smoła <_< Wiec ustaw klapkę tak ze zawsze będzie otwarta jakieś 3mm jak palisz drzewem ;) I zwiększ ta temperaturę na 65°C. Dalej mogę tobie tylko doradzić ten piec przerobić jak ja to zrobiłem teraz to się pali jak należy, stałopalnosc większa i mniej czyszczenia z piecem, brak smoły. Jeden plus w tym nowym Defro co masz to ze dolna klapka jest dobrze wykonana i nie trzeba wycinać drzwi jak ja to robiłem :P Drugi plus to ze drzwiczki z od popielnika maja zaślepkę na rusz pionowy i nie trzeba tez juz tam nic przerabiac zeby sie dobrze palilo. Ja bym tylko radził tobie zrobić Kierownice powietrza KPW bo z tym komfort tego pieca dopiero dochodzi do tego jaki powinien być od początku. (Nie boj się przeróbek nowe drzwi od Defro można zawsze dokupić. ~150zl kosztują zasypowe bo się pytałem :P ) Aha twój piec to jest Górniak, i jak zapalasz to najpierw naładuj drzewo grube, potem kartony i szczypki i rozpal od góry. Jak już w nim palisz to dorzucaj małe porcie drzew jeden do 2 klocek ale tak żeby nie był gorący żar całkiem zasłonięty tylko żeby było go dalej widać. Tutaj jest mój temat i uważam ze jest w nim dożo wskazówek na palenie w tym piecu. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5341-zarosl-komin/ Aha i teraz jak się pozbyć smoły to ja bym tobie radził rozpalić porządnie suchym drzewem tak na 80° - 90° żeby mocny ogień był i żeby komin wysuszyć. I na koniec jeszcze porób mi proszę Foty przy otwartych drzwiczkach dolne, zasypowe i górne :D Oraz fote środkowej części dolnych drzwi ;)
	Czy można taki wynik na 24h uzyskać w Górniaku w np Defro optima Komfort 18KW ;) Bo mój najlepszy wynik był do tej pory rok temu 15h przy Orzechu ;)
				Defro Defro Optima Komfort Plus Nwa Linia
Remi odpowiedział(a) na Krzysztof12 temat w Kotły zasypowe
Ale która nowa linie :lol: Bo maja ich aż dwie stara nowa lina i teraz ta całkiem nowa linia ;) Ja mam Defro Optima Komfort i wersji plus bym nie brał z względu ze po cholerę tobie dmuchawy i ta cala elektronika bez tego się o wiele lepiej pali ;) Ale co zauważyłem jak bylem ostatnio oglądać piece ze ta całkiem nowa linia co maja teraz tez na stronie jest taka sama jak stara linia. Moja nowa stara linia jest całkiem inna i jak widzę poprawili konstrukcje na plus bo a steraj linii było to lepiej wykonane, znaczy się ze się lepiej będzie palić ;) Mniej przeróbek trzeba żeby się dobrze paliło. Ja bym pomyślał nad Dolniakiem będzie lepsze palenie w nim. Np Defro Optima. Maja przeróbkę trzeba zrobić żeby był Dolniakiem ale potem się elegancko pali. ;) -
				Cichewicz Prośba O Pomoc W Wybraniu Kotła
Remi odpowiedział(a) na Mariusz7908 temat w Kotły zasypowe
Ja bym brał Dolniaki SAs NWT, Zebiec KDU albo Defro Optima ;) -
	I jak tam z ta sola daje to coś :rolleyes:
				Defro Defro (Nowa Linia) Optima Komfort Czy Optima Komfort Plus
Remi odpowiedział(a) na mati82 temat w Kotły zasypowe
Ja, mam Optima Komfort ale jak mam być szczery to jedynie bym polecił Defro Optima !! Najlepiej się pali bez elektroniki w piecu naturalnym ciągiem :)- 13 odpowiedzi
- Wybór kotła co
 - Dobór kotła co
					(i 2 więcej)
- Poprzednia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 7
