Daćko
Osiągnięcia Daćko
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Daćko odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
@daro0 Nie zniechęcaj się do kotła dolnego spalania jakiej by nie był firmy ,dwa tygodnie to mało żeby pojąć wszystkie tajniki kotła a stare nawyki nie będą pomagać Rozpalanie z otwartą klapką oddymiającą według mnie to kiepski pomysł ,jak piszesz to tak właśnie rozpalasz i to jeszcze otwarte dolne drzwiczki na maxa co powoduje rozpalenie za dużej ilości drewna na raz dlatego dym w takiej ilości szuka gdzieś ujścia bo i tak nie może być dopalony w palniku skoro go omija przez klapkę do oddymiania .Proponuję rozpalać jak wcześniej pisano przy palniku i bez otwartej klapki oddymiania bo to zmniejsza cug w palniku przy nie wiele otwartej dolnej klapce i jednocześnie lekko otwartej klapce w drzwiczkach załadowczych i to może być z początku trudne ale trzeba dostosować dopływ powietrza pierwotnego w takiej ilości żeby kocioł się pomału rozbujał i zdążył spaliny przetrawić w palniku jak tych spalin nie przetrawi to będzie kopcił jak na zdjęciu. Myślę że z czasem będziesz się śmiał z trudnych początków. -
Daćko obserwuje zawartość Jaki kocioł wybrać , Schemat instalacji C.O - Bufor , Podgotowywanie wody w MPM-ie 14KW i 4 innych
@cynek777Z tak małym buforem da się funkcjonować tylko będziesz musiał podnieść temperaturę podłogówki która też jest buforem , a w mroźne dni palenie dwa razy .
Też odradzam zakładanie zaworu grzybkowego do kotła , sam zagotowałem nie raz kocioł bo wyłączyłem wtyczkę z pompki a co do zabezpieczeń typu UPS to kolejna elektronika co w każdym momencie może nawalić ja dla przykładu co jakiś czas wymieniam czujniki temperatury bo przekłamują na przykład czujnik temperatury kotła zaniża o 20 stopni a to prawdopodobnie po przepięciu po burzy po mimo że sterownik pracuje na UPS nie popaliło wszystkiego ale nie mam całkowitego zaufania że coś nie za działa ,więc przy najbliższej okazji u mnie zawór grzybkowy zostanie usunięty.
Starzy kotlarze ostrzegali mnie żeby kocioł dobrze pracował powinien być podłączony krzyżowo ,z przodu wejście a z tyłu wejście w tedy z całego kotła jest wymieniana woda w MPM zasilanie i powrót jest w tylnej ścianie ,moim zdaniem na grawitacji łatwiej jest wycisnąć cały kocioł natomiast pompka może powodować szybki przepływ przez tylna część kotła bo tam ma naj lżej a przednie półki nie biorą udziału w wymianie ,jeżeli ta teza jest prawdziwa to bez pompki powinno mniej gotować .
@demolka19Przesył to potoczna nazwa rur w izolacji umieszczonej w ziemi z budynku gospodarczego do budynku mieszkalnego ,coraz częściej takie rozwiązanie widzę i jest to bardzo dobre jak hydraulik ma doświadczenie lub przynajmniej wyobraźnie ,w tedy stosuje się dwa obiegi jeden to kocioł z buforem a drugi osobny w domu połączone wymiennikiem i nie ma problemu żeby w domu był układ zamknięty a kocioł z buforem to otwarty podłączony bez pośrednio a nie przez wężownicę . Jak coś nie tak to niech mnie ktoś poprawi.
@demolka19Domyślam się że masz tak zwany przesył do domu .
@demolka19Podłączenie kotła do bufora przez wężownicę to totalne nie porozumienie ,też tak miałem podłączone, po dwóch tygodniach męki zostało przerobione na bezpośrednio i cały układ jest otwarty łącznie z podłogówką działa wzorowo pomimo że to nie książkowo. Bez przeróbki się nie obejdzie a najlepiej tak podłącz kocioł żeby mógł działać na grawitacji jak zabraknie prądu lub jak nawali elektronika a tego nikt nie bierze pod uwagę.
Czy ta klapka oddymiająca jest szczelna tak na 100%bo jak puszcza odrobinę to działa jak górnego spalania oczywiście w małym stopniu ale jednak . -
Korozja w kotle zasypowym Rdza pod cegłami szamotowymi
Daćko odpowiedział(a) na PredatorC temat w Kotły zasypowe
Dość istotne jest żeby komorę spalania na czas letni osuszyć a raczej wypalić ze smolistego nalotu , ja to robię przepalając drobne drewno ostro aż zostanie suchy popiół i podobnie suche ściany wymiennika ,niestety za cegłami nie znalazłem sposobu jak zabezpieczyć blachę pomimo że przez szamot uśmierciłem trzy kotły. -
@AnimusCzy taka komora spalania z izolacją bez płaszcza wodnego na dłuższą eksploatację zdaje egzamin chodzi czy nie nagrzewa się za bardzo bo w takim szamocie będzie blisko tysiąc stopni . -
Ten problem też za uwarzyłem dawno temu bo tego typu obłożenia paleniska stosuję od wielu lat w kotłach zasypowych na trociny ,czy warto w nowych kotłach zakładać takie szamoty, moim zdaniem tak bo to bardzo podnosi efektywność spalania tylko trzeba opracować jakiś system wentylacji między szamotem a wymiennikiem . Widziałem kocioł na biomasę w tartaku kolegi, nie pamiętam nazwy producenta natomiast budowa robi wrażenie mnóstwo komór murowane na twardej zaprawie szamotowej coś ala piec piekarski chlebowy tylko kilka krotnie większy bo ma ogarniać suszarnię i halę . Zastanawiam się nad nową generacją kotła zasypowego taki dwu częściowy palenisko szamotowe pierwszy człon i wymiennik drugi człon ,z doświadczenia zazwyczaj wysiadają komory spalania a wymiennik jak dostaje strumień dobrze dopalonych gazów jest zasypywany jedynie nalotem suchego pyłu który nie oblepia ścianek. Takie jest moje zdanie na temat szamotu w kotłach i wiem że wiele osób się z tym nie zgodzi. -
Podzielę się moim doświadczeniem ze zrębką chodzi o suszenie i cięcie w cześniej mnie uczono że gałązki powinny wyschnąć zanim je zrąbkujemy otóż musiałem posprzątać gałązki mokre zaraz po z cięciu zastosowałem rębak walcowy 80 trzy noże na walcu wrzuciłem jak leciało do skrzyniopalety i przykryłem na przewiewie okazało się że idealnie wyschły bez jakichkolwiek oznak pleśnienia czy butwienia jak się zdarzało przy suszeniu gałązek na pryzmie ,zdjęcie poglądowe robota kolegi rębakiem dwu nożowym.
@marcin09Do czego ten analizator konkretnie służy czy pokazuje tylko analizę spalin czy też steruje czymś na przykład miarkownikiem ciągu, z instrukcji nie wiele się dowiedziałem.
@MafialosoDzisiaj zapytałem kolegę o ten defro jak się sprawuje po dłuższym użytkowaniu i okazuje się że nie jest tak ładnie jak się zapowiadało pomimo wyciągniętych zawirowaczy zaczęło się przydymiać na kotłownie a smród był bardzo uciążliwy pomogło wyciągnięcie zatyczki z blachy która była w górnej części komory i teraz pali przez górę i dół czyli jak w trzeciej klasie ,sas warmo ma klapkę w drzwiczkach załadowczych co przy odpowiednich ustawieniach pomaga oddymiać komorę i nie powinno być smrodu który bardzo często występuje stosując dolne spalanie ,jaki piec byś nie kupił zawsze planuj bufor to pół sukcesu reszta kwestia odpowiedniego opału i umiejętnego korzystania.
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
@MafialosoZobacz na defro optima komfort eko kolega taki zamontował po starym ogniwo pali ten sezon większości drewnem i jest zadowolony nie skarży się na kopcenie a wejście do kotłowni ma przez dom na razie pali bez bufora i daje radę .
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
