pawellll
    191
Treść opublikowana przez pawellll
  1. I jeszcze jedno pytanie. Pojawiła mi się informacja o dostępnej aktualizacji ecoNETa. Jako że z aktualizacjami różnie bywa to pytanie czy ktoś aktualizował i czy nowa wersja coś poprawia/dodaje czy wręcz przeciwnie?
  2. Z różnych powodów nie mogę zainstalować typowego RCK. Liczę na przydławienie na przepustnicach ale nie chcę tego robić samodzielnie - będzie serwis to pogadam. Na wprowadzonych parametrach (13,5% tlenu na 30% mocy) i minimalnym nawiewie 19% zaczyna to pracować w miarę stabilnie. na 100% mocy stabilizuje się na ok. 43% nawiewu (8,5% tlenu), na 50% mocy ok. 34% nawiewu a na 30% na ok. 21-22%. Na 19% procent schodzi sporadycznie. Chyba póki co tak zostawię, może w przyszłym tygodniu będę miał możliwość podjechać na miejsce. W załączeniu dane - co sądzicie? PS. Dla zaniepokojonych- oczywiście kocioł nie pracuje bez nadzoru- są osoby które go doglądają.
  3. Zdaję sobie sprawę z ryzyk które wymieniłeś. Powiedzmy, że mam niejakie pojęcie o automatyce i ciepłownictwie. Podstawową przyczynę mam zdiagnozowaną- za duży ciąg. Niestety nie jestem w stanie szybko z tym coś zrobić. Korekty nastaw tlenu (szczególnie w górę) nie są ryzykowne. Niestety jestem zmuszony nadzorować zdalnie i nic na to nie poradzę.
  4. Właśnie pomyślałem o zmianach w tym kierunku. Ustawiłem tlen jak u Gonzo19 i zmniejszyłem przerwę podawania do 50s.
  5. Tak właśnie myślę czy nie podnieść próbnie paliwa na 30% - skrócić przerwę podajnika do np. 45 sek (z 54) i zobaczyć jak się zachowa regulacja tlenu. Co do zasady aktualne ustawienia 30% są takie w sam raz dla temperatur 5-6 stopni, Dzisiaj przez ok. 3 godz. jechał z taką stałą mocą.
  6. Wgląda na to, że problemem faktycznie jest nadmierny ciąg. Przy pracy na 100% mocy osiąga zadane 8,5% tlenu przy ok. 47% nawiewu. I tu regulacja chodzi książkowo. Przy 50% mocy to gdzieś poniżej 30% nawiewu ale regulacja już nie działa tak dobrze. Przy 30% 18% to za dużo, niżej nie chcę schodzić, zresztą trudno mówić o dobrej regulacji przy tak dużym zakłóceniu.
  7. Też o tym myślałem. Tyle że zbiornik pełny ja daleko.
  8. Regulator dopuszcza 10%. Pewnie podniosę na 20% przynajmniej do czasu aż będę na miejscu.
  9. Wydaje się, że rozwiązałem problem. Zmniejszyłem minimalny poziom nawiewu do 17% i zakres regulacji do +/-25%. Nie udało się dojść do wartości zadanej tlenu (17% to nadal za dużo) ale różnica była <2%. Będąc na miejscu sprawdzę jak wentylator pracuje przy np. 15% no i być może trzeba zdławić przepływ. Prawdopodobnie akurat dzisiaj wytworzył się większy ciąg niż wcześniej i regulacja +/-15% okazała się zbyt mała.
  10. Czyli standard. Zakres regulacji +/-15%. Do dzisiaj ta regulacja działała poprawnie. Tlen dochodził do wartości 2,5-3% ponad ustawioną. Póki co mam chyba za duży ciąg kominowy. Zmieniłem na zakres zmian 20% przez jakiś czas chodził ok. (a nawet przez moment przeregulowywał) o potem nagle na 30% mocy zrobiło się 19% tlenu. Wróciłem do nastaw poprzednich ale nie schodzi mi poniżej 17% tlenu. Być może coś się zapiekło w palniku (choć pelet teoretycznie OK - Olczyk) ale niestety kocioł 250km od mojego komputera. :)
  11. Koledzy, jakie macie ustawione wartości domyślne tlenu (dla sterowania sondą lambda) dla 100/50/30? Ja mam np. domyślnie 12,5% dla 30% ale bardzo ogranicza mi nadmuch. Ktoś tu pisał o 16%.
  12. A czemu nie na wyjściu z mieszacza?
  13. Wygląda na to że musisz ścigać instalatora który to montował, żeby zrobił rozruch. Ja swojego nie wypuściłem dopóki grzejniki nie zagrzały. :)
  14. A na pewno obieg podlogowki 1 jest drożny? Jeśli pompa pracuje to powinna podawać ciepło. Chyba że nie ma obiegu.
  15. Pompy zazwyczaj mają jakieś lampki i widać czy pracują. Albo można wyczuć pracę ręką. A może te termostaty pokojowe coś mieszają? Na powinno są dobrze wpięte?
  16. Można dobierać czujniki albo wstawić równolegle jakiś potencjometr 100kohm i zrównoważyć błąd. Oczywiście da się to zrobić tylko w jednym punkcie temperaturowym ale przy rezystancji ok 82k (zrównoważenie błędu ok. +2 st dla temperatury zewnętrznej 0 stopni) błąd dla -10 i +10 powinien być <1 st. Oczywiście powyższe dotyczy sytuacji gdy czujnik zawyża temperaturę. Gdy zaniża trzeba wstawić szeregowo kilka ohmów.
  17. Zależy jaki masz sterownik pokojowy. Jeśli termostat to na kotle, jeśli ecoSTER to chyba na nim (ja mam termostat i nie ćwiczyłem ecoSTERA). Zawsze możesz go wyłaczyć w regulatorze i ustawić ręcznie na kotle. Poza tym piszę o temperaturze zadanej mieszacza a nie pomieszczenia.
  18. Masz, masz :) Podnieś tymczasowo wartości zadane na podłogówkę, szybciej dogrzeje.
  19. Podłogówka to mieszacz 1? Podłogówka ma dużo większa bezwładność. Kocioł często się wyłącza więc nie zdążył jej dogrzać.
  20. Za duże histerezy H1, H2. Standardowo jest 7 i 14 stopni. Ja mam H1 - 5 stopni. Tak jak masz kocioł pracuje w trybie 0 lub 100%. Więc nic dziwnego że często się wyłącza
  21. Pokaż ustawienia kotła
  22. Za duża histereza H1. Standardowo jest 7 ja mam 5.
  23. Na początek się przywitam, mam SF15 pracujący od 2 tyg i nadzorowany zdalnie z odległości 250km. Opisałeś to dość jasno ale jeszcze mam wątpliwości. Są w sumie 4 miejsca gdzie można włączyć blokadę od termostatu lub zmienić nastawy od termostatu: 1. Blokada kotła (Ustawienia serwisowe/ustawienia kotła/blokada od termostatu) 2. Blokada pompy kotła (Ustawienia serwisowe/ustawienia CO iCWU/blokada pompy kotła) 3. Blokada pompy mieszacza (Ustawienia serwisowe/ustawienia mieszacza/wyłączenie pompy od termostatu) 4. Zmiana temperatury zadanej mieszacza (Ustawienia mieszacza/termostat pokojowy mieszaczcza) - można ustawić obniżenie temp. zadanej po otwarciu termostatu. W czasie "pełnego sezonu" grzania (zima) wydaje się że sensowne jest włączenie tylko poz. 4. (i obniżanie np. o 3-4 st) powinno to zapewnić ciągłość pracy kotła. W okresie przejściowym faktycznie lepiej chyba sprawdzi się poz. 1 - teraz temperatury mieszacza i tak są niskie i nie ma sensu obniżać z np. 34 stopni na 30. Generalnie układ tych blokad jest taki, że w zasadzie powinna być włączona tylko jedna z nich- ewentualnie 1+3.
