pawellll
Treść opublikowana przez pawellll
" U mnie działa".
Ok. Czyli nadmiar z komory spalania do popielnika się przesypuje? A co z uszczelką na deklu komory za popielnikiem? Zdaniem serwisanta trzeba ją często wymieniać. Jaką trzeba kupić żeby pasowała? Przyklejał taką z warstwą samoprzylepną. Niestety nie było mnie gdy był i nie dopytałem.
Dużo popiołu w komorze spalania, mało w popielniku. To mój aktualny problem do przemyśleń. Jaki jest sposób na zrzucanie popiołu do popielnika? Pellet Olczyk.
To wygląda tak jakby po skonfigurowaniu mieszacza w sterowniku, termostat działał tylko na niego
Czyli de facto tak jakby termostatu nie było. Przy zimowych temperaturach pewnie przejdę na obniżanie temperatury mieszacza od termostatu. Macie jakieś doświadczenia z takim sterowaniem?
No właśnie nie chciałbym (próbowałem i po tym wyłączenie działa). Pozostawienie pompy rozprowadza ciepło po instalacji a nie kumuluje go w kotłowni. I jestem prawie pewny, że działało to bez blokady pompy mieszacza. Inna sprawa, że dostępna instrukcja do 810 (rok 2014) jest kompletnie nieaktualna dla bieżącej wersji softu.
Czy są jakieś dodatkowe warunki (np. osiągniecie temperatury kotła) do zadziałania wyłączenia kotła od termostatu? Mam TAK na blokadę kotła i blokadę pompy kotła (na pompę mieszacza NIE) a kocioł dalej pracuje po zadziałaniu (otwarciu) termostatu. Jestem przekonany, że przy tych ustawieniach to działało - może serwisant (rozruch zerowy) coś przestawił?
Podepnę się pod temat. W zasadzie mam podobny dylemat - Termet Ekokondens Plus 20 czy Junkers Cerapur Smart 14. Od 15 lat mam Termeta MiniMax Turbo i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Ale w przyszłym roku z innych powodów będę robił przebudowę kotłowni i zastanawiam się nad ewentualną wymianą, 15 lat to już trochę czasu (wymieniałem tylko wentylator) i może przy okazji... Tyle, że w odróżnieniu od kolegi @edanny nie boję się elektroniki. Wręcz jestem rozczarowany stanem sterowników i np. dostępu internetowego do kotłów gazowych- szczególnie że ostatnio ćwiczę temat kotła pelletowego i jestem pozytywnie zaskoczony poziomem automatyki i sterowników w tych kotłach.
Ja póki co zostawiam tak jak jest. Czyli podawanie standardowo, zadana tlenu 13,5%, min. wentylatora 20%, zmiany +/21%. Dzisiaj przez kilka godzin (do wyłaczenia od termostatu) pracował b. stabilnie, widać że jest regulacja wentylacji, tlen stabilizuje się w okolicach 13,5%.
Tak to widać. U mnie serwisant lekko przydławił- stąd teraz (dla tlenu 13,5%) obroty stabilizują się na ok. 28%, poprzednio ok. 22%
Poniżej wykres. ok. 8.20 - ustawienie minimum wentylatora na 25% ok. 10.30 - próba powrotu min. na 30% - wszystko leci w górę ok. 10.45 - minimum wentylatora na 20% ok. 12. - podniesienie do wartości zadanej 13,5% tlenu, min obrotów nadal 20%
Zrobiłem próby obniżając min. wentylatora do 20 i 25% ale bez ustabilizowania regulacji. Ostatecznie wróciłem do własnych ustawień (czyli dla 30% mocy 13,5% tlenu, min obrotów 20%). I zaczęło to jakoś hulać. O dziwo tlen zaczął schodzić nawet do 12%, wentylator ok. 26-27%. Wzrosła temperatura spalin jest w okolicach temp. kotła. I najciekawsze - temperatura kotła zaczęła lekko rosnąć co wskazuje na wzrost sprawności - do tej pory lekko spadała. Pochodzi tak jeszcze trochę to wrzucę wykresy, wszystko pięknie widać.
Z drugiej strony jeśli dane w poniższej tabeli są prawdziwe to przy temperaturze spalin ok. 70 st róznice w stratach między 12 a np. 14% są relatywnie niewielkie. Więc jeśli miałoby to się np. niekorzytnie odbić np. na trwałości kotła to być może nie warto się napinać.
Wygląda na to, że faktycznie jest jakiś problem z pracą kotła na małej mocy. A przynajmniej tak wynika z działań serwisu Lazara. Był wczoraj serwisant na "pierwszym" uruchomieniu. Pozmieniał kilka moich ustawień m.in. najmniejszą wydajność wentylatora na 30%. Czyli jeszcze więcej niż ponoć zalecali jakiś czas temu (20%). Co więcej (po moim pytaniu o tlen) stwierdził, ze przy 30% zawartość tlenu będzie ok. 15% (i tak faktycznie jest). Na moje pytanie jak się to ma do ustawianej przez nich wartości zadanej 12,5% (sam przestawił moje 13,5% na 12,5%) nie bardzo potrafił odpowiedzieć. Przydławił przepustnice ale nie widzę wpływu. Efekt jest taki, że na 30% mocy zawartość tlenu mam 15-16%, temperaturę spalin 5-6 stopni ponad temperaturę kotła. Ewidentnie obniża to sprawność (przy wydajności nawiewu ok. 20% miałem tlen ok. 13% i spaliny chłodniejsze niż kocioł).
Jak działa ta regulacja w 1000W? W 1000E (i 800E) jest przełącznik 5/10A w 1000W i 800W nie ma takiego przełącznika. Właśnie waham się między 800E i 800W a chcę zastosować właśnie ok. 40-50Ah akumulator.
Dzięki za dużą paczkę doświadczeń. Czyli nas pewno 40Ah wezmę a moc jeszcze przemyślę.
Ale miałeś Sinuspro 500E (350W) czy Sinospro 800 (500W)? A jaki masz akumulator? Szacuję, że średni pobór mocy to ok. 150W (po rozpaleniu). Przy akumulatorze 40Ah powinno to zapewnić ok. 2 godz. pracy. Jak jest faktycznie? Co do mocy rozruchowych (chwilowych). Jest np. taki inwerter Orvaldi który na 50% przeciążalności przez 1 sek, (20% - 30sek). Więc teoretycznie powinien wyrobić. http://www.orvaldi.pl/product/229/category/81 Tyle że kosztuje więcej (ok. 700PLN) niż Voltpolska Sinus Pro 1000E (700W) -ok. 500PLN
Myślę nad awaryjnym zasilaniem kotła. Wątek UPSa był na forum kilka razy poruszany ale akurat chyba nie w SF. Czy ktoś ma jakieś przemyślenia a najlepiej pomiary? Jaką moc ciągłą przyjąć? W kilku miejscach koledzy pisali o 800/1000W ale wydaje mi się to za dużo. Sumując moce nominalne z instrukcji (48W+105W+170W) daje ok. 320W. Nawet podwajając zapalarkę mamy 500W. Czyli wychodzi na to, że 800VA/500W powinien być wystarczający. A może nawet 600VA/350W. Mam ochotę zamontować jakiś watomierz i to zmierzyć.
Musisz sprawdzić czy nie ma innych blokad np. od termostatu
Jeśli tak jest (a to całkiem możliwe) to przyznam, że czuję się mocno zawiedziony. A może nawet zwiedziony. Mocno liczyłem na możliwość ciągłej regulacji mocy palnika. Tym bardziej, że Lazar we wszystkich materiałach reklamowych i technicznych opisuje tyb FuzzyLogic dodatkowo podkreslając jego zalety. Jest to wprowadzanie klientów w błąd a może nawet dostarczanie produktu niezgodnego z umową. :)
Akurat to co opisałeś to nic innego jak klasyczny PID. Nie do końca wiem co Plum rozumie pod pojęciem FuzzyLogic -być może używa go tylko jako marketingowego chwytu dla określenia regulacji PID. Tak jak pisałem w instrukcji na temat trybu LambdaFuzzyLogic nie ma słowa - jest on w miejscu gdzie wg instrukcji powinien być tryb STANDARD/FuzzyLogic (płynna regulacja mocy). Z obserwacji wynika, że to nic innego jak standardowy PID sterujący wentylatorem od wskazań sondy. Inna sprawa, że jest osobna opcja włączająca sterowanie od sondy (w menu sondy). Nie pamiętam, czy z poziomu wyświetlacza mogę to LambdaFuzzyLogic zmienić - i na co, czy nadal jest FuzzyLogic dla palnika. Miałem pół dnia na ogarnięcie kotła na miejscu teraz tylko dostęp zdalny.
Mam włączony tryb LambdaFuzzyLogic. Czyli sterowanie (fuzzy logic jakkolwiek to realizują) wentylatorem na podstawie sondy lambda. Zmiana mocy kotła (palnika) jest nadal 3 poziomowa. Była mowa, że wycofali się ze sterowania FuzzyLogic palnikiem. Inna sprawa, że na temat trybu LambdaFuzzyLogic instrukcja milczy. Jest za to tryb FuzzyLogic palnika.
Jest prawdopodobnie wgrany soft dedykowany dla danego producenta kotła (u mnie jest naklejka Lazar). Zawsze można wysłać maila do Pluma i zapytać czy soft regulatora obsługuje ecoNETa (tak jest napisane w instrukcji ecoNETa). Trzeba podać typ kotła, regulatorów i wersje softów w regulatorze.
Jeżeli nic w kotle się ni pali to tlenu powinno być tyle ile w "normalnym" powietrzu. Zwróciłem uwagę na to, że poziomy fragment wykresu tlenu (pierwszy od lewej) jest na wyższym poziomie niż kolejne.
Mam włączoną (przynajmniej tak pokazuje ecoNET). Nie mogę jej zdalnie zmienić.
