pawellll
Treść opublikowana przez pawellll
Pisałeś że masz 45 stopni na mieszacz. Z pogodowki czy ręcznie ustawione? Obniż zadaną albo krzywą grzania lub przesuniecie
Jeśli szybko wyłącza od termostatu to znaczy że temp mieszacza jest za wysoka i szybko dogrzewa pomieszczenia.
Wyłącza od termostatu czy max kotła
Zmniejsz temperaturę mieszacza
Zmiany które wczoraj wprowadzałeś nie powinny mieć wpływu na rozpalanie.
Tzn. próbował i nie wystartował?
Spróbuj z histerezą H2
Jeśli ubiegłej zimy działało a teraz nie bardzo - po zmianach zaworów to moim zdaniem tu jest problem. Albo duże dławienie na zaworach albo za słaba pompa. Poza tym jedno pomieszczenie (to z termostatem) powinno być bez zaworu termostatycznego.
Nie, źle spojrzałem na telefonie. Już poprawiłem wpis :) To wygląda tak jakby był bardzo mały rozbiór ciepła przez budynek? Jest ciepło? Działa termostat? Może coś w wydajnością pompy obiegowej? Albo grzejniki zdławione. Jak są ustawione zawory (ale nie termostat tylko ustawienie dławienia).
Zwiększ H2 do 15 stopni. Wyłącz pogodowkę kotła. Zostaw temperaturę zadaną 75 st.
Nie w kalibracji. Na ekranie głównym wyświetlającym poziom paliwa.
Samo nie wskoczy.
Oczywiście że nie. W aktualnym sofcie kalibrację robi się tak jak już pisano. Po zasypaniu na max trzeba skalibrować poziom 100 potem dojechać do minimum i ustawić 0. W czasie kalibracji na wyświetlaczu jest CAL. Po skalibrowaniu zasypujemy max i ustawiany 100% ale na ekranie głównym, przytrzymując na ekranie liczbę określającą poziom paliwa. Pojawi się okno do potwierdzenia ustawienia Po każdym zasypaniu max ponownie ustawiamy 100%
Czy wyłączenie funkcji zaskutkuje tym że pompa będzie chodzić stale?
Masz na myśli pompę mieszacza czy kotła (opcja nazywa się "blokada od termostatu" bez nazwy pompa)? Próbowałem kiedyś wyłączać tę blokadę kotła ale wtedy coś mi źle działało (nie pamiętam co :)).
Teoretycznie nie wchodzi. Ale z obserwacji wynika, że ma wpływ nie tylko na start rozpalania po wyłączeniu od Tzk. Takie mam przynajmniej wrażenie. Możesz też pójść w drugą stronę - zwiększyć H2 do 15-16 st, żeby szybciej wskakiwało 50%. Ale to grozi zbyt niską temperaturą kotła przy większych poborach mocy gdy będzie raczej przeskakiwanie 50-100%.
Zmniejsz różnicę między H a H2 żeby szybciej wchodził na 50%. Czyli np. H=16, H2=14. Albo nawet na próbę H=13
Na czas dla 100% mocno wpływa też zużycie c.w.u (i wielkość zasobnika). Ładowanie z zasady przełącza na 100% więc jesli zuzycie jest duże to i czas 100% może być większy.
Co do zasady minimalizacja czasu 100% nie jest celem samym w sobie. To jaki jest rozkład czasu dla poszczególnych progów zależy od tego jak ma się moc zapotrzebowana budynku do mocy kotła. Jeśli kocioł jest przewymiarowany to jest oczywiste, że 30% będzie dużo wyższe od 50 czy 100. Jeśli kocioł jest zbyt mały (co się rzadko zdarza) to może być sytuacja że najwięcej będzie miał na 100%. Może być także sytuacja, że to 50% będzie największe. Mówimy oczywiście o sumarycznym czasie np. za cały sezon, może się to zmieniać choćby w zależności od pogody w danym sezonie. Na pewno rozkład powinien mieć jedno maksimum czyli np. dużo 100% i 30% a mało 50% raczej świadczy o złych ustawieniach. No i dwa założenia główne: - powyższe nie dotyczy układu z praca na bufor. Wtedy z zasady kocioł pracuje na 100% - temperatura na grzejniki jest w sensowny sposób skorelowana z temperatura zewnętrzną (rozbiorem ciepła), tak aby zapewnic w miarę stałą pracę kotła. Jeśli ktoś ustawi np. na stałe 60 st na grzejniki (znam takich) to kocioł będzie zazwyczaj pracował krótko z dużą mocą i się wyłączał (np. od termostatu).
Liczniki wyzerowane 16.10 przez serwisanta (chyba oprócz rozpaleń). Bez istotnych zmian konfiguracji pracuje od 20.10.
Pisz, problem takich "pustych" rozpaleń to na dzisiaj ostatni większy który został mi do rozwiązania. Jak pisałem lekko go przykryłem harmonogramem ale czasem się pojawia.
Mam Tzk=80st (z innych powodów). Poniżej zrzut z dzisiaj. Jak widać Tkotła w granicach 69-74 st. Dzisiaj praca z lekką przewagą 50% - było dość zimno (max +2 stopnie). Wykresy trochę fałszują obraz bo zapis danych jest co kilka minut. Widać (godz. 10-13), że jest przewaga 50% i temp kotła jest niższa. Po 14 więcej 30% i średnia temp kotła wyższa jest. W nocy obniżenie na termostacie o 2 stopnie (do 7.00) stąd rano spore zapotrzebowanie na moc.
Może być tak jak napisał @dayzee w sytuacji gdy moc wytwarzana dla 30% jest zbliżona do aktualnej zapotrzebowanej albo minimalnie większa. Wtedy nawet jeśli temperatura początkowo rośnie powyżej Tzk-H1 to przy wyższej temperaturze wody zwiększa się moc oddawana grzejników i finalnie gdzieś ustala się chwilowa równowaga kilka stopni powyżej Tzk-H1.
W czasach gdy działał algorytm FuzzyLogic temperatura zadana kotła Tzk była faktycznie zadaną- czyli taką do osiągnięcia której dąży sterownik. Przy pracy z histerezami temeperatura zadana jest wartością de facto umowną - raczej punktem odniesienia dla histerez i maksymalną temperaturą kotła. Jeśli moc zapotrzebowana jest większa niż uzyskiwana dla ustawień mocy 30% (a mniejsza niż dla 50%) to faktycznie temperatura kotła będzie oscylowała między Tzk-H1 a Tzk-H2. (+/- ok. 2 stopnie). Ale jeśli moc zapotrzebowana będzie większa niż uzyskiwana przy 50% to temepratura kotła będzie pomiędzy Tzk-H2 a Tzk-H. Więc raczej należy wyjść od tego jaka temperaturę kotła chce się uzyskać średnio. Do tego dodać H1+np. 2 stopnie i tak ustawić Tzk. Więc moim zdaniem raczej powinno być H=H2+2 st. Po drugie H1=10 to trochę za dużo, chyba że ustawi się wyżej Tzk. Ja mam H1=6, H2=11, H=14.
Zaobserwowałem podobne zjawisko. Na razie jedyne co wymyśliłem to wprowadzenie harmonogramu c.w.u. Rano i przed wieczorem pracuje w normalnym trybie (po 2-3 godz) a poza tym robię obniżenie zadanej c.w.u. o 16 stopni (co działa de facto jak wyłączenie grzania). Przy zasobniku 200l i niewielkim zapotrzebowaniu dwa ładowania dziennie wystarczają. Zmniejsza to prawdopodobieństwo takiego "pustego" rozpalenia. Ale i tak co 2-3 dni się to zdarza (ostatnio godzinę temu). Zrzut poniżej. Wygląda to tak jakby było inicjowane rozpalenie od c.w.u. ale w trakcie rozpalania lub stabilizacji temperatura c.w.u wskakuje powyżej minimum i anuluje rozpalanie. Jeśli tak to faktycznie działa to jest to moim zdaniem bład w algorytmie. Być może zgłoszę to do Pluma (lub Lazara).
