pawellll
Treść opublikowana przez pawellll
Czyli wystarczy przepiąć czujnik? Szkoda że nie miałem tej wiedzy wczoraj. Dzisiaj już nie dam rady zmienić. Zrobiłem prowizorkę z zasilaniem pompy niezależnie.
OK, widzę że odpowiedź kolegi @Żółtybyła do kogoś innego. Ale widzę że masz 2 mieszacze. WIesz jak w menu aktuwować pracę mieszacza 2?
Wiem jak wpiąć. Nie wiem jak uaktywnić w menu. Widzę tylko mieszacz 1
Koledzy pilna sprawa - później opiszę po co i dlaczego. Jak włączyć do pracy w regulatorze Mieszacz2? W menu serwisowym nie widzę żadnej takiej opcji.
Obniż jeszcze zadaną mieszacza
Niby tak ale wtedy jest ryzyko, że kocioł się "rozbuja" i na 30% nie zdąży wyhamować. I poleci na tmax.
Można tak zrobić, żeby obniżyć moc na 50%
" termostat pokojowy mieszacza 1 - x" obniża temperaturę zadaną mieszacza o x stopni gdy termostat pokojowy przejdzie w OFF. Z moich doświadczeń wynika, że x nie powinno być duże. Max 2-3 st. I jest sens go włączać dopiero po dobrym dostrojeniu pogodówki mieszacza.
Na razie wycofałem się że zmian. Zmniejszenie o 5-6 stopni jest za duże. Temperatura kotła leci w górę i wyłącza od tmax. Muszę wyraźnie obniżyć krzywą grzania. Ale póki co nie mam czasu i odpuszczam.
Jako że zrobiło się zimniej (ok. 0 st) zmieniłem sterowanie od termostatu na obniżenie. Na razie dałem obniżenie 6 stopni i o 2 stopnie obniżyłem krzywą grzewczą. Jaki Wy robicie obniżenie przy takim sterowaniu?
Sprawdź jeszcze tylko (w ust serwisowych) jaką masz min temp. mieszacza.
Daj 0
W ustawieniach mieszacza. Nazywa się to termostat pokojowy mieszacza 1
Masz - właczyłeś teraz czy wcześniej już miałeś? Bo z Twoich opisów wynikało, że blokady nie było.
Wyłącz obniżenie mieszacza od termostatu (daj 0). I nie włączaj pogodówki. No i faktycznie H2 daj 15. No i jeszcze podstawa- gdzie jest termostat? Jeśli w pomieszczeniu z głowicą termostatyczną to daj ją na max a najlepiej zdejmij.
Czyli wyłącza tmax a nie termostat. Ale z tego wynika, że po prostu wyłączanie od termostatu (blokada pompy mieszacza) jest wyłączone. Czyli jednak idziemy w kierunku obniżenia temperatury mieszacza. Daj 36 stopni. I wyłącz obniżenie od termostatu (bo na tym etapie mocno może mieszać). Włącz tylko blokadę pompy mieszacza.
Nie może tak być. Któryś sygnał (od termostatu albo od tmax) musi do regulatora dojść pierwszy. Z tego co piszesz wynika, że termostat nie wyłącza kotła.
Czyli wyłącza kocioł od tmax kotła a nie od termostatu (zadanej temp pokoju)? Jeśli w ubiegłym roku jakoś to sensownie działało (i zużycie paliwa było OK) to znaczy, że montaż zaworów tak mocno przydławił obieg, że jest za mały rozbiór. Odkręć nastawy początkowe (po zdjęciu głowic) na zaworach ma max. - zapisz jakie były.
Odpowiedzi dalej niestety niejednoznaczne. Używasz słowa "dobija" (pokazuje na jakimś termometrze?) a nie "wyłącza od..". Póki tego nie zdiagnozujemy nie pójdziemy dalej. Zbiegły się odpowiedzi. :) Obniż temp mieszcza na 36 stopni (pewnie za nisko ale przynajmniej będze jakaś reakcja).
Sprawa jest prosta: 1 jeśli szybko wyłacza od tmax kotła to znaczy, że jest jakiś problem z rozbiorem ciepła 2 jeśli od termostatu to znaczy, że dużo ciepła jest dostarczone szybko i szybko dogrzewa. Wtedy trzeba obnizyć temp. mieszacza. Póki co nie włączaj pogodówki mieszacza- ustawiaj temp ręcznie. Jeśli pkt. 2 to jeszcze obniż zadaną na mieszacz.
No to jeszcze raz pytanie. Czy kocioł wyłacza grzanie po osiągnięciu tmax czy od termostatu? Bo z Twoich odpowiedzi wynika, że coś jest zmieszne.
Sama pogodówka (w dodatku niedostrojona) nie rozwiąże problemu. Pytałem chyba o to czy wyłącza od termostatu czy od max kotła - nie pamiętam czy i jak odpowidziałeś.
Ewidentnie jest za mały rozbiór ciepła. Jaką prędkość pompy mieszacza
Przypomnij jaki masz kocioł i jaka powierzchnia do grzania i ocieplenie.
