pawellll
Treść opublikowana przez pawellll
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Panowie, przy kotle stałopalnym (z rozpalaniem) siłą rzeczy nie da się uzyskać małych wahań temperatury za pomocą zwykłego termostatu. Praw fizyki nie przeskoczysz. Ja u siebie w kotle gazowym (też sterowanie on/off) jestem w stanie dojść do poziomu ok. 0,8 stopnia- i to już jest praktycznie nieodczywalne. Mogę sobie wyobrazić "inteligentny" termostat (jakieś fuzzy logic czy inna AI) który będzie się w stanie nauczyć charakterystyki obiektu i sieci włączać/wyłączać kocioł odpowiednio wcześnie. Albo tak jak koledzy pisali pójść w palenie ciągłe -z obniżaniem temperatury. Obniżenie musi być rzędu 3-4 stopnie, trzeba też zwiększyć histerezy kotła, żeby przy obniżeniu temperatury wyższej na niższą nie przeszedł w nadzór. Jechałem tak 2/3 zeszłego sezonu, da się to ustawić i działa. Wydaje się że zużycie paliwa jest tok ok. 5% wyższe.
Sposoby: 1. Sprawdzić i ustawić na minimum histerezę na termostacie. Nie da się (próbowałem) zachować prac pompy cyrkulacyjnej przy sterowaniu termostatem. Tak czy inaczej nie osiągniesz wahań temperatury poniżej 1 stopnia, bo bezwładność układu jest zbyt duża (choćby czas rozpalania/wygaszania). 2. Przejść na obniżanie temperatury mieszacza po osiągnięciu temperatury na termostacie -jak, było kilka razy w wątku. Może to spowodować niewielki wzrost zużycia paliwa.
Zgłosiłem pod koniec sierpnia, dostałem maila, że z powodu COVID zawieszają przeglądy i będą traktować zgłoszenie jako ważne z punktu widzenia gwarancji. Po czym 2 tyg później zadzwonił serwisant, że jutro będzie :)
Ustawienia kotła/minimalna moc nadmuchu Oczywiście w ustawieniach serwisowych
Hm... Zapomniałem, że minimalne obroty są ustawiane w innym miejscu. Inna sprawa że faktycznie serwisant przestawił.
Witam po sezonie letnim. Dzisiaj odpaliłem testowo kocioł na CO. Latem zrobiłem w końcu porządek z kominem, jest prosty z wkładem 125. Ale też dopiero dzisiaj zobaczyłem, że zdalnie w menu serwisowym minimalny nawiew na 30% jaki mogę ustawić to 33%. Na pewno to ograniczenie było na 20%. I teraz pytanie czy zmienił to serwisant na przeglądzie w jakimś dodatkowym ekstra menu serwisowym, czy wgrał nowy soft, czy też (ale to raczej wątpliwe) soft zaktualizował się sam przez internet. Te 33% to zdecydowanie za dużo, teraz z dobrym kominem chciałbym wrócić do niskiej temperatury spalin (o 1-2 st większej od kotła) na 35% mocy, tak pracowałem chwilowo w zeszłym roku ale ze względu na problem skroplin podniosłem. Jak jest u was? Też podniosły się minimalne obroty?
Po usunięciu problemów (jak się okazało spowodowanych błędem montażowym okablowania) uruchomiłem i przetestowałem zasilanie awaryjne z przetwornicy Volt Sinuspro 800 i akumulatora 40Ah. Przy pracy ciągłej (30-50 %) taki akumulator wystarczył na ok. 3.5 godziny.
Działa. Kod 9999
Ja właśnie obchodzę to harmonogramem. Ale dużo lepiej byłoby gdyby ten zakres histerezy był np 25 stopni.
Też tak mam. Ale nie mogę ustawić więcej niż 10 st.
Ustawienia c.w.u. mocno zależą od charakteru zużycia, wielkości zasobnika, wielkości sieci. A przy okazji (i proszę nie brać tego jako przytyk personalny). To co ustawiamy to histerEza.
U mnie max histereza jest 10.st
Koledzy, proponuję przenieść odpowiedzi dla kolegi do jego wątku. Poruszacie kwestie które tam już były omawiane i testowane.
U mnie listopad średnio 19 kg na dobę. Grudzień chyba mniej będzie
Blokadę pompy mieszacza. Ostatni tydzień pracuje w trybie ciągłym iwydsje się że zużycie jest trochę wyższe 15-16% zasobnika. Przy pracy z wyłączaniem raczej 14-15%. Jeden worek to ok. 12%.
Z danych katalogowych wynika, że sprawność kotła jest b. podobna dla wszystkich trzech poziomów mocy. Więc kwestia przewymiarowania nie jest z tego względu krytyczna. Kwestia ceny zakupu kotła i osprzętu.
@Robson i inni fani pracy na 30%. Jeśli tak jak u @dayzee czas pracy na 30% jest znacząco większy niż dla 50% to wskazuje to raczej na przewymiarowanie kotła a nie na optimum. Pomijając już to że nazwa "50%" jest mocno umowna i wcale nie oznacza połowy mocy to jeśli masz duży udział 50% to znaczy, że taka moc jest potrzebna i tyle. Nie ma co fetyszyzować "30%"
Wentylacja mechaniczna w kotłowni? Niezbyt rozważne. A nawiew? Przepisowo 200cm2, od biedy wystarczy 150 dla SF15. To naprawdę ważne sprawy.
Ustaw 0
Puścił zawór zwrotny albo dezynfekcja włączona
Jest od początku czy pojawiło się nagle? Może być kwestia umiejscowienia czujnika temperatury. Jest zawór zwrotny na obiegu?
O ile pamiętam jest jakiś parametr wydłużający czas pracy pompy cwu. Jeśli jest inny niż 0 zawsze przegrzeje wodę.
OK, zafiksowałem się na czujniki temp zewnętrznej a chodzi przecież o czujniki temperatury mieszacza :) Już wszystko jasne. Generalnie mój problem polega na tym, że (pomijając na razie dlaczego) spalił się przekaźnik załączający pompę obiegową. Na szczęście sama pompa jest OK. Więc na razie planuję uruchomić mieszacz2 i tam wszystko przepiąć a naprawę zostawić do lata. Prowizorycznie pompę podłaczyłęm na stałe- a w zasadzie do zdalnego przekaźnika.
Wątpliwość dotyczyła tylko sposobu aktywacji mieszacza.
Taka mnie wątpliwość naszła. Są tacy którzy pogodowki (czujnika?) nie mają a mieszacz działa. Chyba że wpięcie (zwarcie) termostatu też aktywuje.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
