Misiu
    237
Treść opublikowana przez Misiu
  1. Wczoraj miałem trochę czasu, wywaliłem czujnika z tej tulejki , zrobiłem otwór ok 5 cm w stronę pieca, owinalem go - profilaktycznie - taśmą aluminiową taka do kominków z klejem dwukrotnie , wstawiony , uszczelniony i pokazuje mi ok 15 - 18 stopni więcej. Przez tulejkę to gniazdo trochę przełamywał.
  2. Tak jak mówiłem, dzwoniłem do serwisu i z gościem nie mogłem się dogadac, dla niego moc kotła jest taka sama jak moc palnika i dowiedziałem się że do 19 kw i 24kw kładą te same palniki. Pamiętam że przy montażu palnik miałem opisany kredą 25 podejrzewam że mam 25 kw.
  3. mazi2280 modulacja 15 - 80 żeby ustabilizować kocioł powinno być ok, ale powietrze o 1/3 w dół, o połowa wydaje mi się za duża ,żeby nie zaczął ci kopcić, z powietrzem stopniowo.
  4. Mazi wg mnie daj trochę mniej powietrza, płomień masz krótki i poszczepiony.
  5. Jolo474, czujnik spalin mam w mam w cybucha w tulejce cały się wmieścił. Chyba ta tuleja miesza, a cybuch oryginał dołączony przed producenta pieca. Zastanawiam się czy nie wywierce otworu i umieszczę go bez żadnej osłony.
  6. Tak wygląda przy 24 modulacja 11 powietrze. I wszędobylski kamień że sztygara VID_20191121_083650.mp4
  7. Jockej, napisałem że przy mniejszej mocy poniżej 20 węgiel się " męczy" i pali mi się prze samej końcówce ślimaka, ciężko ustawić powietrze i wolę żeby mi się odstawił. Na palenisku od strony ślimaka zeslepilem jeden rząd a drugi rząd co drugi otwór.
  8. Wentyl ustawiony na 8 - 26. Mi się wydaje za mam 25 kw palnik - ale sprawdzę w papierach.
  9. Te poprzedni wykres z prostą to dokładnie modulacja 24 - 60 procent.
  10. Ten wykres z prostą to z dzisiejszej nocy. 26 - 60%modulacja , spalanie 10,6 kg
  11. Akurat teraz palę sztygarem premium i nie mogę zejść poniżej 20 procent , palnik się męczy . Jeżeli srednia wychodziła mi poniżej 20 procent wykres miałem taki. To jest mój pierwszy sezon z kotłem z zasobnikiem kocioł malina 19 kw 5 kl palnik SV 200. Spaliny trochę niskie Ale jak podnoszę powietrze płomień się bardzo rwie, mimo to wszystko ładnie dopala.Szukam dobrego ekogroszku u mnie w okolicy.
  12. Max modulacji mam 60 .
  13. Podzielam zdanie TomekBrz, ja tak robię i wychodzi mi coś takiego. Sprawdzam średnia modulacje z 12- 24 godzin i wprowadzam ja jako minimalna w sterownik i wychodzi choć takiego jak na zdjęciu . Modulacja auto fajne rozwiązanie z opcją włącz wyłącz, nie którzy lubią siedzieć przy kotle, to tak jak niektórzy uciekają do garażu.
  14. Jockej właśnie chce ciąg ustabilizować, dwa lata temu zapaliły mi sie sadze w kominie ale to było jeszcze na zasypie, zależy z ktorej strony wiatr wieje. Nie bardzo mam możliwość montażu regulatora poniżej cybucha.
  15. Wiem że to nie ten dział ale mam pytanie odnośnie regulatora ciągu kominowego polmar, już wrzuciłem raz zapytanie na ten temat tutaj - dziękuję koledze który odpowiedział - kolega Jockey kazał przejść na dział " komin" ale wygląda on na martwy , ostatnia dyskusja jest z maja. Interesuje mnie to ponieważ jest z tym ciągiem u mnie różnie , z jednej strony mam trzypiętrowy budynek a wkoło bliźniaki piętrowe z lat 90, a ja z sąsiadem mamy wysoka parterówkę. Jesteśmy naj nizej. Przy poprzednim kotle zasypowym bywało różnie z ciagiem. Jestem ciekaw czy te wszystkie opinie o tym regulatorze które można poczytać w internecie to prawda.
  16. Im więcej parametrów zwykły użytkownik będzie musiał wprowadzać w sterownik tym bardziej będzie potrzebne takie forum jak to i podobne, tym bardziej że " powtarzalność " partii ekogroszku ma jeszcze dużo do życzenia w naszym kraju.
  17. krisgie , u mnie w sterowniku jeżeli kocioł pracuje na stałej modulacji np 20 % i w tym czasie mam ustawioną moc kotła na 15 kw pokazuje mi spalanie 0.4 kg/h i w tym czasie zmieniam moc na kotła na 20 kw to sterownik będzie pokazywał nadal 0.4 kg/h czy się zmieni , bo u mnie się zmienia, może źle to nazwałem jako nawęglanie ale wzrasta zapotrzebowanie na wegiel na pewno na początku. Dlaczego producenci palników podają zakresu pracy np 15 - 25 kw a nie tylko jedna moc np 20 kw.
  18. 8010 ja kupowałem w sierpniu kocioł ze sterownikiem i dostałem sterownik z czujnikiem spalin doplacałem tylko za moduł internetowy. Jeżeli podstawowa wersja jest dostępna bez czujnika spalin to przepraszam za wprowadzenie w błąd.
  19. mazi jeżeli sterownik kupiłeś nowy powinien być w kpl. Moja sugestia zorganizuj czujnik, to jest tak jak być samochodem jeździł bez czujnika lambda.
  20. mazi ty tego czujnika spalin nie masz od początku czy może umarł?
  21. Moc zostaw taka jaką miałeś, podnosząc moc zwiekszasz nawęglanie , podnosząc kaloryczność zmniejszasz nawęglanie zdecyduj się albo jedno albo drugie .
  22. SV 200 wychodzi z tego co pamiętam w dwóch mocach on ma prawdopodobnie ta mniejsza, ja mam większą i mnie starcza 5 s przy 13.5 potencjał mam akurat drobny groszek przy grubszym ok .12, wg mnie niech pomyśli o czujniki spalin.
  23. Mazi pisałeś że czopuch przymkniety, nadal go masz przymkniętego? Wg mnie otwórz, sprawdź czujnik spalin.
  24. mazi2280 czemu masz czas podawania aż 17 sekund , nie masz węgla niedopalonego w popiole??
  25. Dzięki za odpowiedź krychu34692, wrzuciłem temat do działu kominy, zobaczymy czy ktoś się jeszcze odezwie.
