Misiu
Treść opublikowana przez Misiu
Pieklorz, jaką sugerujesz dmuchawę do SV 200 25 kw, mam WPA X6 67 w mpm i mam odczucie jak by współpraca z palnikiem nie bardzo się jej układała.
Ja mam ten sam kocioł co Kamil 19 kw ten sam palnik ale on ma inną dmuchawę, ja mam mpm wpa x6 67 w i zastanawiam się nad zmianą. Takieś może sugestie ????? Druga sprawa , odnoszę wrażenie za eko bartex się trochę popsuł, nie jest to co w zeszłym sezonie.
Kolego Pieklorz, jakie jest twoje zdanie na temat varmo.
U mnie też na bartexie goldzie przy 30 płomień nie wychodzi z palnika , płomień pojawia się od 50 procent modulacji.
Witam. Mam SV 200 25 kw w malinie 19 kw, i dmuchawę WPA X6 67 w sterownik skzp02 .Mój pierwszy sezon z kotłem z podajnikiem, wg mnie ciekawy palnik, nie trzeba kombinować z wysokością "kopczyka", ale na małych mocach pali się blisko ślimaka, testowałem kilka ekogroszkow i varmo - ciekawa alternatywa fajnie się paliło ale wg mnie nie zalecam do pracy na małej mocy i żeby kocioł się odstawial, krótki podajnik temp miałem 38- 45 stopni i istnieje możliwość cofnięcia się żaru do zasobnika, zdarzyło się kilka spieków. Fajnie chodzi na stałej modulacji , od średniej z 12 godzin modulacji odejmuje 2 do 4 procent i ustawia jako minimalna modulacje a górna +40%. Czyli np mam 26 - 60. Uważam że mniejszy przedział mocy możemy dokładniej dopasować powietrze do podawanego węgla . Takie moje drobne spostrzeżenia.
Misiu odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I jeszcze jedno wydłuż czas przekroczenia zadanej temperatury, np 240 lub więcej w 2.31 można do 600 minut. Jeżeli będzie krótki i w tym czasie nie wzrośnie ci modulacja kocioł odstawia ci się ze względu na czas. Ja ustawiam sobie o 2 do 4 % mniej niż wychodzi mi średnia na sterowniku i mam coś takiego. Z tym że ja mam samo co bez cwu. -
Sterownik podobne średnia z 12 godzin, więc nie połowa z tego tylko niech wprowadzi 30 modulacje zbliżona do średniej. -
Może koledzy otworzymy nowy wątek odnośnie palnika SV 200. -
Loko00 kończę właśnie 4 worek które załatwiłem sobie do sprawdzenia - kumpel mi podrzucił - opal suchy, trochę kurzy przy załadunku, przekładnia pracuje cicho bez zgrzytów kruszonego węgla, trochę wysoka temp podajnika 38 - 45, kaloryczność ustawiona 31Mj, wbrew pozorom w miarę czysto w piecu, przy paleniu bartexem silwerem miałem wiecej pyłu. Opal objętościowy więc przy zasobniku 150 zapakujesz może 120 kg. Dla mnie ok przy niższych temperaturach na dworze, przy odstawieniu się pieca istnieje możliwość cofnięcia się żaru do zasobnika SV 200 ma krótki podajnik. -
W nawiązaniu do przekroczenia zauważyłem że w sterowniku można ustawić max na 240 min a w apce na androida i na stronie wojszym tylko 120. Jeżeli na sterowniku wprowadzimy powyżej 120 min jest problem ze zmianą ustawień na sterowniku przez apke z androida. -
U mnie nie zauważyłem różnicy. -
No i tak jak kolega mówi, niech sobie spokojnie palnik pyka, jestem za wprowadzeniem opcji w sterowniku średniej modulacji. -
Carlo ten problem fajnie rozwiązał malina w zasobnikach, zamontowana półka która ogranicza nacisk węgla na slimaka, wątek już był na ten temat, wstawiłem zdjecie kilkanaście stron wstecz. Na razie nie wstawię nowej foty muszę trochę węgla wypalić. -
Marekd obejrzyj sobie ile może palić piec To jest teoria, czysta matematyka. -
Trolik76 zrób ustawienia tak jak radzi jolo747 z tym że dynamikę na 1, przekroczenie bym wydłużył 30 min. Cwiu stale włączona jak kotłowa. -
Ja palę na palniku SV 200 i powiem szczerze nie zauważyłem różnicy przy linii " prostej " modulacji jak i przy sinusoidzie. Jest za tym żeby wprowadzić w sterowniku opcje "średniej modulacji" wyliczana z 8 , 12 godzin z opcją oczywiście włącz wyłącz dla chcących i nie. -
Trolik76 jaki kocioł i palnik, dynamikę w modulacji wg mnie zmień na 1. -
Lenino, podnieś na razie modulacje min na 14 - 15 procent, powietrza nie ruszaj, niech pochodzi kilka godzin i sprawdź jak wygląda popiół. Spieki to może być wina węgla lub powietrza. -
Nie jest źle, jeżeli masz wszystko ładnie dopalone i nie jest czarno w piecu, spróbuj podnieść do 15 procent modulacje min - czyli średniej z 12 godzin. Powinieneś mieć praktycznie zero skoków modulacji według mnie. -
Kocioł malina 19 kw palnik SV 200 25 kw, ekogroszek sztygar premium, to jest mój pierwszy sezon z kotłem z podajnikiem. -
Dwie kondygnacje budynek z lat 90 dół niższy 2,20 góra 2.70, jedna ściana wspólna z sasiadem od strony wschodniej. -
Ale czy nie chodzi o to żeby piec sobie spokojnie, powoli pykał. Wykres wstawiłem z ostatnich 12 godzin. -
