mik90
Treść opublikowana przez mik90
U mnie się nic niewykrapla. Sypie tzw. pieprz. Podajnik o kocioł suchy, czysty. Groszek Skarbek. Workowany później. W lecie był suszony luzem.
W jaki sposób. W kotłowni mam wentylację nawiewno wywiena. No właśnie chodzi o tą końcówkę wkładu która wystaje ponad komin...
Opał workowany suchy bo mam go od lata i teraz jest w ciepłej kotlowni. Komin murowany idzie przez cześć zamieszkałą: parter i piętro. Zakończenie komina ponad dach murowany z cegły. Kocioł pracuje cały czas na temp. 65-70 st. Ale spaliny na wyjściu z kotła około 70st. Czyli malo(kocioł 5 klasa). Może faktycznie w moim przypadku lepiej uciąć ta końcówkę wystającą ponad ten wystający już komin z cegły? Ewentualnie wyciągnę ostatnia część wkładu i najwyżej ten komin z cegły który wystaje ponad dach nie będzie w całości miał wkładu bo np. wkład w nim będzie się kończyć coś chyba około 30 cm. przed jego końcem. Czy może jednak ocieplac wystającą końcówkę? Jak radzicie?
Witam. Zwracam się z prośbą o pomoc. Mam kocioł na ekogroszek Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Komin wysokości około 6m. Murowany. Wewnątrz wkład kwaso-żaro. U mnie również końcówka tego wkładu(około 50cm) wystaje ponad murowany komin. Na dole w wyczystce również mam pełno klejącej mazi. Czy polecacie usunąć tą końcówkę(ewentualnie uciąć przy kominie?) czy ocieplać? Ona jest powodem tej mazi? Jeśli ocieplać to czym/w jaki sposób? Proszę o radę.
mik90 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Oficjalna wersja to 3.4.0 z tamtej Tech się wycofał -
Jak grzejesz CWU? Pytam, bo masz niemal linię prosta na CWU. -
No tak, ale kiedy bedzie -20.. chodzo mi raczej o to czy przy obecnych warunkach dostarczam do kotlowni wystarczająca ilość powietrza?
Mam ta zetke z rury fi 200. Tylko coś mi się wydaje że słabo wieje.. jak była temp. bliżej 0 i jakiś wiaterek to coś tam leciało ale powyżej 5st to przykladajac rękę niewiele leci, jeśli w ogóle. Tak ma być?
Rozumiem że takie menu jest po kupieniu opcji Internet? Ile kosztuje taka opcja? Czy ona wymaga wymiany sterownika czy coś tylko zmieniają w obecnym? Mam sterownik K1pv4. -
Takiej rady tutaj nie słyszałem..ale sprawdzę co się bedzie dziać.
Czyli moze byc na wprost kotla?
A więc wykonałem "z" do kotłowni. Rura fi 200. Mam pytanie czy kolano skierować bezpośrednio w stronę kotła, czy może jednak w bok(zdjęcie 1 czy 2)? Teoretycznie myślę, że lepiej jak powietrze idzie na wprost kotła, ale nie jestem pewien. I czy np. przy większych podmuchach nie będzie za mocno mu dawać. Wywiew wentylacyjny jest tuż za kotłem pod sufitem.
A więc w dniu wczorajszym był serwisanta Tech. Wymienił sterownik na nowy i po kłopocie:) tydzień od zgłoszenia. -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
No zgadza się. Na wcześniejszej instalacji nie było ich w ogóle i wszystko śmigało 20 lat. Teraz po przeróbce są wstawione, ale właśnie się zastanawiam czy zlecać taką przeróbkę, tzn. czy jest opłacalna ta przeróbka wedle filtrów? -
Ciekawie to przedstawiłeś. Ciekawe co na to instalator, bo chyba troche pracy by miał przy tym a i tak się za nim naczekałem bo wiadomo wszyscy terminy.. Jedna kwestia- trzeci filtr siatkowy, który jest pod mieszaczem co go skreśliłeś chroni pompe na powrocie/przewałową. W nowym układzie by go nie było? Czy przy tych zakrętach jak np. będze w lecie grzac samo cwu nie bedzie problemu że wiekszość wody polecie w kierunku mieszacza zamiast bezposrednio na obieg cwu? Inna kwestia, może nawet podstawowa..czy przeróbka tych filtrów skośnych jest tak bardzo konieczna? -
No faktycznie w tym przypadku to trochę sporo pracy, bo te dwa obiegi musiały by być przerobione tak aby wstawić filtry poziomo. Macie jakieś inne pomysły? -
Ok. dzięki za wyjaśnienie. Czyli u mnie też wygląda to źle: poniżej zdjęcie. Co mogę zrobić w tym przypadku? Odwrócenie filtra tak, aby był on na dole spowoduje, że będzie błędny kierunek przepływu. Co polecacie w takim przypadku? W tym tygodniu instalator będzie mi przerabiał powrót cwu do kotła, więc może by to zmienił..ale w jaki sposób? Ktoś może doradzić jak zrobic to teraz prawidłowo? -
Zgłoś. Ja czekam obecnie za kontaktem serwisanta Tech. -
Też mam filtry przed pompami i jeśli ktoś może po chłopsku wyjaśnić co jest tam źle? Ma nie być filtrów czy powinny być zamontowane w inny sposób? -
Na forum dowiedziałem się, że to jest źle. Instalator w przyszłym tygodniu będzie to przerabiał. W zasadzie to naprzeciw wentylatora to jest też przeciwlegle do wywiewu, bo za kotłem pod sufitem jest wywiew.
Mam gwarancję, więc nie ruszam. U mnie raz temp. podajnika też tak robiła.. Dam znac co wyjdzie. -
Ja robię kanał "Z"-to juz zostało ustalone. Tylko zastanawiam się w jakim od kotła miejscu ją umieścić. Naprzeciw wentylatora kotła, czy gdzieś w narożniku w okolicy kotła.
Mój sterownik K1Pv4 zaczął "wariować" po zmianie kąta nachylenia ekranu zaczęła wzrastać temp. powrotu rozłączając mi pompę przewałową. Zgłosiłem sprawę do Defro. Wczoraj dzwonili z Tech i przyjęli reklamację. Serwisant będzie dzwonił żeby umówić się na wizytę. Myslę, że dadzą nowy? Wtedy zobaczę jakie będzie oprogramowanie. -
Mam jeszcze pytanie. Czy tą rurę puścić na ścianie naprzeciwko wentylatora(jakieś 60cm ściana od wentylatora). Czy gdzieś w narożniku żeby powietrze leciało ogólnie w okolice kotła?
Ok. Dzięki za informację. Zrobie z fi 200. Rozumiem że z tą czerpnia nic nie kombinować? Czy lepsza bez daszka? W sensie że będzie lepszy dopływ powietrza? Ale z kolei opady mogą się dostawać do rury?
