mik90
Treść opublikowana przez mik90
Nie rozumiem. Skąd tlenek z kotłowni w kuchni? To jest zupełnie inny komin i miejsce. I ta anomalią jest jedynie podczas włączonego wentylatora. Poza tym grawitacja działa.
Awaria kotła z podajnikiem Chwilowy brak obrotów kocioł defro
mik90 odpowiedział(a) na JacekFF temat w Kotły z podajnikiem
Odkręcałeś wentylator? Często polaczenie wentylatora z kotłem jest zapchane popiołem. -
Planuje założyć na dole kratkę z klapa zwrotną a do góry rurę z wentylatora z taką klapa
Duży ubytek z instalacji grzewczej CO Brak wody, zapowietrzenie
mik90 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
Problem póki co udało się rozwiązać. Kilkukrotnie dopuszczanie wody i odpowietrzanie pomogło, choć nie zliczę ile razy ale myślę że to była wina dlugo ściągniętych grzejnikow I braku wody. Po odpaleniu kotła jeszcze raz musiałem taka akcje zrobić i jest ok. Mam nadzieję że problem nie wróci. -
Otwieram okno i nie pomaga. Zauważyłem jedynie że przy pracy na 1szym biegu było dobrze a na wyższych wpycha w dol..
Jakieś pomysły?
Pompę mam na powrocie i zasilaniu. Kocioł nie był jeszcze rozpalany. Załączę pompy żeby trochę pochodziły i potem znów spróbuję dolac i odpowietrzyć. Chyba że ktoś ma inne pomysły? -
Przy pierwszym założeniu grzejników normalnie dopuszczał w instalacje CO zaworem delikatnie, ale woda przelewala się naczyniem a w grzejnikach ciągle był brak i ani nie szło powietrze ani woda. -
Mam problem z kanałem wentylacyjnym. Na jednym kanale są dwie kuchnie: jedna na parterze, druga na piętrze. W momencie kiedy pochłaniacz na piętrze nie jest włączony to jest naturalny ciąg w górę. Kiedy załączę pochłaniacz na piętrze to powietrze zamiast w górę spada w dol i wpada do kuchni na parterze i wówczas pojawia się ciąg wsteczny. Co jest powodem i jak mogę rozwiązać problem?
mik90 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam spory problem. Proszę o pomoc w rozwiązaniu. W lipcu robiłem remont na piętrze domu jednorodzinnego, m.in. hydraulik prowadził nowe rury, dokładał grzejnik i chował rury od grzejnika w ścianę. Następnie napuścił wody i zostawił. Potem prace wykończeniowe M.in. szpachlowanie, malowanie itp. Na koniec powieszamy grzejniki, ale generalnie w rurach wody nie ma. Dopuszczamy wody i próbujemy odpowietrzyć, ale za każdym razem to samo: uchodzi powietrze i cisza-ani wody ani powietrza. Nawet jeśli w jakimś grzejniku pojawiła się woda przy odpowietrzeniu to za chwilę nic nie było. Umówiłem się z hydraulikiem i był przedwczoraj -podlaczyl się pod przelew ze zbiornika wyrównawczego i ta rura pchał wodę na instalacje. Odpowietrzanie poszło błyskawicznie, duży wyrzut powietrza a potem woda z każdego grzejnika bez problemu. Przeszedłem wszystkie grzejniki 3 razy i było ok. Dziś sprawdzam a w grzejnikach brak wody. Uchodzi trochę powietrza i cisza. Co ciekawe przed akcja dolewania wody przez rurę przelewu często było słychać w grzejnikach przelewanie się wody. Po tej akcji dziś tylko usłyszałem delikatne przelewanie i dlatego sprawdziłem grzejniki I lipa-brak wody. Wycieków w domu nie widać. Woda w grzejnikach na parterze jest. Dom jednorodzinny, piętrowy beż piwnicy. Układ otwarty, kocioł na ekogroszek jeszcze nie odpalony. Proszę o pomoc I sugestie czy to wyciek, czy inny problem. Co mogę zrobić? -
Montaż siłownika zaworu 4-D Jak założyć siłownik 4d
Zawor honeywell -
Ktoś pomoże? -
Proszę o pomoc. Siłownik zaworu Honeywell jest uszkodzony. Chcę założyć inny siłownik, np. Afriso. Pytanie jak ustawić przegrodę żeby prawidłowo założyć siłownik? Nie mam ręcznego pokretla. Jak dobrze pamiętam siłownik Afriso jest chyba ustawiony na 50%(ale pewien nie jestem). Jak prawidłowo ustawić to na zaworze? Jakieś pomysły? -
Trochę inny temat niż kocioł ale z kotłowni gdzie stoi kocioł Defro. Potrzebuję pomocy. Z kątowego zaworu kulowego pod umywalka gdzie doprowadzana jest ciepła woda z bojlera kapie woda. Dokładnie to z pokretla. Co mogę zrobić? Nie mam zaworu na tej rurze wychodzącej z bojlera zeby zakrecic doplyw wody. Czy mogę odkręcić to pokretlo i zamontować ponownie czy może poleci woda po odkreceniu pokretla? Proszę o rady. Chwilowo zapralem pokrętło ale niewiele dało.
A nie przypadkiem w zakresie 90st? Czy jest możliwość dokupienia samego pokrętła do manualnej obsługi?
W sezonie już go raczej nie rozbiorę. Ręczne rozruszanie na zasadzie otwierania i zamykania?
Mam problem z siłownikiem Honeywell zaworu 4drożnego. Po rozpaleniu kotła nie otwierał się fizycznie. Tzn. kręcił nawet nie do połowy i zatrzymywał się dając dziwne dźwięki przy czym sterownik pokazywał jego 100% otwarcie. Chcąc mieć ciepło w domu ściągnąłem siłownik, wyciągnąłem pręt z pokrętłem i włożyłem w otwór zaworu żeby kręcić ręcznie. Zapewne muszę wymienić ten siłownik. Czy w związku z tym mogę na ten zawór założyć siłownik innej firmy, np. Afriso? Czy problem mógł wynikać z powodu przyblokowanej przegrody wewnątrz zaworu?
Równocześnie wyskoczył mi błąd chwilowy brak obrotów. Odkręciłem cały kanał powietrzny wraz z wentylatorem. Było tam bardzo dużo syfu(2,5 roku użytkowania). Po akcji czyszczenia praca kotła ustabilizowała się. Zmniejszyłem moc kotła i mimo niedziałającego czujnika spalin kocioł pracuje stabilnie w zakresie zadanej temp. prawie bez nadzoru.
Mam dylemat bo mój czujnik jest długi 4,5cm i w obwodzie ma 0,5 cm. Ten w aukcji jest 3,5 i 0,8 cm. Będzie pasował? Znalazłem jeszcze taki: https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-spalin-komina-pt1000-tech-geco-6052542871
Co za ten znaczy jeśli na allegro jest czujnik pt1000 w granicach 70 i jest czujnik pt1000z PID za około 200zl? https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-spalin-pt1000-fi-8-tech-defro-9096934062 https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-spalin-typu-pt1000-z-pid-defro-10851940523
Czy one są ok? Widziałem.na allegro tego z pod i one właśnie coś około 200 zł. Aukcje bez PID są tańsze. Czujnik nadal nie działa więc muszę kupić. Myślałem o tym z pid?
No te podane wyżej są po zmianach. Bo fabrycznie to mniej więcej było min. podawanie 1s max 5s. Przerwa min. 45s max 70s. Obroty min 80 max ja miałem 385 ale to już chyba po zmniejszeniu. Wentylator min. 14 max 31. Tak mniej więcej to było wcześniej
A co myślisz odnośnie samych ustawień?
Zmieniłem mu dziś popołudniu ustawienia: min. podawanie 1s max 7s. Min przerwa 30s max 60s. Min. Obroty 60 max 300. Min. Wentylator 15 max 30. Ale pojawił się problem. Martwila mnie temp. Spalin która w ostatnim czasie była ciągle w granicy 68st. Dziś wyczyściłem czujnik i zamiast temp. Jest wykrzyknik. Co z tym???
Czyli proponujesz podawanie min 1s i max 5s z przerwa min 25s i max 60s? Spróbuję tej opcji. Sprawdzę jutro menu serwisowe. Tylko nie wiem czy znajdę kod do niego? Generalnie z tego co widze ster podaje zawsze tyle s co zapisze w min. czasie podawania i nieważne ile brakuje do zadanej .
