JanuszGr
Treść opublikowana przez JanuszGr
  1. Można też przyspawać do dna zasłonę z wygiętego w półokrąg płaskownika od góry plus te wygarniaki, które proponuje @kodi67 tak teraz pomyślałem, może wspólnie coś powstanie, lubię to :D :D :D
  2. Łożysko do mieszadła samonastawne w oprawie np. UCF205.
  3. @vernal dobrze kombinujesz Nie wiem jak to jest w Smoku, ale ja jakiś czas temu zakładałem taką gwiazdę w podajniku przemysłowym biomasy 8m3 (300 ton/m-c), gwiazdka pomogła w 100%, zrobiłem tam 4 ślizgi drewniane (50(h)x100x100mm) pomiędzy mieszadłem a dnem zbiornika po obwodzie, tutaj proponuję przyspawać na wszelki wypadek 4 odcinki profilu zamkniętego (z lekkim luzem), tak żeby szczelina miała też te 40-50mm, chyba że ktoś proponuje inaczej. Płaszczyznę tarczy ustawić w oś ślimaka. Zbiornik można też wykonać okrągły, tak jak http://www.konmet.cba.pl
  4. Kilka dni temu przywiozłem sobie od drogowców 300kg zrębki świeżej, tzn mokrej jak... Nie wytrzymałem i wczoraj przy okazji pustego zbiornika próbuję .... i wow w palniku idzie, płomień ok, temperatura ok, tylko z racji tego że mam ślimak w rurze okrągłej, nie mógł podać odpowiedniej dawki mokrej zrębki, (zwiększyłem podawanie i było lepiej) na suchej powinno być lepiej. Natomiast sam palnik poradził sobie z mokrą zrębką, wg mnie to szkoda tak szlachetnego materiału i lepiej poczekać aż podeschnie (ja poczekam) Palnik rura w rurę, budowa i inne szczegóły w tematach owsianych. Jak Kolega zrobił podajnik, może jakieś zdjęcia?
  5. Zdjęcia https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2120-spalanie-owsa/page__st__200 SWK-28 to dobry kociołek, 1. albo palić w nim z łopaty zrębkami które proponujesz, 2. a może da się go przerobić na dolniaka (nie mam tu doświadczeń, trzeba poczytać czy to coś da na zrębce), 3. albo wyciąć dziurę z boku ponad rusztami i wstawić palnik, jest możliwość palenia na rusztach np. śmieci jak i podajnikiem, 4. albo kupić inny kocioł z podajnikiem.
  6. Ile kosztuje Arcisz? Ja dwa lata temu, przy wyborze kotła też miałem dylematy - dolne, górne spalanie czy podajnik. Dom nowy, głowice termostatyczne na grzejnikach, podłogówka, bojler CWU Wybrałem najtańszy podajnik ślimakowy 19kW, zrobiłem palnik rurowy-poziomy, po swojemu (było to konieczne) i nie chcę znać innych kotłów (tego kopcenia, dokładania, pilnowania ognia, tak było u mojego ojca). Jestem teraz na etapie doboru klocków w kotłowni mojego kolegi. A będzie podobnie.
  7. Jest to rębak bębnowy, zrębka z niego jest najlepsza do palenia "na żywo" z szufli, zrębka ta szybciej schnie na wolnym powietrzu, jest trochę za gruba na podajnik, ale kto wie, może pójdzie. Na podajnik lepsza będzie z rębaka tarczowego.
  8. Kawałek blachy, 650 zł upsss, pytanie za co? To koszt pomysłu i jego prostoty. I według mnie jest to normalne. http://kotly.com.pl/produkt-Ko%C5%82o-z%C4%99bate-600-do-zbiornika-zestawu-podaj%C4%85cego-SMOK-1684.html?l=pl
  9. Witam serdecznie po przerwie W dnie zbiornika proponuję zainstalować mieszadło. Oczywiście należy je geometrycznie zazębić ze ślimakiem (nie powinno to stanowić problemu) Takie układy robi/robiła pod nazwą Smok firma z Podlasia Wtedy mamy zespół do podawania paliwa na: zrębki, brykiet, owies, groszek, śmieci z czyszczalni, TROCINY i inne wymysły. Do tego palnik rurowy i nic więcej.
  10. Tak wiem że jest za słaba :D Programator czasowy ustawiona na np. co godz. i czasówka na ileś sek. połączone szeregowo a jak z ruchem powrotnym? jeżeli to będzie motoreduktor, jak z kontrolą obrotu (jak się coś pomyli to ukręci rurki) jakiś termometr też? może ma Kolega już jakiś schemacik?
  11. A może taka obrotnica? http://allegro.pl/item1147444446_obrotnica...topni_1417.html
  12. mam na myśli obrotnicę zrobioną we własnym zakresie, wałek z tulejką (-kami) (nie musi być nawet łożyskowana), siłownik do bram z wył. krańcowymi (regulowanymi) np.: http://allegro.pl/item1150231687_silownik_...ramy_naped.html taka zwrotnica wychylałaby max. 170 stopni, ale to wystarczy, trochę geometrii (tak żeby się nie połamało) osobiście jestem za kolektorami płaskimi jak dokładniej Kolega proponuje zrobić sterowanie?
  13. Witam wszystkich obrotnice od SAT są za słabe, kolektor waży 40 kg i ten maszt 2 m.kw. który mocno pracuje przy wietrze konstruuje coś takiego na Hewalexie, jeden kolektor, obrotnica z siłownikiem elektrycznym do bram, sterownik uC na fotorezystorach, obrót na wschód po osiągnięciu np 80 stC w zbiorniku, zbiornik na razie 120l dwupłaszczowy ten sam od CWU podłączony do CO, instalacja wpięta na bezczelnego w inst. CO, na zimę kolektor pod pachę i do garażu, może coś z tego wyjdzie. dołożę jeszcze drugi siłownik do regulacji pionowej, niby się nie opłaca ale jak szaleć to szaleć. (150 zł więcej) Może jakieś inne pomysły mają Koledzy?
  14. Jeżeli nie chce Kolega zmieniać położenia pompki, to zawór 4D odpada Proponuję wstawić połączenie (pomarańczowe na schemacie) Zawór np: http://www.allegro.pl/item903050594_zawor_...y_przeplyw.html głowica np: http://www.allegro.pl/item901725053_herz_g...per_jakosc.html i po problemie Zawór mieszający jest po to w tych piecach aby podnosił temp. wody na powrocie do kotła, co możemy również osiągnąć przez wykonanie takiego połączenia Ale oczywiście zrobi Kolega jak będzie uważał.
  15. A w zasadzie, to po co zawór różnicowy na pompie (zbędny) A jeżeli już Defro to może zwykły dolniak? Chyba że już kupiony. http://www.defro.pl/index.php?option=com_c...&Itemid=130
  16. Witam Kolegów, pozwolę się dołączyć Może taki układ? Zawór termostatyczny o zwiększonym przepływie z głowicą z kapilarą utrzymuje stałą temperaturę powrotu do kotła Zbiornik CWU jest cały czas zasilany z kotła, strumień regulowany jest przez zawór dławiący. Jeszcze parę zaworów, odpowietrzniki aut., filtr i byłoby ok. Pompa może być na powrocie do kotła zaraz przy czujce kapilary U mnie taki układ działa z powodzeniem.
  17. Ja mam taki układ, co Koledzy na to Zawór termostatyczny o zwiększonym przepływie z głowicą z kapilarą utrzymuje stałą temperaturę powrotu do kotła Zbiornik CWU jest cały czas zasilany z kotła, strumień regulowany jest przez zawór dławiący.
  18. JanuszGr odpowiedział(a) na Leon34 temat w Opał
    Witam, ja po dosypaniu wapna (które zostało mi z budowy) w ilości ok 2 kg na zasobnik 80-90kg, zauważyłem sporą poprawę. Wapna dosypuję doraźnie do połówek rzepaku (trochę szlakują), bo normalnie mieszam 50/50 z odpadami jęczmienia, a nie chce mi się przywozić w taki mróz. Pozdrawiam Wszystkich bez wyjątku... i jak to powiedział Ksiądz na ambonie - oby Wam opału nie zabrakło tej zimy B):D:D
  19. Dobry wieczór wszystkim Czy naprawdę nikt nie użytkuje tego kotła? Proszę podzielić się wrażeniami. Dziękuję pozdrawiam
  20. Witam i mam pytanie do "piotrek automatyk" lub innego użytkownika Futura econo 2008 Czy w tym piecu pójdzie flot węglowy, sam lub w mieszance z groszkiem, trocinami, lub co dla mnie ważne z odpadami zbóż, rzepak pszenica? Dziękuję
  21. Myślę że powietrze wtórne reguluje się właśnie tym pokrętłem, pierwotne dawkuje wentylator. Ja również nie chce wentylatorów. Mam nowy komin fi 200 wejście spalin pod kątem 45 st., będzie szarpało :D no i z tego co wyczytałem koniecznie musi być regulatyor ciągu (taka klapka w wyczystce komina z regulowanym odważnikiem, żeby przy podmuchach wiatru nie rwało do komina) co do tego bufora ciepła to jaka pojemność? dom 160m2 20kW piec i 12 cm ocieplenie, podłogówka na pewnie na całości cwu podłączone pod bufor, żeby palić latem raz na 5-7dni Proszę o pomoc podłączenia bufora, cwu, instal. grzewczej, zaworów mieszających w wersji dla bufora(jaki? 3 lub 4 drogowy) tak troch się obawiam tego pieca irlech (nie ma ruchomych ruszt, tak jak w warmecie) podobno warmet jest w wersji bez wentylatora, z palaczem. Proszę o rady dziękuję z góry Janusz
  22. Witam wszystkich forumowiczów :D Czy ktoś spotkał się z tym kotłem? http://www.rusztowania.irleh.com.pl/kotly_dzialanie.html Podobno może zgazować węgiel, i pali się bez wygaszania. Czy może wybrać Warmeta? Planuję wstawić bufor ciepła 2000l lub inny. Proszę o rady i dziękuję z odpowiedzi Janusz
  23. JanuszGr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Do Pana Piotra Czy udało się zainstalować bufor ciepła, czy może się Pan podzielić spostrzeżeniami? Jakie zawory Pan zainstalował?
  24. Myślę że zb. wyrównawczy powinien być otwarty, i to dużej pojemności. Gdzieś czytałem że rozszeżalność temperat. wody, jaka interesuje instalatorów, to 4% (oczywiście zależy od różnicy temp.) to dla ok. 1000l w calym układzie to całkiem sporo bo 40l Układ z buforem ciepła jest bardzo powszechny w Europie zach. Ja przyglądam sie jeszcze piecom tetortowym na miał (takie z obrotowym rusztem) Czy ktoś z Forumowiczów używa/instalował taki piec? Pozdro all.
