Treść opublikowana przez JanuszGr
schemat podłączenia bufora z dolniakiem
Witam wszystkich Czciałbym rozpocząć dyskusję nt podłączenia bufora ciepła do co, z piecem z dolnym spalaniem. Proszę o schematy, uwagi użytkowników, instalatorów. Jakie zawory do podniesienia temp. na powrocie do pieca, podłączenia z bufora do ins. mieszanej (odłogówka plus grzejniki), podłączenia cwu zapraszam do dyskusji
Proszę O Radę Jaki Piec Na Paliwo Stałe Wybrać
Doczytałem, że lepiej jest dobrać piec lekko mniejszy! niż zapotrzebowanie, jeżeli jest akumulator ciepła . Myślałem żeby wywalić te wentylatory (niby jest cacy, ale komin kopci na zwykłym Zębcu, czyli do D...) i sterowniki przy piecu, wstawic termiczny miarkownik ciągu na piecu, plus regulator ciągu w komin pod połączenie czopucha (regulator siły ciągu robi podobno całą robotę, bo jest stałe podciśnienie ciągu, przy skokach temperatury w kominie i podmuchach wiatru). Do tego akumulator ciepła i....... mogę mieć system w ... poważaniu. Piec mniejszy żeby cały czas się paliło, bez wygaszania. Co na to fachowcy? Czy ktoś używa buforu ciepła?
I o to mi chodzi, nie chce rozpalać codziennie w piecu, ewentualna obsługa pieca na jaką mogę się zdobyć to 1-2 razy dziennie, przemieszać dzwignią i dosypać opału (w miarę różnorodnego). Nie chce pieca z podajnikiem bo mają swoje wady. Pytanie tylko jaki duży bufor jest potrzebny (wyczytałem że najlepiej jest ok. 100l/1kWh mocy kotła) Mój budynek wg projektu potrzebuje 15 kWh (łącznie z CWU). Pytanie jest takie: na ile należy dokładnie dobrać moc kotła do zapotrzebowania, żeby praca kotła była równomierna. (nie było kopcenia wymiennika) Czy można zastosować do mieszania wody, zawór termostatyczny trzydrogowy w obiegu piec-bufor, pomijając pompę obiegową? Gdzie można znaleźć prawidłowe schematy polączeń układu a buforem? I teraz najlepsze pytanie, który piec? SDS ceramik, Zębiec, FEX plus FERRUM może inny? Dziękuję Janusz
A cóż takiego zacofanego jest w tej nadstawce (oczywiście jeżeli zasyp jest od góry)? to zwiększenie jednokrotnego zasypu np. o 30-40 l. Dobry węgiel, w dobrych warunkach spalania, przy odpowiednio dobranej mocy kotła, i z buforem ciepła (mniej więcej stałe warunki pracy kotła), powiniem spalić się zupełnie (nie wiem czy całkowicie). Efekt to minimum popiołu i sporadyczne czyszczenie wymiennika. (czy ruchome ruszta załatwią spawę odpopielania tak żeby nie wygaszać)? Zauważyłem że b. dobrze pali się mieszanka węgla z biomasą (zrębka, trocima) w zwykłym dolniaku, wszystko się dobrze dopala i nie kopci pieca. Proszę o korektę, zapraszam do dyskusji...
Witam ponownie i dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi Moje pytanie: Czy zamiast tej całej automatyki ze sterownikami i wentylatorami, zastosować zwykły miarkownik ciągu (termiczny) w dobrym piecu z dolnym spalaniem, plus akumulator ciepła (bufor ciepła)? (takie rozwiązania stosowane są z powodzeniem w Europie zach. z powodzeniem) Piece z dolnym spalaniem mają podobno długą stałopalność (ponad 12 godz) i można palić cały sezon bez wygaszania. (jakby dodać jeszcze nadstawkę ponad zasyp, to jeszcze dłużej) Pytanie tylko co z powietrzem wtórnym, jeżeli regulacja temperatury będzie odbywać się przez dławienie dopływu powietrza (czy piec nie bedzie kopcił i nie osmalał się), czy konieczny jest komin z wkładem ceramicznym, izolowany? Jakie wyposażenie potrzebne jest po stronie piec - akumulator (czy oprócz zaworu czterodrożnego, potrzebna jest pompka obiegowa - już trzecia, bo instalacja bedzie potrzebować jeszcze dwóch pompek, do podłogówki i do grzejników)? Czy ktoś z Państwa widział/używa/instalował takie rozwiązanie ? Dziękuję z góry za odpowiedź Janusz
Na początku witam wszystkich Forumowiczów Jestem tu nowy, lecz nie przypadkowo, zastanawiam się nad wstawieniem pieca na opał stały do nowego domu 180 m2, ocieplonego. Proszę o kilka rad od fachowców i użytkowników. Zastanawiam się nad piecem z dolnym spalaniem: DAKON DOR 24 lub piec firmy HEF model HEF FEX PLUS firmy Ferrum chcę palić węglem kamiennym, drzewnym, zrębkami, brykietem, mieszankami z trocinami i to co w danej chwili będzie najtańsze i osiągalne. Czy są inne dobre kotły? Czy konieczny jest akumulator ciepła i jak się sprawdza. Jakiej pojemności? Czy wystarczy tradycyjny komin murowany (budynek wysoki na 6m) czy opłaca sie postawić komin prefabrykowany z wkładem ceramicznym, ocieplony. Z uwagi na to że budynek jest na lekkiej górce i troszkę wieje wiatr, doczytałem że należy wstawić regulator ciągu w komin pod spodem podłączenia czopucha. np taki: http://stamax.pl/pl/produkty/system_kominkowy/art265.html Czy aby powiększyć zapas paliwa i stałopalność pieca, można w drzwiczki zasypowe wstawić kołnierz taki na 0.5m przykryty pokrywą , paliwo będzie się zsuwało do komory pieca podczas palenia. Czy zamiast tych wszystkich kombinacji wstawić piec z podajnikiem (ale jaki ? z pod. tłokowym czy ślimakowym) Retorta jest bezobsługowa ale podobno są problemy z ekogroszkiem dobrej jakości, a jak jest to drogi. Piece z dolnym spalaniem potrzebuje podobno akumulatora ciepła, co też zajmuje miejsce (1 m2 powierzchni też kosztuje) ale można palić różnymi paliwami, o różnej granulacji. Bardzo proszę fachowców i użytkowników o poradę. Z góry dziękuję Janusz
