oliver1984
Treść opublikowana przez oliver1984
Proponowany zestaw PV
oliver1984 odpowiedział(a) na oliver1984 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pisałem już wyżej, że w tym miejscu na gruncie ogranicza mnie powierzchnia i niestety jej nie rozciągne. Po modernizacji domu reszta będzie na dachu. Więc na razie wiecej nie wejdzie niż 3.5kWp -
Napisałem wyżej, ale powtórzę jeszcze raz i dopisze co nieco: - działać "bezawaryjnie" wiadomo jedne psują sie częściej inne rzadziej, produkt markowy z bezproblemowym serwisem w razie "w", - dawać możliwość konfiguracji, rozbudowy np. o magazyn energii - obsługiwać dwa obwody podłączone pod jeden falownik, - Interfejs www, zdalne monitorowanie, - niskie napięcie startowe dopóki będzie tylko 3.5kwp, - komunikacja preferowana eth ewentualnie od biedy wifi. - musi być 3 fazowy, - inteligentne zarządzanie energią, - max prąd roboczy wejściowy około 12-13A z racji, ze raczkuje w tej tematyce to ewentualnie kto co jeszcze doradzi jako przydatną funkcję -
Nie gniewaj się, może chciałeś dobrze, ale ta odpowiedz nie wnosi nic. Po prostu kup sobie FoxEss bo kup. Pytanie dlaczego itd. To tak samo jak zapytać niektórych instalatorów dlaczego taki falownik - częsta odpowiedz bo taki montujemy, taki mamy w ofercie. Ale pod jakim względem jest lepszy od innych lub jakie ma funkcje i jakie mogą mi sie kiedys ewentualnie przydać to juz nikt nie mówi. -
Po prostu ma działać "bezawaryjnie", dawać możliwość konfiguracji, rozbudowy. A rozbieżności w cenie są spore miedzy falownikami o tej samej mocy znamionowej. A jak kupić to coś porządnego, a nie za jakiś czas wymieniać bo czegoś nie ma a fajnie by było to w nim mieć. Poki co raczkuje w tym temacie i dlatego pytam co lepiej kupić itd. Niektórzy instalatorzy też oferują urządzenia które nie do końca ze sobą współgrają. Co ważne i mi sie przypomniało jeszcze to będą jeszcze dwa obwody podłączone pod jeden falownik tzn jeden obwód to panele na gruncie a drugi obwód to panele na dachu Ewentualnie ktoś doradzil mi wśród znajomych Hypontecha HPT-10000 czy warto sie tym zainteresować? -
Podrzuce bardziej rozwinięta specyfikacje Huawei. Nasuwa mi sie pytanie to jakich producentów falowniki należą do najlepszych? -
Elementy dobrał jeden z instalatorów, ogólnie chodziło o to ze w miejsce montażu ma ograniczona powierzchnie i stad jak najmniejsza liczba modulow przy duzej mocy. Reszta po zmianie dachu będzie montowana na budynku. -
oliver1984 opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Cześć wszystkim Userom, Zastanawiam sie nad wyborem elementów instalacji PV. Montaż raczej będzie wykonany we własnym zakresie. Póki co wybór padł na Risen Titan 150-8-500 bifacial MDG sztuk 7 oraz falownik Huawei SUN2000 10KTL-M1. I z falownikiem wiąże sie pytanie....czy wystartuje przy tak niskiej mocy jaka na razie będzie 3,5 kWp. Pod koniec roku było by dołożone do 10 kWp i stad taki, a nie inny falownik. Ewentualnie można by dać 8kWp. Konstrukcja wolnostojąca (jeden rząd) Corab Tracker WS t-001 one. Może ktoś ma inną propozycję? Coś dołożyć, zmienić? -
Powrót grawitacyjny na powrocie z zaworu 4d
oliver1984 odpowiedział(a) na LionC temat w Kotły z podajnikiem
@pawelllniby są, ale nigdy nie miałem więc sie nie wypowiem czy działa -
zawór kulowy w pionie, a klapkowy w poziomie (chociaż w pionie też zadziała) -
Załóż zawór różnicowy kulowy ewentualnie z/z klapkowy. Grzybkowy potrzebuje sporego ciśnienia żeby zadziałał -
oliver1984 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
u mnie raz się tylko tak zdarzyło jak kilka razy w ciągu kilku sekund resetowałem bazę. Tak przy normalnym zaniku prądu było ok -
@Dozy Maurycy to Twój nick z forum bolca 🙂 W sieci nikt nie jest anonimowy..... Argos Pid Plusa miałem 2 lata i nie było z nim żadnych problemów, działał jak ta lala. Tak jak ustawiłem, tego sie trzymał, więc nie wiem skąd Twoje problemy. Można powiedzieć, że ten ster nie wymaga żadnej wiedzy jest łopatologiczny w obsłudze. Może u Ciebie problem leży w instalacji c.o. Co do spalania na 250mkw w grudniu i styczniu wyszło średnio po około 900kg/mc Pieklorza 26+ z PGG. Pale od początku września (okolo 700kg). W domu cały czas około 23*C -
@Dozy lub jak wolisz Maurycy mnie to wsio rybka co Ty tam sobie ustawisz, jak jesteś zadowolony ze swoich ustawień to najważniejsze. Te parametry skali i powietrza co podałem to tylko przykładowe, wyjściowe bo musisz to dopasowac do swojego ciagu kominowego i opału, mocy znamionowej którą ustawiłeś w sterowniku. A Ty jak to wklepałeś na hurra to zaraz napiszesz ze są do bani. Znając życie to będzie trzeba skale podnieść na dole albo powietrze bo inaczej sadza w kotle. Ja na Argos Pid Plusa nie narzekałem, łopatologiczny sterownik, bezproblemowy. Jakbym nie rozbudowywał instalacji to pewnie dalej bym go miał. W razie gdybyś stwierdził, że znów ktoś kłamie czy coś to tu masz coś od Timela 😉 W SKZP05 nie widziałem, w menu informacje jest tylko o wersji panelu i bazy. Może producent dopisze 🙂 -
@Dozy czy ja gdzieś zmieniam ustawieniem skali fizyczną rozdzielczość pracy regulatora obrotów? Weź sobie wejdź w diagnostykę po wcześniejszym ustawieniu skali na 1-100. Zobacz kiedy ruszy wentyl RMS120AL 80W.....ruszy od 1 i rozpędza sie max do okolo 45. Jak ustawisz 50, 80,100 ona już nie przyspiesza. Czyli użyteczny zakres tej dmuchawy wynosi od 1-45. Wiec nie wiem co Tobie da w skali ustawienie 85........skoro i tak bedą max obroty jak przy 45. Skale masz po to żebyś mógł użyc kazdej innej dmuchawy niż tą co masz i mógł ją wysterować np. Argos Pid Plus działał poprawnie tylko z dwiema dmuchawami 40W i 80 W, a są tez o innych mocach i wydajnościach i z nimi był problem wtedy. A i jeszcze jedno na czyszczenie palnika nie działa skala......... -
W skali ustawia sie użyteczny zakres pracy wentylatora. Dla RMS 120 AL 80W ustawienie w skali 85 to huragan w kotle nawet dla 30KW. Fakt ograniczyłeś sobie to powietrzem, ale wg mnie to traci sens. Lepiej skale ustawic np 8-25 a powietrze 1-100 i wtedy masz więcej kroków -
Ja mam taki sam zestaw jak Twoj czyli Technix 30KW, dmuchawa PolFans RMS 120AL 80W SKZP05 i mam moc ustawioną na 15KW, skala 2-23, powietrze 18-90. Co do potencjału podajnika to miedzy Argosem pid + a skzp05 jest różnica. W Argosie miałem 12,9kg/h a w skzp05 przy tym samym opale 12.1kg/h. Sprawdzałem kilka razy i potwierdziło sie +/- -
zawsze możesz spróbować, nic to nie kosztuje oprócz czasu i .....troche węgla 🙂
Ja mam dmuchawe RMS 120AL 80W z tym, że duży palnik 30KW, ale skala przy tej dmuchawie 1-25, Powietrze u mnie 18-80. U Ciebie powietrze jak mniejszy palnik to jakies 20-60.
są takie kawałki, które jak ściśniesz to wyglądają jak wapno, kreda. Mam karlika z różnych dostaw i cały czas to samo w popiole
@robertokot25 ile spaliłeś przez te 2 dni opału?
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
oliver1984 odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Ma Pan 1.27. Teraz jak Pan wejdzie w menu palnik to do góry pokazuje moc w nawiasie 14 KW? -
Chodzi o to, że w wersjach do 1.32 inaczej ustawiało się powietrze a inaczej od 1.33 do 1.4. W chwili obecnej ma Pan ustawione chyba 12KW mocy palnika (10 podawanie 40 przerwa) i minimalna moc kotła to 20% czyli 2.4 KW, a więc zgrubnie powietrze powinno być od 6-23. Jeszcze bym zapomniał....dotyczy to dmuchawy RMS 120 AL 80W POLFANS. No i jeszce pytanie czy przesyp (potencjał palnika ) ma pan dobrze ustawiony. Ta tabela jest niby od 1.32 ale moża sie nią posiłkować w niższych wersjach. Od wersji 1.32 słychać w dmuchawie takie tykania jak na filmie K. Miernika -
Jaką wersje softu Pan ma? wersja pokazuje sie na dole ekranu po włączeniu sterownika. (v.....) -
Tak na początek z racji, że jestem nowy to chce powitać wszystkich użytkowników forum. Co do Pieklorza z PGG którego niektórzy wynosili po niebiosa, powiem tyle....szału nie ma. Popiołu więcej jak w karliku, kaloryczność podobna, w każdym bądź razie nie ma wielkiej różnicy między nimi. Dla porównania foto oznaczone nr: 1- Pieklorz, 2 - Karlik
- 2947 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
