Treść opublikowana przez FAFAŁ
- Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
Czy IE 42 jest lepszy od skzp-02 - Wydzielone z tematu: "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
Tak kto może niech zamyka .
Skzp-02 został zakupiony i już jest wyczekiwany . Dzięki za wydzielenie tematu . Chyba można go zamknąć z powodu zakupu . Kto chcę sie wypowiedzieć to zapraszam do mojego głównego tematu . Tam konkretnego celu dyskusji nie ma a chodzi o spostrzeżenia i ulepszenia .
Oj powiem Ci juz teraz hihi . Mam chęć złapać młotek i zrobić mu zerowanie licznika hihi. Walczę od wczoraj ze zrywająca się śrubą na podajniku . Malo spalem i jestem tak wpieniony że hoho . Ale dopalam dziada i biore się za grzebanie . Efekty przeróbek hmm no jest lepiej ,teraz jak go jade na pelnych obrotach dmuchawy to się takie wiry robią od tej tortownicy że sięgają palnika . W piecu jest jasno aż biało .tylko to na pelnej mocy niestety . Przy mniejszej i tak lekko lepiej niż na misce a już nie wspomnę o starym deflaktorze . Podajnik uszczelniony szmatami hihi czego się nie robi w niedzielę :)
Pany nie róbcie wojny . Pytam bo w przyszłym tygidniu będę dokonywał zakupu . Pytam bo jest kogo i licze na opinie . Jak nie to po co byc na forum na którym są ludzie a nie wyrażają swojej opini . Prosbe mam do moderatora lub admina . Kolego lub Kolezanko wydziel mi proszę temat z moim pytaniem oraz odpowiedziami . Lub przenies do mojego tematu . Pozdrowił FAFAŁ.
W no kusisz . Tylko czy to lepsze niech ktos powie . A tu nie powiem że skzp kusi menu i wyświetlaczem .
Hmm jaki zestaw :)
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Mogę powiedzieć na chwilę obecną że za wielkie osłonięcie palnika powoduje dość długie dochodzenie pieca do zadanej. Testuje teraz nieco mniejsza tortownice i jest ciutke lepiej .
Może mi ktoś wyjasnic czy ten IE 42 jest lepszy od skzp-02 . Pytam bo tu tak gość napisał że lepiej pali http://forum.czp.pl/viewtopic.php?f=35&t=12169#p25221 A przymierzam się do zakupu nowego strerownika i stąd moje pytanie.
Wy macie fajnie bo płomień jest po środku kotla . Moja rynna chyba jest za wielka do wnętrza piecyka . Chodzi o to że pali koło podajnika nie środkiem . Dla tego kombinuje by wypośrodkować plomien . Dziś zrobiłem testowy daszek ,taki mały lekki (znaczy się że zniknie w plomieniach za dwa dni ) nad palnikiem wisi wielka na styk niemal tortownica ( to samo co w poprzednim nawiasie ) . Testuje to zobaczymy co będzie z tego . PW dmucha mi z rury podajacej jest tego calkiem sporo ,jakieś 20 % tak na oko . Trudno to okiełznać jesli dmucha mi płomień bokiem .
Dziś rura dokonała żywota . Płomień całkowicie ja rozmiekczyl i wypalil . Trudno kawałek blachy wiele nie zniesie . dodałem coś takiego jak na foto a i zamiast miski jest teraz tortownica :) kreci to się dość fajnie tzn szybko nabiera temperatury . Tylko jak podaje to potrafi przykopcic ,tak z rurą nie bylo .
Piec gaśnie w nocy
Nie wiem po co taki nocny spadek temperatury . Ni to zysk ni to komfort . Chcesz zbić temperature zrób to o stopień nie wiecej .
Kocioł na ekogroszek z automatyczną zapalarką
Cemol . Ale jak wygasisz piecyk to i tak ten syf bedzie latal po calym pomieszczeniu gdzie stoi piecyk. Sadza jest bardzo lotna i tyle . Swojego klamota jak coś w nim grzebie nawet nie gasze . Miske wieszam wprost nad płomień . Mozna to zrobić mając kombinerki i inne trzymacze . Pozatym ciąg kominowy sprawia że dym z tego co jest na palniku i tak idzie w komin nie w pomieszczenie .
Palnik-śruba-temperatura
Mi też poszła jedna. Ogólnie raczej nie ma sensu coś kombinowac . Tylko tak przy okazji to przyklej ta blache silikonem . Bo tam ucieka powietrze . Czerwony chyba 400 lub wieksza wytrzymałość I daje rady to.
Na sterowniku daje wyłącz i zaczynam zabawę od góry w dół. Jedynie co to palnik jest mocno gorący , reszta do ogarnięcia. I tak piecyk lata kilka miesięcy . Wiekszy postuj ma jak go czyszcze tj palnik i kanały dolotowe powietrza . To już trzeba gasić i rozpalać na nowo . Ogólne czyszczenie co tydzien ,bez rozpalania.
- Modyfikacja zbiornika
Ustawienie pieca podajnik rynnowy
Jak to wyczytalem tu na forum ,nie będę cytował bo już nie pamiętam pełnej wypowiedzi . Jednak chodzilo o to że nie ważne jak długo piec dobija do zadanej ważne by to zrobil . I dla tego proponuje podanie 5 , przerwa okolo 60 . Krotnosc 2 .histereza 1 . Jak masz ster dwustanowy . To piecyk będzie chodzil częściej I palil nie kopcil. Możesz kogoś wysłać na kompie i czekac jak piec osiągnie w 30 minut zadana będzie dobrze . Jak by dluzej zmieniasz jeden parametr . Ja wole przy cieplejszych dniach majstrowac z czasem pomiędzy podaniami . Jak już jest zimniej po prostu zwiekszam dawkę. Dmuchawa spokojnie 20 /25 % ,przeslona też tak dwa do trzech centymetrów. Cierpliwość pełen zasobnik I kolejna partia w drodze :) .
Zizi Odnośnie pierwszego rysunku .Coś podobnego jednak z podniesioną przegrodą/nasadka w górę tu przy koncu . Tak płomień miałby lżej z wylotem I nie topil by szybko blachy . Tylko dolot powietrza wtórnego jest kłopotliwy . Na poczatku jak piec wchodzi w rozpalanie ,mogło by pw nie być . By szybciej rozgrzać rurę A dopiero później można by podać pw by lepiej dopalac spaliny . Co do mojej wstawionej nasadki czy tez dyszy . Ta na foto jest juz druga . Poprzednia była nacinana i zwężala sie u wyloty . To przy małej mocy czyli latem bylo dobre bo szybko sie robiła wysoka temperatura na palniku . A dodatkowo robily sie w środku zawirowania . Niestety większą potrzeba mocy sprawiala powstawanie spiekow ,dużych spiekow I blokowalo się to zamiast spadac. Teraz na niemal prostym odcinku tego kłopotu nie mam . Dodał bym tylko trochę powietrza wprost w ten płomień by się mocniej dopalalo . Myslalem nad kawałkiem rurki splaszczonej I dmuchajacej w plomien . Tylko to już klopotliwe bo jak je tam podac . Trzeba by się wwiercic w palnik .
